01 04 2010, 12:27
уже была тема про замену на мульти руль от Valdis
Спасибо ему viewtopic.php?f=47&t=21659&start=0 Тут немного подробнее. Нам понадобитсья: Руль Подушка Шланг\провод для подключения руля. Изолента пласкагубцы \ пасатижы 2 отвёртки Можно и не покупать провод, а использовать свой. Если купите оригинал то там будут крепления. Открываем багажник или капот у кого как. Видим аккамулятор. Смотрим на него внимательно и усердно! Потом резко берёте его и отрубаете нафиг! Это надо чтобы у вас сбросились часики, так как если часы не сброшены подушка может выстрелить! Короче отрубаете нафиг аккамуклятор. втыкаем по сторонам 2 отвёртки в эти отверстия и вытаскиваем подуху. Видим штейкер падухи, отсоединяем его и кладём падушку в сторону. Видим винт. берём его и выкручиваем Снимаем руль и кладём в сторону Берём отвёртку и откручиваем маленький ящечик слева. Снимаем окуратно панельку подложив чтонибудь под отвёртку чтобы не поцарапать панель.. Откручиваем 2 винта блока света. Вытаскиваем блок и отсоединяем штейкер. Снимаем нижний пластик под крулём, там где регулируеться руль. Видим нужный нам штейкер зелёного цвета Разбираем его и нам нужна вот этот чёрный штейкер где не хватает 3 проводка. Вставляем наши проводки так как на фото. Начиная с середины. Синий посредине. Белокрасныйжёлтый предпоследний. и фиолетовый последний. Скрепляем их чтобы не болтались. Берём другой штейкер, который вытащили из блока света. Разбираем его и вытаскиваем оттуда вот этот синий штейкер. В нём находим наши 2 провода Фиолетовый. Белокрасножёлтый Переезаем их или присоеденяем не обрезая наши провода идущие от руля. Вот что должно получиться. Изолируем весь провод чтобы нечего не болталось. Итак у нас остался ещё один провод , который отвечает за круиз контроль. Надо снять нижнюю панель чтобы его просунуть под капот. Видим вот это отверстие. Просовываем туда нашь последний провод. Открываем капот, далее справа есть каробка, открываем её и просовываем туда нашь проводок. Видим там вот этот штейкер который вроде как идёт к самому круиз кантролю. Вытаскиваем его и разбирем штейкер. В нёго и вставляем провод который идёт от руля. собираем обратно штейкер и вставляем на место. Ставим новый руль. Закручиваем его. Подключаем подушку и втыкаем её на место. Радуемся круиз контролю и всем остальным кнопкам что они работают. Вот так выглядит модуль круиз контроля, стоит 30 бачей на ебай.
01 04 2010, 13:36
чё даже не кому не интересно?
01 04 2010, 13:56
интересно, но с изолентой переборщил)))
02 04 2010, 09:26
dreadnaxt : интересно, но с изолентой переборщил))) Ну это не я переборщил а тот кто делал себе эту перестановку, мне тоже скоро предстоит. Хотя лучше так чем потом чтонибудь замкнёт ) |
02 04 2010, 09:34
модуль обязательно покупать
или он есть уже, и ты просто так для информации написал ? |
02 04 2010, 09:42
А нет ли другого варианта купить модуль круиз контроля кроме как на Ebay?
Куда этот модуль вставляется? |
02 04 2010, 09:48
Dаser : модуль обязательно покупать или он есть уже, и ты просто так для информации написал ? Я хз это должно видимо быть в комплектации. как узнать я даже не знаю, открыть крышку или по вину пробить. Я написал просто так для инфы мож кому то пригодиться. Pavlig : А нет ли другого варианта купить модуль круиз контроля кроме как на Ebay? Куда этот модуль вставляется? Можно. Exist.ru Только за другую цену ) |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
02 04 2010, 10:06
Филлини : dreadnaxt : интересно, но с изолентой переборщил))) Ну это не я переборщил а тот кто делал себе эту перестановку, мне тоже скоро предстоит. Хотя лучше так чем потом чтонибудь замкнёт ) лучше аккуратно приложить разъёмы и новые проводки к пучку и хомутиками притянуть)) мне вот интересно, это на всех авто надо, где мульти руля небыло, или может оказаться что проводка уже есть под него? |
02 04 2010, 10:09
dreadnaxt : Филлини : dreadnaxt : интересно, но с изолентой переборщил))) Ну это не я переборщил а тот кто делал себе эту перестановку, мне тоже скоро предстоит. Хотя лучше так чем потом чтонибудь замкнёт ) лучше аккуратно приложить разъёмы и новые проводки к пучку и хомутиками притянуть)) мне вот интересно, это на всех авто надо, где мульти руля небыло, или может оказаться что проводка уже есть под него? Я думаю на всех машинах где невключина в комплектацию опция мултируля. |
02 04 2010, 10:12
Филлини : Смотрим на него внимательно и усердно! это чтобы он испугался?
Ф. М. Достоевский |
02 04 2010, 10:14
*Mr.Anderson* : Филлини : Смотрим на него внимательно и усердно! это чтобы он испугался? ![]() |
02 04 2010, 10:16
на японских машинах проводка изначально под максимальную комплектацию.... не знаю как в БМВ возможно также ...за редким исключением ))
02 04 2010, 10:18
А подскажите номер этого блока/модуля круиз контроля.Может на разборках где нить найти, где он вообще в машине живет?
02 04 2010, 10:22
вот на 39х на сколько мне известно, на 535 и 540 проводку прокладывают по максимуму не зависимо от комплектации...
17 04 2010, 00:31
сейчас руль куплю и буду тож самое делать=)
вопрос, у меня стоит нештатная магнитола (альпайн), выход под рулевые кнопки есть, а где мне взять сам провод- штекер??? |
19 04 2010, 10:09
Padlik
покупай! у тебя какая магнитолка? Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
19 04 2010, 14:08
Marat 318
alpine ida x305 что покупать? |
21 04 2010, 16:02
Филлини
Что бы снять подушку со спорт руля "Вставить отвёртки" тупо или что то подцепить там надо? |
22 04 2010, 11:42
Может кто ещё в курсе
23 04 2010, 16:14
Я бы прикупил такой руль! Нигде не завалялся?))
23 04 2010, 16:21
Я как раз поставила руль с кнопками, кот-ые не подключены!!! Ток, если я сама начну соединять проводки, думаю, что нафиг что-нибудь спалю
23 04 2010, 16:23
это типа завуалированная просьба помочь?))
23 04 2010, 18:00
Женщины всегда стремятся к красивому! пусть не функционирует, зато много кнопочег! )))))
23 04 2010, 19:34
Очень подробный отчетец
23 04 2010, 21:41
ALEX-71 : Что бы снять подушку со спорт руля "Вставить отвёртки" тупо или что то подцепить там надо? Друзья спасибо сам разобрался |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
