/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру на BMW
    • Сообщений 7574
    • Авто: E60 525ixу Mosква
    • Торговая репутация: +12
уже была тема про замену на мульти руль от Valdis
Спасибо ему :???:
viewtopic.php?f=47&t=21659&start=0
Тут немного подробнее.
Нам понадобитсья:
Руль
Подушка
Шланг\провод для подключения руля.
Изолента
пласкагубцы \ пасатижы
2 отвёртки
Можно и не покупать провод, а использовать свой.
Если купите оригинал то там будут крепления.
Открываем багажник или капот у кого как.
Видим аккамулятор.
Смотрим на него внимательно и усердно!
Потом резко берёте его и отрубаете нафиг! Это надо чтобы у вас сбросились часики, так как если часы не сброшены подушка может выстрелить!
Короче отрубаете нафиг аккамуклятор.
втыкаем по сторонам 2 отвёртки в эти отверстия и вытаскиваем подуху.
Видим штейкер падухи, отсоединяем его и кладём падушку в сторону.
Видим винт.
берём его и выкручиваем
Снимаем руль и кладём в сторону
Берём отвёртку и откручиваем маленький ящечик слева.
Снимаем окуратно панельку подложив чтонибудь под отвёртку чтобы не поцарапать панель..
Откручиваем 2 винта блока света.
Вытаскиваем блок и отсоединяем штейкер.
Снимаем нижний пластик под крулём, там где регулируеться руль.
Видим нужный нам штейкер зелёного цвета
Разбираем его и нам нужна вот этот чёрный штейкер где не хватает 3 проводка.
Вставляем наши проводки так как на фото.
Начиная с середины.
Синий посредине.
Белокрасныйжёлтый предпоследний.
и фиолетовый последний.
Скрепляем их чтобы не болтались.
Берём другой штейкер, который вытащили из блока света.
Разбираем его и вытаскиваем оттуда вот этот синий штейкер.
В нём находим наши 2 провода
Фиолетовый.
Белокрасножёлтый
Переезаем их или присоеденяем не обрезая наши провода идущие от руля.
Вот что должно получиться.
Изолируем весь провод чтобы нечего не болталось.
Итак у нас остался ещё один провод , который отвечает за круиз контроль.
Надо снять нижнюю панель чтобы его просунуть под капот.
Видим вот это отверстие.
Просовываем туда нашь последний провод.
Открываем капот, далее справа есть каробка, открываем её и просовываем туда нашь проводок.
Видим там вот этот штейкер который вроде как идёт к самому круиз кантролю.
Вытаскиваем его и разбирем штейкер.
В нёго и вставляем провод который идёт от руля.
собираем обратно штейкер и вставляем на место.
Ставим новый руль.
Закручиваем его.
Подключаем подушку и втыкаем её на место.
Радуемся круиз контролю и всем остальным кнопкам что они работают.
Вот так выглядит модуль круиз контроля, стоит 30 бачей на ебай.
::34::
    • Сообщений 7574
чё даже не кому не интересно? :x
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
интересно, но с изолентой переборщил)))
    • Сообщений 7574
dreadnaxt :
Ну это не я переборщил а тот кто делал себе эту перестановку, мне тоже скоро предстоит.
Хотя лучше так чем потом чтонибудь замкнёт )
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
модуль обязательно покупать :x
или он есть уже, и ты просто так для информации написал ?
    • На форуме с 06 03 2010, 21:05
    • Сообщений 54
    • Авто: AC Schnitzer 320i
А нет ли другого варианта купить модуль круиз контроля кроме как на Ebay?
Куда этот модуль вставляется?
Кто-то любит горы Кавказа,кто-то горы кокоса,кто-то любит море таблеток,а кто-то море просто.............
    • Сообщений 7574
Dаser :
Я хз это должно видимо быть в комплектации. как узнать я даже не знаю, открыть крышку или по вину пробить.
Я написал просто так для инфы мож кому то пригодиться.
Pavlig :
Можно. Exist.ru :)
Только за другую цену )
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Филлини :
dreadnaxt :
лучше аккуратно приложить разъёмы и новые проводки к пучку и хомутиками притянуть))
мне вот интересно, это на всех авто надо, где мульти руля небыло, или может оказаться что проводка уже есть под него?
    • Сообщений 7574
dreadnaxt :
Филлини :
dreadnaxt :
Я думаю на всех машинах где невключина в комплектацию опция мултируля.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Филлини :
это чтобы он испугался? :) главное не переборщить ::40::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 7574
*Mr.Anderson* :
Филлини :
:lol: :lol: от души писал :lol: :lol:
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
на японских машинах проводка изначально под максимальную комплектацию.... не знаю как в БМВ возможно также ...за редким исключением ))
    • Сообщений 54
А подскажите номер этого блока/модуля круиз контроля.Может на разборках где нить найти, где он вообще в машине живет?
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
вот на 39х на сколько мне известно, на 535 и 540 проводку прокладывают по максимуму не зависимо от комплектации...
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
сейчас руль куплю и буду тож самое делать=)
вопрос, у меня стоит нештатная магнитола (альпайн), выход под рулевые кнопки есть, а где мне взять сам провод- штекер???
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
Padlik
покупай! у тебя какая магнитолка?
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Marat 318
alpine ida x305
что покупать?
    • На форуме с 25 06 2009, 08:57
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Филлини
Что бы снять подушку со спорт руля "Вставить отвёртки" тупо или что то подцепить там надо?
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
Может кто ещё в курсе ::hm::
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Я бы прикупил такой руль! Нигде не завалялся?))
Гуру звука в e46
    • На форуме с 17 04 2010, 17:02
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 320CI
Я как раз поставила руль с кнопками, кот-ые не подключены!!! Ток, если я сама начну соединять проводки, думаю, что нафиг что-нибудь спалю ::37::
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
это типа завуалированная просьба помочь?))
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Женщины всегда стремятся к красивому! пусть не функционирует, зато много кнопочег! ))))) ::41::
Гуру звука в e46
    • На форуме с 06 12 2009, 21:22
    • Сообщений 344
    • Авто: Honda accord
Очень подробный отчетец :twisted:, а куда ты впиндюривал модуль круиз-контроля, который на последней фото? И еще нужно ли перепрограмировать мозг авто потом после переделки или так начинает работать?
    • Сообщений 598
    • Авто: N-42
ALEX-71 :
Друзья спасибо сам разобрался :lol:
Яндекс.Метрика cron
