    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
При запуске на холодную как только мотор завелся появляется цокот в моторном отсеке и пропадает после минут 5и работы, изначально думал что форсунка но после заметил что при первом же скачке оборотов как я думаю при включении догревателя о.ж цокот пропадает сразу а так же если выключить климу, причем если выкл. климу до запуска то он и не появляется, (температура, скорость вентилятора или авто режим не влияют, также пробовал перегазовку или повышение оборотов цокот не пропадает, при открытии капота не определить источник, звук рассеивается). Так же заметил что чем холоднее на улице тем звук сильнее. Даже и не знаю где искать?! P.S и так уже месяца 2 и хуже не становится, да и лучше тоже.
    • На форуме с 15 01 2010, 18:48
    • Сообщений 241
    • Авто: Volvo XC90
это нормально!у меня тоже самое
    • Сообщений 376
По мне так я нормального в этом ничего не вижу.
    • На форуме с 08 12 2009, 23:57
    • Сообщений 30
    • Авто: -=#BMW320d#=-
Не знаю, точно есть в дизелях гидрокомпенсаторы или нет, но если есть, то это они цокают 80%. Паре секунд цоканья гидрокомпенсаторов это норма, а вот 5 мин, это проблема либо в них, либо в масляном насосе.
    • Сообщений 376
Это не они 100%!
    • Сообщений 30
maxxx25 :
Это не они 100%!
А явные признаки, что они....
Но может быть и распредвал.
А какой харрактер стука, звонкий или глухой?
    • Сообщений 376
Куда же пропадает звук от компенсаторов при откл. климы или имеется непосредственная связь?
Рекомендуем почитать на тему Цокает на холодную
    • Сообщений 30
maxxx25 :
Извиняюсь, прочитал невниматильно, связь с климой пропустил, значит это не гидрокомпенсаторы.
Капай в сторону климы. Можно стук послушать фондоскопом с гвоздиком, т.е потыркать гвоздиком одетым в фондоскоп, в места, которые вызывают подозрения.
    • Сообщений 376
сегодня проверял все навесное об. ролики демпфер и т.д все в норме, на улице уже тепло и цокот пропадает очень быстро не представляется возможным диагностировать источник звука, сегодня буквально пол минуты и пропало, звук тонкий отчетливый, компенсатор всетаки больше клацает чем цокает(здесь именно цокот), а какая связь с климой ума не приложу, думаю может всетаки форсунка, при откл. климы снимается нагрузка dde и насос дают другую порцию топлива и звука нет? мотор м47 форсунки компом не проверить. Буду искать дальше.
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
демпфер точно нормальный? у меня цокал на холостых(ну ему тогда уже совсем плохо было)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
цокает электронагреватель ОЖ - он включаеца и выключаеца видать.
вот от сюда и связь с климой
E82 123d
    • Сообщений 376
Демпфер тысячь 12 отходил только, он в порядке, а мой старый тоже на xx издавал нечто похожее на цокот, резина вся целая а начал бить сам обод по которому ремень ходит по неподвижному корпусу, смог определить только когда скинул все ремни был осевой люфт. По поводу климы: сегодня выкл климу цокот пропал тут же даю чуть больше оборотов появляется, при слабенькой короткой подгазовке появляется в начале и пропадает при последующем повышении оборотов, звук с определенным интервалом и частотой характерным для работы одного цилиндра, еще понаблюдаю, времени не хватает быстро пропадает, очень похоже на форсунку, кстати прежде чем появился звук начал лить топливо с лукойла и добавлял castrol tda, баков 5 искатал, может просто совпадение. Вот фото старого демпфера и места биения и трения. http://s54.radikal.ru/i144/1003/8b/0879f050b8f8.jpg
http://i052.radikal.ru/1003/45/a3d8553273de.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1003/c0/af34f5fca989.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1003/6f/05812add76e2.jpg
http://i025.radikal.ru/1003/3f/92bee8698bb1.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1003/fc/40bf5117d3dd.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1003/b9/4ed2e37ee574.jpg
    • На форуме с 06 10 2008, 14:28
    • Сообщений 703
    • Авто: e60
    • Изображения: 13
у меня тоже цокот на холодную есть, при этом двигатель бензиновый, заметил еще зимой такое... ::hm::
    • На форуме с 21 02 2010, 23:28
    • Сообщений 345
    • Авто: BMW
Ради интереса поспрашивал некоторых владельцев BMW: у многих "цокает" на холодную, примерно через минуту звук пропадает.
Вроде бы ни на что не влияет: так сказать, особенность.
    • На форуме с 30 06 2009, 07:55
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i
У меня тоже цокает на холодную секунд 30 потом пропадает!
Еще такую ерунду заметил когда стоишь на заведенном двигателе прислушиваешься слышно удары слабые в отсеке двигателя примерно раз два в минуту отключаешь печку все пропадает !
Что за ерунда ???
Строительство
Проектирование
Обследование
Инженерные сети
Соклубникам скидка!!!
