28 03 2010, 11:21
При запуске на холодную как только мотор завелся появляется цокот в моторном отсеке и пропадает после минут 5и работы, изначально думал что форсунка но после заметил что при первом же скачке оборотов как я думаю при включении догревателя о.ж цокот пропадает сразу а так же если выключить климу, причем если выкл. климу до запуска то он и не появляется, (температура, скорость вентилятора или авто режим не влияют, также пробовал перегазовку или повышение оборотов цокот не пропадает, при открытии капота не определить источник, звук рассеивается). Так же заметил что чем холоднее на улице тем звук сильнее. Даже и не знаю где искать?! P.S и так уже месяца 2 и хуже не становится, да и лучше тоже.
28 03 2010, 11:32
это нормально!у меня тоже самое
28 03 2010, 11:48
По мне так я нормального в этом ничего не вижу.
28 03 2010, 20:07
Не знаю, точно есть в дизелях гидрокомпенсаторы или нет, но если есть, то это они цокают 80%. Паре секунд цоканья гидрокомпенсаторов это норма, а вот 5 мин, это проблема либо в них, либо в масляном насосе.
28 03 2010, 20:37
Это не они 100%!
28 03 2010, 21:43
maxxx25 : Это не они 100%! А явные признаки, что они.... Но может быть и распредвал. А какой харрактер стука, звонкий или глухой? |
28 03 2010, 23:57
Куда же пропадает звук от компенсаторов при откл. климы или имеется непосредственная связь?
Рекомендуем почитать на тему Цокает на холодную
29 03 2010, 20:59
maxxx25 : Куда же пропадает звук от компенсаторов при откл. климы или имеется непосредственная связь? Извиняюсь, прочитал невниматильно, связь с климой пропустил, значит это не гидрокомпенсаторы. Капай в сторону климы. Можно стук послушать фондоскопом с гвоздиком, т.е потыркать гвоздиком одетым в фондоскоп, в места, которые вызывают подозрения. |
29 03 2010, 23:12
сегодня проверял все навесное об. ролики демпфер и т.д все в норме, на улице уже тепло и цокот пропадает очень быстро не представляется возможным диагностировать источник звука, сегодня буквально пол минуты и пропало, звук тонкий отчетливый, компенсатор всетаки больше клацает чем цокает(здесь именно цокот), а какая связь с климой ума не приложу, думаю может всетаки форсунка, при откл. климы снимается нагрузка dde и насос дают другую порцию топлива и звука нет? мотор м47 форсунки компом не проверить. Буду искать дальше.
30 03 2010, 08:46
демпфер точно нормальный? у меня цокал на холостых(ну ему тогда уже совсем плохо было)
30 03 2010, 11:03
цокает электронагреватель ОЖ - он включаеца и выключаеца видать.
вот от сюда и связь с климой |
30 03 2010, 23:13
Демпфер тысячь 12 отходил только, он в порядке, а мой старый тоже на xx издавал нечто похожее на цокот, резина вся целая а начал бить сам обод по которому ремень ходит по неподвижному корпусу, смог определить только когда скинул все ремни был осевой люфт. По поводу климы: сегодня выкл климу цокот пропал тут же даю чуть больше оборотов появляется, при слабенькой короткой подгазовке появляется в начале и пропадает при последующем повышении оборотов, звук с определенным интервалом и частотой характерным для работы одного цилиндра, еще понаблюдаю, времени не хватает быстро пропадает, очень похоже на форсунку, кстати прежде чем появился звук начал лить топливо с лукойла и добавлял castrol tda, баков 5 искатал, может просто совпадение. Вот фото старого демпфера и места биения и трения. http://s54.radikal.ru/i144/1003/8b/0879f050b8f8.jpg
http://i052.radikal.ru/1003/45/a3d8553273de.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1003/c0/af34f5fca989.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1003/6f/05812add76e2.jpg http://i025.radikal.ru/1003/3f/92bee8698bb1.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1003/fc/40bf5117d3dd.jpg http://s14.radikal.ru/i187/1003/b9/4ed2e37ee574.jpg |
30 03 2010, 23:17
у меня тоже цокот на холодную есть, при этом двигатель бензиновый, заметил еще зимой такое...
31 03 2010, 10:27
Ради интереса поспрашивал некоторых владельцев BMW: у многих "цокает" на холодную, примерно через минуту звук пропадает.
Вроде бы ни на что не влияет: так сказать, особенность. |
31 03 2010, 10:52
У меня тоже цокает на холодную секунд 30 потом пропадает!
Еще такую ерунду заметил когда стоишь на заведенном двигателе прислушиваешься слышно удары слабые в отсеке двигателя примерно раз два в минуту отключаешь печку все пропадает ! Что за ерунда ??? Проектирование Обследование Инженерные сети Соклубникам скидка!!! |
