    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
У кого нибудь была такая проблема? Короче у меня кнопка бортавого компьюрета( рукоятка поворитника) не работает.. точнее работает только в определенных моментах и положениях.. Заколебался .. чтоб поменять допустим Градусник на Расход , мне надо качать кнопку эту при этом поварачивать рукоятку на разные положение..в основ только когда поворотник на лево горит и между дальним и ближным положением.. и то иногда ваще не срабатывает.. У кого нибудь была такая проблемка? :evil:
    • На форуме с 25 11 2007, 10:01
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW330CI
    • Изображения: 140
Рычажок с кнопкой меняй и будет тебе счастье :???:
http://vk.com/Torque_public
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
поменяй подрулевой весь целиком...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • На форуме с 06 05 2008, 16:12
    • Сообщений 3563
    • Авто: Mercedes w204s
    • Изображения: 42
yuska999
я буквально вчера случайно наткнулся на тему,где обсуждались подобные проблемы...! поищи в поиске! Народ снимал переключатель..там из-за износа провод перетирается... поищи,почитай=)
http://vkontakte.ru/maratka
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну...
    • Сообщений 99
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=12116&p=224576&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82#p224576[/url]
Случайно не эта тема? в этой теме ничего не решено.. ( А еше у меня рул трехспицевый.. его как снимать?
    • Сообщений 3205
С обратной стороны руля 2 отверстия,внутри 2 винтика(забыл как называются)похожие на *,окрути их и снимай подушку(винты остаются в руле)дальше винт №16,ну и пластик вокруг переключателей,а вообще где т о читал что провод обрывается в самом перекл,можно припаять
    • На форуме с 08 03 2010, 16:25
    • Сообщений 124
    • Авто: 320D 136PS
    • Изображения: 26
там не винты а два отверстия вставляешь плоскую отвертку нажимаешь с обоих сторон айр баг снимается потом отсоеденяешь все провода снимаешь руль потом всю требуху отсоеденяешь весь рычаг разпаковываешь его там 2 проводка синий и кажется белый у тебя один из них перетерся
паяешь его и воаля ....или же на конце этих проводой там где схема есть фишка пластикоавя к ней идут 2 контакта если они сломаны то все только новую покупать ...
у меня был сначала первый потом второй случай если надо напиши сделаю фотки у меня старый рычаг остался еще
Рекомендуем почитать на тему Кнопка бортового компьютера..
    • Сообщений 99
Вот у меня такой руль.. а как ваще начать снимать? говорят есвли не правильно снимеш может подушка открыться или потом после этого будеть гореть значок Подушки..
    • Сообщений 3205
у меня такой же я сзади открутил 2 торкса снял и вижу винт на 16
    • На форуме с 17 03 2010, 22:39
    • Сообщений 404
    • Авто: E46 323i
Главное-выдерни ключ из замка зажигания. И тогда ничего не загорится и не стрельнит :D
Мало купить машину, нужно уметь её содержать.
    • Сообщений 3205
снимай без зажигания,без ключа
    • Сообщений 99
Спасибоо)) все сделал.. Короче проводка синяя оборвалас)) покалхозил.. все заработалооо :D ::23:: ::fun::
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Valerik... :
просто е46 :
Все работы с подушками безопасности ТОЛЬКО с отключенным аккумулятором. TIS.
    • На форуме с 27 03 2009, 12:11
    • Сообщений 72
    • Авто: 328 Ci
такая же история, все прекрасно переключается, когда включаешь дальник.
Правда люди в пробках иногда удивляются, что я им дальником моргаю, не догадываются, что я просто сколько бензина осталось смотрю))) :D
    • Сообщений 99
Блин опять не работает.... теперь че сломался? не знаю.. и дальний не работает и кнопка (((
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
ППц. Вот точно такая же ситуация! Тоже нужно ловить момент где-то между поворотником налево и центром. Посетила мысль самому разобрать, но испугался подушки безопасности - как взорвется нахх..) Уж лучше наверно в сервис с этой темой обратиться. Сам боюсь что-то - а то такие же проблемы с дальним светом будут и т.д.
    • Сообщений 99
Да не бойся )) подушка не среагирует.. главное выключит зажигание)
  • Кнопка переключения БК
    Перестала работать кнопка переключения бортового компа(та которая на левом подрулевом переключателе)...
  • Сброс компьютера?
    Как сбросить самому в компьютере оилсервис? Сделал ТО, а там не сброшено. Где-то читал, но не за...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 107
