/ Кнопка DSC вместо ASC на BMW
    • На форуме с 15 09 2021, 22:16
    • Сообщений 2
Доброе время суток.
Такой вопрос, хочется установить блок кнопок PDC ASC подогрев сидения и электрошторку, но я так и не нашёл такой блок только блок с DSC вместо ASC
если подключить ASC в кнопку DSC будет ли она работать или надо что-то перепаивать?
Тараско, у тебя кнопка "Z" залипает..
Нарисуй маркером... ::xa::
А если серьёзно - то кнопка служит для включения,а какой системы - не важно... ::kor:: Или абревиатура DSC сильнее греет сознание?
    • Сообщений 2
Просто хотел узнать если подсоединить будет ли работать. Я так понял нету разницы. Он просто работает как рубильник, есть сигнал нету сигнала.
да
    • Сообщений 5034
да
Уверен?)
А ты думаешь в кнопке микросхема? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Кнопка DSC вместо ASC
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Есть)
недавно пытался собрать фуловую панельку, по итогу купил новую)
больше интересен вопрос, на 46х были передние парктроники?
    • Сообщений 5034
Там же не просто микрик, если местами поменять кнопки, ничего работать не будет. Видел где то народ прошивает. Активируют недостающие кнопки для полного фула
    • Сообщений 5034
Perezzz :
https://www.drive2.ru/l/531505296330195122/
Наверное планку надо искать с asc или кнопку в нее переставить, тут хз
Так у него там всё древнее...даже попогреев нет...Пишет что кнопки другие по размерам+разное количество пинов.А тут несколько другая ситуация...
revaniche :
Есть)
Были )))
