/ Кнопка переключения БК на BMW
    • На форуме с 24 09 2007, 11:41
    • Сообщений 25
    • Авто: 328
    • Изображения: 42
Перестала работать кнопка переключения бортового компа(та которая на левом подрулевом переключателе).....Предохранители проверил(все посмотрел т.к.не понял который отвечает за оную кнопку ) вроде все ок...а еще не горят лампочки индикации противотуманок....все это перестало работать одновременно!!!!
[censored] какаято.....Не сталкивался никто с подобным??????????? :shock: :shock: :shock: :shock:
Была шкода 1.8 т 220 л.с., сейчас 328
193 л.с.,как оказалось,не в колличестве лошадей счастье)
    • На форуме с 10 07 2007, 18:46
    • Сообщений 163
    • Авто: M54B22 CI МКПП
    • Изображения: 13
У меня было....вылечилось заменой "лапки"...
P.S. с туманками все было ок
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
я менял целиком ручку :(
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 01 04 2009, 12:51
    • Сообщений 404
    • Авто: e46
    • Изображения: 30
Читал гдето на форуме,что проводок внутри перетирается,в принципе не сложно сделать.
    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
l-e-x-a
Именно так, нужно снять ручку,разобрать её и спаять провод
Е46 328Сi
    • На форуме с 21 03 2009, 05:42
    • Сообщений 29
    • Авто: 320iA
Свою два раза снимал и паял видимо провода пересохли.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
тоже проходили :)
Рекомендуем почитать на тему Кнопка переключения БК
    • На форуме с 12 06 2009, 12:31
    • Сообщений 1110
    • Авто: 330Ci M-packet
    • Изображения: 30
Как снять всю ручку? Опишите плиз по шагам, чтоб не сломать держатели всякие.
Поглядел в книге там руль говорят снимать.Это так?
Или можно так справиться?
Спасиб.
Дневник 330Ci
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
donkogotini :
Спасиб.
снимать руль, ослаблять кожухи рулевой колонки сверху и снизу.
дальше откручваешь саму ручку и разбираешь
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • На форуме с 07 06 2009, 12:25
    • Сообщений 191
    • Авто: e39
Сегодня спаял проводок, только коричневый порвался :arrow: теперь все работает :twisted: всем спасибо ::19::
    • На форуме с 17 11 2009, 16:38
    • Сообщений 499
    • Авто: BMW 320I (~328)
У меня синий перетерся и коричневый почти. Оба пропаял в итоге. Все работает )))
И я был страшен в этот миг; как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов...
[album]20752[/album]
    • На форуме с 21 03 2011, 12:42
    • Сообщений 435
    • Авто: 323М52ту Е461998 черный
я тоже себе пропаял только синий провод,все собрал и почему то перестали работать поворотники....
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
почисти клеммы внутри рычажка
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 435
вчера до разбора переключателя все работало,после пропайки заработала кнопка бк, дальний тоже работает...
    • Сообщений 499
nekit
Возможно, собрал неправильно. Там внутри на плате есть ползунок, за который ручка цепляется - она его двигает и включает поворотники. Может не зацепились они у тебя друг за друга. Разбери и собери аккуратно заново.
    • На форуме с 22 05 2010, 22:18
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
:x
ЖИВИ ПОПРОЩЕ — СТАНЕТ НАДОЛЬШЕ!!!
Последний раз редактировалось BMW374 26 04 2011, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Внутринности собрал правильно?
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
    • Сообщений 435
там в принципе по другому не соберешь ,наверное на до еще раз разобрать и посмотреть.
    • Сообщений 438
    • Авто: продана!!!
Я тоже так думал когда первык раз собрал оказалось 'Поспешиш людей насмешиш,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
