12 08 2008, 21:34
Перестала работать кнопка переключения бортового компа(та которая на левом подрулевом переключателе).....Предохранители проверил(все посмотрел т.к.не понял который отвечает за оную кнопку ) вроде все ок...а еще не горят лампочки индикации противотуманок....все это перестало работать одновременно!!!!
[censored] какаято.....Не сталкивался никто с подобным??????????? 193 л.с.,как оказалось,не в колличестве лошадей счастье) |
12 08 2008, 21:47
У меня было....вылечилось заменой "лапки"...
P.S. с туманками все было ок |
31 03 2009, 23:15
я менял целиком ручку
..load up on guns and bring your friends.. |
01 04 2009, 13:12
Читал гдето на форуме,что проводок внутри перетирается,в принципе не сложно сделать.
01 04 2009, 19:54
l-e-x-a
Именно так, нужно снять ручку,разобрать её и спаять провод Е46 328Сi |
10 04 2009, 20:07
Свою два раза снимал и паял видимо провода пересохли.
10 04 2009, 20:43
тоже проходили
Рекомендуем почитать на тему Кнопка переключения БК
15 10 2009, 22:32
Как снять всю ручку? Опишите плиз по шагам, чтоб не сломать держатели всякие.
Поглядел в книге там руль говорят снимать.Это так? Или можно так справиться? Спасиб. ![]() |
15 10 2009, 22:58
donkogotini : Как снять всю ручку? Опишите плиз по шагам, чтоб не сломать держатели всякие. Поглядел в книге там руль говорят снимать.Это так? Или можно так справиться? Спасиб. снимать руль, ослаблять кожухи рулевой колонки сверху и снизу. дальше откручваешь саму ручку и разбираешь Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
06 03 2010, 23:25
Сегодня спаял проводок, только коричневый порвался
22 04 2011, 21:24
У меня синий перетерся и коричневый почти. Оба пропаял в итоге. Все работает )))
Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
26 04 2011, 09:48
я тоже себе пропаял только синий провод,все собрал и почему то перестали работать поворотники....
26 04 2011, 09:49
почисти клеммы внутри рычажка
26 04 2011, 09:58
вчера до разбора переключателя все работало,после пропайки заработала кнопка бк, дальний тоже работает...
26 04 2011, 10:05
nekit
Возможно, собрал неправильно. Там внутри на плате есть ползунок, за который ручка цепляется - она его двигает и включает поворотники. Может не зацепились они у тебя друг за друга. Разбери и собери аккуратно заново. Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
26 04 2011, 10:08
26 04 2011, 10:08
Внутринности собрал правильно?
26 04 2011, 10:09
26 04 2011, 10:14
там в принципе по другому не соберешь ,наверное на до еще раз разобрать и посмотреть.
26 04 2011, 10:57
Я тоже так думал когда первык раз собрал оказалось 'Поспешиш людей насмешиш,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
