13 03 2010, 11:25
У кого нибудь была такая проблема? Короче у меня кнопка бортавого компьюрета( рукоятка поворитника) не работает.. точнее работает только в определенных моментах и положениях.. Заколебался .. чтоб поменять допустим Градусник на Расход , мне надо качать кнопку эту при этом поварачивать рукоятку на разные положение..в основ только когда поворотник на лево горит и между дальним и ближным положением.. и то иногда ваще не срабатывает.. У кого нибудь была такая проблемка?
13 03 2010, 11:30
Рычажок с кнопкой меняй и будет тебе счастье
13 03 2010, 11:34
поменяй подрулевой весь целиком...
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
13 03 2010, 11:37
yuska999
я буквально вчера случайно наткнулся на тему,где обсуждались подобные проблемы...! поищи в поиске! Народ снимал переключатель..там из-за износа провод перетирается... поищи,почитай=) Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
13 03 2010, 19:29
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=12116&p=224576&hilit=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF+%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82#p224576[/url]
Случайно не эта тема? в этой теме ничего не решено.. ( А еше у меня рул трехспицевый.. его как снимать? ![]() ![]() |
17 03 2010, 21:21
С обратной стороны руля 2 отверстия,внутри 2 винтика(забыл как называются)похожие на *,окрути их и снимай подушку(винты остаются в руле)дальше винт №16,ну и пластик вокруг переключателей,а вообще где т о читал что провод обрывается в самом перекл,можно припаять
18 03 2010, 00:52
: С обратной стороны руля 2 отверстия,внутри 2 винтика(забыл как называются)похожие на *,окрути их и снимай подушку(винты остаются в руле)дальше винт №16,ну и пластик вокруг переключателей,а вообще где т о читал что провод обрывается в самом перекл,можно припаять там не винты а два отверстия вставляешь плоскую отвертку нажимаешь с обоих сторон айр баг снимается потом отсоеденяешь все провода снимаешь руль потом всю требуху отсоеденяешь весь рычаг разпаковываешь его там 2 проводка синий и кажется белый у тебя один из них перетерся паяешь его и воаля ....или же на конце этих проводой там где схема есть фишка пластикоавя к ней идут 2 контакта если они сломаны то все только новую покупать ... у меня был сначала первый потом второй случай если надо напиши сделаю фотки у меня старый рычаг остался еще |
Рекомендуем почитать на тему Кнопка бортового компьютера..
18 03 2010, 21:56
![]() Вот у меня такой руль.. а как ваще начать снимать? говорят есвли не правильно снимеш может подушка открыться или потом после этого будеть гореть значок Подушки.. ![]() ![]() |
18 03 2010, 22:10
у меня такой же я сзади открутил 2 торкса снял и вижу винт на 16
18 03 2010, 22:11
Главное-выдерни ключ из замка зажигания. И тогда ничего не загорится и не стрельнит
18 03 2010, 22:12
снимай без зажигания,без ключа
19 03 2010, 16:23
19 03 2010, 16:25
Valerik... : Главное-выдерни ключ из замка зажигания. И тогда ничего не загорится и не стрельнит просто е46 : снимай без зажигания,без ключа Все работы с подушками безопасности ТОЛЬКО с отключенным аккумулятором. TIS. |
19 03 2010, 16:31
такая же история, все прекрасно переключается, когда включаешь дальник.
Правда люди в пробках иногда удивляются, что я им дальником моргаю, не догадываются, что я просто сколько бензина осталось смотрю))) |
29 07 2010, 12:40
Блин опять не работает.... теперь че сломался? не знаю.. и дальний не работает и кнопка (((
22 10 2010, 11:32
ППц. Вот точно такая же ситуация! Тоже нужно ловить момент где-то между поворотником налево и центром. Посетила мысль самому разобрать, но испугался подушки безопасности - как взорвется нахх..) Уж лучше наверно в сервис с этой темой обратиться. Сам боюсь что-то - а то такие же проблемы с дальним светом будут и т.д.
25 11 2010, 17:39
Да не бойся )) подушка не среагирует.. главное выключит зажигание)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23 |
