/ Троит при резком наборе газа... на BMW
    • На форуме с 27 06 2009, 09:35
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Вобщем начала троить, при чем когда плавно нажимаешь газ и потихоньку едет нормально, а при резком нажатии на педаль начинает дергаться (как пропуски в зажигании) пока не достигнет 2500-3000 оборотов потом вроде нормуль.
Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Вопрос: проблема в катушке??? в ней может накрыться только один выход???
    • Сообщений 12480
катушка.
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
i_wont..
    • Сообщений 12480
MARSHAL
[censored]...318...не...не знаю...симптомы 6-ти горшкового двигла...
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
:shock:
    • Сообщений 1552
MARSHAL :
Ну так кроме катушки есть ещё провод, наконечник и свеча ::hm::.
В простейшем случае у катушки и проводов можно измерить сопротивление.
    • Сообщений 1552
MARSHAL :
Как именно выясняли?
Рекомендуем почитать на тему Троит при резком наборе газа...
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
попробый катушки местами поменяй, если станет проблема в другом целиндре, значит точно катушка
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
Smiley
m43.......катушка одна
tzar
с катушки по одному снимал провода и заводил на трех горшках, на четвертом нет искры, далее провод с первого поставил вместо четвертого и опять нет искры (не надевая на свечу)
    • Сообщений 10050
    • Авто: БМВ 3?0 е-46 coupe
    • Изображения: 21
катушка 100процентов...у брата такая тема была
    • Сообщений 1552
MARSHAL, открути и сними разъём с катушки. Для удобства катушку можно снять. Измерь сопротивление между 2 (+) и 1 (1 катушка), 6 (2 катушка), 7 (3 катушка) и 5 (4 катушка) контактами. Должно быть в районе 0.4-0.8 Ом. По идее должно быть одинаково по всем катушкам. У меня показывает 0.6 Ом на всех катушках.
    • Сообщений 1552
Smiley :
Посмотрел бы я как ты будешь это делать на 43-м двигателе :lol:
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
tzar :
Измерять сопротивление на контактах подключения жгута? на входе? или на выходе?
Да и подскажи плиз в теории может накрыться один выход?
    • Сообщений 1552
Вход это или выход я не знаю, зависит от того, с какой стороны смотреть :lol:. Берешь катушку в руки, поворачивашь круглым разъёмом к себе и измеряешь.
Ну а по чему не может? Это ведь просто 4 катушки в одном корпусе.
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
спасибо, сегодня замерим.
А если в показаниях будет разница то ей кирдык???
    • Сообщений 1552
Это я не вкурсе. Если разброс небольшой и в пределах нормы, то, наверное, ничего страшного.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
вот пападос, позор джунглям :evil:
    • На форуме с 24 11 2009, 23:04
    • Сообщений 959
MARSHAL :
у меня были такие же симптомы. начни с простого. здесь может поможет https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=25751
    • На форуме с 24 08 2009, 13:58
    • Сообщений 242
    • Авто: E46 323i (была...)
ребят, у меня похожие симптомы, если еду спокойно, всё ок, если скорость больше 70ти набираю, да еще если по кочкам проехаться, то при остановке, троить начинает (сильно трясет). помогает только перезапуск двигателя.
мне тоже стоит катушки посмотреть?
еще заметил, что чем холоднее на улице, тем чаще проявляется...
BMW, i'm loven it.
    • Сообщений 959
MARSHAL :
диагностика должна была показать прпуски по зажиганию
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
gerus :
MARSHAL :
Диагностика ничего не показала, ошибок нет.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ КАТУШКИ!
Спасибо всем за советы :???:
    • Сообщений 10748
gerus :
на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
GUNhed :
gerus :
Этим и объясняется отсутствие ошибок) Еще раз всем спасибо)
    • Сообщений 1552
GUNhed :
gerus :
А как их тогда диагностировать (в смысле пропуски по зажиганию)? Если не секрет...
    • Сообщений 2230
    • Авто: Метро
tzar :
GUNhed :
gerus :
Я диагностировал как на жигулях))) на свой страх и риск)))
