16 02 2010, 10:30
Вобщем начала троить, при чем когда плавно нажимаешь газ и потихоньку едет нормально, а при резком нажатии на педаль начинает дергаться (как пропуски в зажигании) пока не достигнет 2500-3000 оборотов потом вроде нормуль.
Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Вопрос: проблема в катушке??? в ней может накрыться только один выход??? |
16 02 2010, 10:32
катушка.
16 02 2010, 10:34
i_wont..
16 02 2010, 10:35
MARSHAL
[censored]...318...не...не знаю...симптомы 6-ти горшкового двигла... |
16 02 2010, 10:46
16 02 2010, 11:55
MARSHAL : в ней может накрыться только один выход??? Ну так кроме катушки есть ещё провод, наконечник и свеча .В простейшем случае у катушки и проводов можно измерить сопротивление. |
16 02 2010, 11:59
MARSHAL : Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Как именно выясняли? |
Рекомендуем почитать на тему Троит при резком наборе газа...
16 02 2010, 11:59
попробый катушки местами поменяй, если станет проблема в другом целиндре, значит точно катушка
16 02 2010, 12:15
Smiley
m43.......катушка одна tzar с катушки по одному снимал провода и заводил на трех горшках, на четвертом нет искры, далее провод с первого поставил вместо четвертого и опять нет искры (не надевая на свечу) |
16 02 2010, 12:30
катушка 100процентов...у брата такая тема была
16 02 2010, 14:56
MARSHAL, открути и сними разъём с катушки. Для удобства катушку можно снять. Измерь сопротивление между 2 (+) и 1 (1 катушка), 6 (2 катушка), 7 (3 катушка) и 5 (4 катушка) контактами. Должно быть в районе 0.4-0.8 Ом. По идее должно быть одинаково по всем катушкам. У меня показывает 0.6 Ом на всех катушках.
16 02 2010, 14:57
Smiley : попробый катушки местами поменяй Посмотрел бы я как ты будешь это делать на 43-м двигателе |
16 02 2010, 17:18
tzar : MARSHAL, открути и сними разъём с катушки. Для удобства катушку можно снять. Измерь сопротивление между 2 (+) и 1 (1 катушка), 6 (2 катушка), 7 (3 катушка) и 5 (4 катушка) контактами. Должно быть в районе 0.4-0.8 Ом. По идее должно быть одинаково по всем катушкам. У меня показывает 0.6 Ом на всех катушках. Измерять сопротивление на контактах подключения жгута? на входе? или на выходе? Да и подскажи плиз в теории может накрыться один выход? |
16 02 2010, 17:28
Вход это или выход я не знаю, зависит от того, с какой стороны смотреть
Ну а по чему не может? Это ведь просто 4 катушки в одном корпусе. |
16 02 2010, 17:35
спасибо, сегодня замерим.
А если в показаниях будет разница то ей кирдык??? |
16 02 2010, 17:50
Это я не вкурсе. Если разброс небольшой и в пределах нормы, то, наверное, ничего страшного.
16 02 2010, 18:38
вот пападос, позор джунглям
17 02 2010, 19:13
MARSHAL : Вобщем начала троить, при чем когда плавно нажимаешь газ и потихоньку едет нормально, а при резком нажатии на педаль начинает дергаться (как пропуски в зажигании) пока не достигнет 2500-3000 оборотов потом вроде нормуль. Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. Вопрос: проблема в катушке??? в ней может накрыться только один выход??? у меня были такие же симптомы. начни с простого. здесь может поможет https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=25751 |
17 02 2010, 19:24
ребят, у меня похожие симптомы, если еду спокойно, всё ок, если скорость больше 70ти набираю, да еще если по кочкам проехаться, то при остановке, троить начинает (сильно трясет). помогает только перезапуск двигателя.
мне тоже стоит катушки посмотреть? еще заметил, что чем холоднее на улице, тем чаще проявляется... |
17 02 2010, 19:48
MARSHAL : Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. диагностика должна была показать прпуски по зажиганию |
18 02 2010, 00:56
gerus : MARSHAL : Диагностика показала ошибку по датчику положения распредвала, заменил. Проблема осталась. Опытным путем выяснил что на 4-й цилиндр не идет искра. диагностика должна была показать прпуски по зажиганию Диагностика ничего не показала, ошибок нет. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ КАТУШКИ! Спасибо всем за советы |
18 02 2010, 13:43
gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
18 02 2010, 14:13
GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна Этим и объясняется отсутствие ошибок) Еще раз всем спасибо) |
19 02 2010, 13:18
GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна А как их тогда диагностировать (в смысле пропуски по зажиганию)? Если не секрет... |
21 02 2010, 14:01
tzar : GUNhed : gerus : диагностика должна была показать прпуски по зажиганию на этой швейной машинке нету контроля зажигания, так что не должна А как их тогда диагностировать (в смысле пропуски по зажиганию)? Если не секрет... Я диагностировал как на жигулях))) на свой страх и риск))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170 |
