    • На форуме с 21 12 2009, 21:17
    • Сообщений 6
Всем привет, нужна помощь и подсказка!
Вообщем имеем BMW E46 320d 1999 100kw , машина маслает но вообще никак не заводиться, диагностику делал,всё проверено, даже с толкача пробовали - никак. ТНВД накрылся думаю так как снял подачу на фарсунки и при заводе от туда вообще ничего не идёт, хотя было бы давление должно было сикнуть мама не горюй, на дне горшка под топливный фильтр есть мелкая стружка - думаю что механическая поломка в самом ТНВД.
Начал разбирать, снял впуск, датчики поснимал чтобы провода не мешали, трубки подачи снял, дальше вот не знаю половину движка снимать или как? мешает насос с бочком ГУР, масляный фильтр, ремни , столько шлангов охлаждающих просто ппц??
ТНДВ на шестерне , приводится с помощью цепи, там всё натянуто, если сам насос вытащить это шестерня никуда не денеться???
кто что-нибудь подобное делал, подскажи какие там вообще камни подводные???
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
уау...
а другие насосы хоть что-то подают к тнвд?!
Если стружка действительно металлическая - соболезную
Скорее всего все ридеца пскинуть или с крепежей снять и бачок гур и патрубки. насчет маслянного стакана не уверен.
думаешь шестерня съемная?!
E82 123d
    • Сообщений 6
другие насосы всё ок, обратку отсоеденил всё отлично струя что надо, да стружка мелкая мелкая в бочке фильтра !!!
Я :) слава богу не хозяин машины, делаю человеку!!!
на счёт шестерни вообще не в курсе, такой механизм привода ТНВД не встречал. Щас ТИС качаю, буду смотреть что он скажет но думаю тоже мало что то полезного, по каталогу запчастей вроде как шестерня у ТНДВ съемная, просто если даже я сниму насос, шестерня грожниться куда нить и ппц тогда точно пол движка разбирать!
    • Сообщений 6
посмотрел по ТИС там конечно скажу я вам просто ахтунг!!! спец инструмент, вообще даже не для сервисного ремонта, а только скорее всего в оригинал везти!!!
    • Сообщений 1852
Шестерня снимается - крепится шестигранной гайкой, но чтоб поменять ТНВД надо по моему ГБЦ снимать...
    • Сообщений 6
ерунды не говорите, головку вообще трогать не надо, шестерню снимать не надо , ее надо зафиксировать!
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
barklaj, возможно шестерня со шпонкой.
вечером схему гляну, мож чо дельного подскажу.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему Замена ТНДВ на E46 320d
    • Сообщений 6
Всё сам разобрался, 3 часа теоретической части от завода изготовителя+опыт моториста+кофе!Система очень сложная требуется спец инструмент от завода бмв и приличный навык моториста, буду в представительстве просить спец инструмент или сам сделаю,останется заменить насос и выстовить момент впрыска !!!
На самом деле там как раз спец инструмент от завода который фиксирует шестерню ТНВД пока сам насос демонтирован,без неё абсолютно никак, в противном случае шестерня падает и там уже разбор мотора !!!
    • Сообщений 1852
barklaj :
Я же тебе говорил, что шестеря съемная, но придется снимать ГБЦ (если ее снять).
    • Сообщений 6
ничего не получилось, жесть просто, всё всё подготовлено, токарь сделал но не то что надо, надо спец инструмент вот такой вот, может есть у кого то информация о таком инструменте, размеры, фото ВСЁ ВСЁ будет полезно!!
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1064359/[/url]
    • На форуме с 05 07 2009, 12:09
    • Сообщений 222
    • Авто: 320D M47N 04г
Я так понимаю тебе главное замерить диаметр и шаг резьбы по наибольшей резьбе ?
    • Сообщений 1852
Менять ТНВД на M47 очень непросто даже сильному мотористу....
Вообще, чтоб поменять ТНВД надо зафиксировать фазы газораспределения; фиксирующим штифтом и закручиванием болта блокироваки зафиксировать вал ТНВД от проворачивания.
А в конце процесса надо произвести коррекцию поля характеристик насоса при помощи DIS-тестера. Работа здесь ошибок не прощает - нужен опыт в этом деле конкретно.Так что дешевле отдать авто официалам, коль такая беда приключилась.
К тому же там нужны вообще не один, а три или четыре специнструмента BMW.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
можно подумать официалы - мега мастера)
E82 123d
    • Сообщений 1852
barklaj :
есть мелкая стружка
Признак быстрого износа прецессионной пары вследствии заправки очень плохим или неподходящим топливом с плохими смазывающими характеристиками или с грубыми примесями.
    • Сообщений 1852
starter :
мега - не мега, но спец опыт хоть какой но есть в этом деле (не зря же они таковыми называются), да и инструмент в наличии у них есть.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Заменить,естественно,можно.Не просто,Везучий прав и без инструмента не подходи.Но вполне реально.Я брал съёмник и индикатор у официалов,остальное всё строго по тису,три машины носятся по сию пору.Причём индикатор ,имхо,может и не обязательно,у меня всегда с размером на табличке совпадало 100%.
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
В Бресте может спецы с инструментом и есть.А у нас........
    • На форуме с 23 01 2010, 14:59
    • Сообщений 63
Привет! Ребят, а кто знает? У меня М47ТУ звенит на нагрузках и работает жестковато... Может это быть из за неправильно выставленных фаз при сборке? И как их проверить при минимальном разборе?
Спасибо заранее!
    • Сообщений 1852
Romantik :
Спасибо заранее!
Может конечно. Крышку ГБЦ по любому снимать придеться. Фазы газораспределения составляют для впуска 240 о, для выпуска 228 0. Определяется при расчетном нулевом зазоре между кулачками распредвала и рычагом привода при высоте подъема клапана в 0,5 мм.
Но для начала проверил бы датчик положения иглы форсунки и вообще работу топливной аппаратуры.
    • Сообщений 63
Пока не знаю, где это сделать в Москве. Съездил в Юнит, ошибок не нашли и развели руками. Сейчас занимаюсь поисками адекватного мастера...
А на комон-рейл тоже есть датчик подъема иглы..?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
масло какое льешь?! и как часто?! и топливо?!
E82 123d
    • Сообщений 63
starter :
Кастрол - 7 тыс.
ВР и Лукойл - пара заправок, которым доверяю
    • Сообщений 63
Везучий Фраер :
Romantik :
Спасибо заранее!
Чего та как то мудрено про фазы... А там метки какие может посмотреть..? В талмуде на М47 сказанно: при ВМТ 1го цилиндра в конце такта сжатия кулачки распредвалов должны смотреть друг на друга (и даже схема нарисованна... :)
    • Сообщений 1852
Romantik :
согласен, это не свиням хвосты крутить...
    • Сообщений 63
Про свиней совсем не интересно!
Поконкретней хочется узнать, какой алгоритм работы, и спец. инструмент требуется для выполнения проверок и регулировок?
