    • На форуме с 06 08 2008, 13:32
    • Сообщений 144
    • Авто: 320d touring
Привет вам коллеги.
Кто нить менял этот самый блок сам? На моторе M47N. Думаю поменять, так по картинкам вроде он сверху двигателя стоит. Вроде без проблем самому поменять.... А на деле как? Есть нюансы?
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
зачем менять весь блок? меняй только маслоотделитель, хотя и разница в цене невелика.
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 144
ну вот именно что, разница в цене никакая. поменяю весь блок.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
eugenyminsk, делать желательно в тепле.
снимать много требухи, но делается легко и без силы.
снять "воротник" с фильтром, дальнюю крышку, ну и сам блок)
делов минут на 15
E82 123d
    • Сообщений 144
ясно. а почему именно в тепле? у нас сейчас на улице +5, в гараже примерно также, ну может чуть-чуть теплее.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
потому что если упадеч что-то от задубевших рук найти можно тока сняв защиту снизу)
ну и там все пластик и резинки, которые более податливы в тепле!
E82 123d
    • Сообщений 144
всё понял, спасибо)) а в тепле всё приятнее делать)))
Рекомендуем почитать на тему Блок вентиляции картерных газов на M47N. Трудно меняется?
  • Блок климы , вентилятор печки.
    !-- s::p:: -->img src="{SMILIES_PATH}/facepalm.gif" alt="::p::" title="pechal" />!-- s::p:: --> ...
  • Блок zke
    Доброго дня, товарищи! Помогите, пожалуйста, советом! Возникла проблема с центральным замком. Срабат...
    • Сообщений 144
а что нужно из подручных средств? герметик может какой? или что то ещё?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
тряпки надо, чтобы масло вытереть лишнее
никакого герметика не надо
E82 123d
    • Сообщений 144
ОК. Спасибо. надо не трындеть, а делать)
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
ОБЪЯСНИТЕ мне, зачем его менять., если он не в гавне и т.п.??? ::tyktyk::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64, так никто и не принуждает) если он чистый - ездий и не парься) жора нет?! - тада ваще в ус не дуй
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
starter :
Все в один голос кричат. что при ТО его надо бы поменять.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
каждая вторая или третья замена масла.
ну как вот определить на глаз работоспособность мембраны клапана?! м?!
вот целая она визуально, не рваная, двигается.
А открывает ли клапан полностью?!
или например вы знаете какого образца на вашем двигателе маслоделитель?! Нового или старого?!
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
По VIN в экзисте нельзя понять?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64, неа!
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
У меня такой должен быть 11 12 7 799 367
  • Блок zke
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64, снимайте крышку и вы будете приятно удивлены)
хотя скорее, не приятно!!!
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Снимал 6700 км назад. Мне уже интересно, что же я там увижу?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ну за 6700 - маслянные подтеки и ничего более)
E82 123d
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
На х.й я туда полез? Нормально там все, только пол дня потратил. Кстати, там стоит фильтр и клапан, которого нифига в экзисте нет.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
который из них?!
наверняка этот
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12647[/img]
или этот?!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12646[/img]
E82 123d
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
верхний как у меня, м47
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Верхний. Экзист выдает, что нет такой детали ::hm::
Какой у него номер не подскажешь?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
jonn64, посмотри схему м47 - там есть номер!
E82 123d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
Яндекс.Метрика cron
