    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Залил еще по 20 мл масла в 4 и 6 цилиндры, померял компрессию.
В 4 стала 12, в 6 не изменилась - 3. Собрал все, стал пробовать, начала схватывать, минут 10 пытался, в итоге просралась, завелась, задымила, затроила. Быстро выехал из паркинга, а то могла пожарка сработать. Поездил, покатался, прогрел ее до рабочей температуры, но троение не ушло, то есть цилиндр видимо не очухался. Зашлушил, через 10 минут запустил, завелась, но так же троит.
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 18483
Подорожник не помог ))))
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Может лавром попробовать? Щас она заводится, ездит, но без 6 цилиндра, троит. А так может после лавра и до лета нормально поездит, если компрессия вырастет после лавра конечно.
- на м43 встанет?
    • Сообщений 18483
Можно и винса ипануть на ночь ) хз как поможет....
    • Сообщений 28215
Саня :
Не не не, сжечь всегда успею. Торопится не надо. А если по существу, скинуть голову в гараже, махнуть кольца, мск, может гидрики, собрать все обратно, если все остальное в норме, и выкинуть мотор после этого будет счастье?
Это не ремонт - это онанизм в чистом виде. М54 не страдает низом , проблема этого мотора - ГБЦ , в частности разбитые направляшки клапанов. Если и делать ремонт то по людски. А по людски сейчас не получится - санкции . Поэтому при всем богатстве выбора собирать ты его будешь с говна пара и веток. Оно тебе надо ? Купи столб с японки с малым пробегом у проверенных людей. Пока это возят с Японии , а то скоро и этого не будет ::p::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
romanandreev_78 :
Саня :
Согласен, онанизм. А есть контакты этих проверенных людей?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 28215
Есть , пиши в ЛС
Рекомендуем почитать на тему M54b30 не заводится
    • Сообщений 22020
Бери мой,так и не поставил и не продал.В отличном состоянии..
    • Сообщений 18483
Какая цена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
