16 04 2024, 16:32
А давайте ка чуть по теме форума пообщаемся, ежели кому не лень.
Что было: - е70 рест дизель 3.0D - при покупке было небольшое, но неприятное биение при торможении. Чем выше скорость, тем биение неприятнее (логично, черт возьми - биение начинается и кончается исключительно на "среднем" нажатии на тормоз. При продавливании педали сильнее пропадает - поскольку тормоза были под замену - забил на этот вопрос Что сделано: - замена тормозов вкруг на новые otto zimermann (нет, не "оригинал" с авито ) диски, колодки, датчики- суппорта перебраны - жижа меняна - колеса отбалансированы. Зимние аж дважды в разных местах (эксперимент был и на зиме и сейчас вот на лете) - диски оригинал оба комплекта, ровные, проверенные - тянули при замене тормозов и при переобувке все с динамометрическим ключом, привалочные поверхности чистили, сомнений в их ровности у меня не возникло Результат - ни-ху-я не изменилось Размышления на тему: - кривые тормозные диски с завода. Еду на след неделе проверять на оборудовании - люфты где-то еще (но никаких признаков износа трипоидов, ступичных нет и в помине) Ваши мысли, господа |
16 04 2024, 17:04
Если одноширы резину вперёд назад перекинь.
16 04 2024, 17:06
Разноширь, оба комплекта.
В моем понимании если биение есть от дисбаланса колес, то оно есть всегда, а не только при торможении. А тормозной диск он болтается ни при делах и только в момент торможения его начинает колбасить вместе со всем остальным. |
16 04 2024, 17:09
Nicknoname писал(а): Разноширь, оба комплекта. В моем понимании если биение есть от дисбаланса колес, то оно есть всегда, а не только при торможении. А тормозной диск он болтается ни при делах и только в момент торможения его начинает колбасить вместе со всем остальным. На двух комплектах есть биение? |
16 04 2024, 17:17
да, на обоих.
Лето 21, зима 20. Бьет немного по-разному, но философия одна и та же |
16 04 2024, 21:08
Nicknoname писал(а): да, на обоих. Лето 21, зима 20. Бьет немного по-разному, но философия одна и та же Тогда посмотри шрусы. Помню на 53их была подобная проблема |
16 04 2024, 21:21
Cайленты в передних рычагах?
Рекомендуем почитать на тему Памагити, все пропало!
16 04 2024, 23:01
Вариант с херовыми дорогами не рассматривается?
16 04 2024, 23:39
rustam.mustaeff писал(а): Nicknoname писал(а): да, на обоих. Лето 21, зима 20. Бьет немного по-разному, но философия одна и та же Тогда посмотри шрусы. Помню на 53их была подобная проблема Спасибо, будем всё шатать 23.04, записан уже. Мне самому любопытно. Чудес не бывает |
16 04 2024, 23:40
MITAI писал(а): Cайленты в передних рычагах? Были в норме 7 т.км назад, но и тогда биение было. Глянем ещё внимательнее. Спасибо за совет |
16 04 2024, 23:41
Laziale писал(а): Вариант с херовыми дорогами не рассматривается? Я этот вариант рассматриваю по 14 часов через лобовое по пути Питер-Нижний и обратно |
17 04 2024, 14:20
было очень похожее...оказался еле заметный люфт в саленте...поменял два салента и биение пропало..
17 04 2024, 14:23
i_wont.. писал(а): было очень похожее...оказался еле заметный люфт в саленте...поменял два салента и биение пропало.. Речь про сайленты передних рычагах? |
17 04 2024, 14:27
Какой номер на схеме?
17 04 2024, 14:55
Nicknoname писал(а): Какой номер на схеме? это не на е70 было. |
17 04 2024, 15:20
штош, спасибо, будем искать подлеца, отпишусь как найду
17 04 2024, 15:24
Nicknoname писал(а): ::16:: штош, спасибо, будем искать подлеца, отпишусь как найду Губернатора нижнего чтоль |
17 04 2024, 16:00
Laziale писал(а): Nicknoname писал(а): ::16:: штош, спасибо, будем искать подлеца, отпишусь как найду Губернатора нижнего чтоль я сказал подлеца, а не пидора Не путайте, пожалуйста |
17 04 2024, 16:19
Nicknoname писал(а): А давайте ка чуть по теме форума пообщаемся, ежели кому не лень. Что было: - е70 рест дизель 3.0D - при покупке было небольшое, но неприятное биение при торможении. Чем выше скорость, тем биение неприятнее (логично, черт возьми - биение начинается и кончается исключительно на "среднем" нажатии на тормоз. При продавливании педали сильнее пропадает - поскольку тормоза были под замену - забил на этот вопрос Что сделано: - замена тормозов вкруг на новые otto zimermann (нет, не "оригинал" с авито ) диски, колодки, датчики- суппорта перебраны - жижа меняна - колеса отбалансированы. Зимние аж дважды в разных местах (эксперимент был и на зиме и сейчас вот на лете) - диски оригинал оба комплекта, ровные, проверенные - тянули при замене тормозов и при переобувке все с динамометрическим ключом, привалочные поверхности чистили, сомнений в их ровности у меня не возникло Результат - ни-ху-я не изменилось Размышления на тему: - кривые тормозные диски с завода. Еду на след неделе проверять на оборудовании - люфты где-то еще (но никаких признаков износа трипоидов, ступичных нет и в помине) Ваши мысли, господа Точно так же у меня сейчас. Задние диски поменял на прошлой неделе, биение и поддергивание снизилось но есть все равно. Возможно перед поменять надо. Пугали в чате раздаткой - часто такое бывает, слабое место. Но в раздатке поменял масло и никакой разницы нет. Правда не оригинал, а равенол, но по допуску и со сбросом адаптации у дилера. Один мне посоветовал с 200 оттормозиться несколько раз, так как на колодках труха всякая собирается. Я так и сделал. Тормоза аж синие были. Как остыло, бьение пропало, тормозит лучше сейчас без вибраций сильных, но всё же иногда заметны. Буду передние диски менять. Ещё заметил, после мойки и обильного промывания суппортов вибрация проходила на время я здесь http://www.asi-grit.kz |
№20
17 04 2024, 16:22
i_wont.. писал(а): было очень похожее...оказался еле заметный люфт в саленте...поменял два салента и биение пропало.. Интересно…. Как раз, когда проезжаешь медленно яму, чувствуется стук небольшой в передней подвеске, но дилер нифига на осмотре не нашел я здесь http://www.asi-grit.kz |
№21
17 04 2024, 16:41
Kostya
интрига закручивается однако. Разница в том, что у меня и диски, и тормоза новые вкруг.... Жду 23 числа, надеюсь будет что-то очевидное типа кривых дисков с завода или разрывов сайлентов |
№22
17 04 2024, 17:52
Я поменял шрусы кардан редуктор и торм диски ) биения ушли. Колеса до этого балансировали )
№23
17 04 2024, 17:52
Nicknoname писал(а): Kostya интрига закручивается однако. Разница в том, что у меня и диски, и тормоза новые вкруг.... Жду 23 числа, надеюсь будет что-то очевидное типа кривых дисков с завода или разрывов сайлентов А кто производитель, просто диски тормозныеможно только оригу брать и ничего иного. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№24
17 04 2024, 18:36
Я ж писал выше - Циммерман, графировки, даты,все на месте. Производство - Германия
№25
17 04 2024, 18:44
Nicknoname писал(а): Я ж писал выше - Циммерман, графировки, даты,все на месте. Производство - Германия Ваще пох, практика показала, что только оригу можно ставить. Ведет очень быстро все эти цимерманы. Были приколы людям ате кривые приезжали... BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
