16 07 2021, 04:55
Всем привет. E46, m47, 136hp, акпп. Заехал в глубокую лужу/воду, машина заглохла, после не заводил. Уровень воды как раз по порог, при открытии двери внутрь вода не затекала, но ещё немного и затекла бы) Заменил воздушный фильтр(был весь в воде), снял впускной коллектор, Свечи, интеркуллер, все промыл и просушил. Заменил масло и фильтр. Завелась без проблем, через 5 минут заглушил чтобы долить масло и дальше Машина не заводится, звук страшный. Пробовал несколько раз, прилагаю видео парочки запусков.
Вопрос - это звук мертвого стартера? Или это звук чего-то другого, типа коробки, маховика, или ещё чего-то. Читал что может это звук того что нет топлива. Может Свечи умерли? Скорее вопрос к тем кто слышал как звучит мёртвый стартер, это он или нет? |
16 07 2021, 07:19
На ютюб залей. А то не открывпется
16 07 2021, 09:12
16 07 2021, 11:32
Проблемы с бендиксом (втягивающим реле)
При том в конце он выходит, пробуй ключем туда сюда поделать, может отлипнет. скорее всего там смазку вымыло и его клинит. Не выходит в зацеп с маховиком. В конце видно, что он вылезает и входит в зацеп, но ты перестаешь крутить. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
16 07 2021, 11:34
А на втором видео, вроде норм, он начинает схватывать а тачка глохнет. Дольше крутить не пробывал? правда можешь спалить стартер. Попробуй пушкой погреть низ, может где влага осталась.
16 07 2021, 13:43
Спасибо! Товарищ, владелец 30ки((который научил все это снимать и гайку крутить))по телефону и видео - так же сказал что беда со стартером, звук идёт от туда, возле крышки масленного фильтра, под впуском. Заказал сегодня Новый аналог AS-PL, ставил их генератор, уже два года работает без проблем. Буду добираться к стартеру снизу. Дольше крутить стартером не пробовал чтобы не сломать другую часть которую стартер заводит, очень оно все скрепит, стремно, потому что стартер я поменяю а ответную часть могу не преодолеть. Решил раз менять то менять, чтобы быть уверенным что машина заведётся после парковки возле магазина и тд... Пока стартер в пути буду скидывать защиту двигателя и добираться к стартеру, если не справлюсь - сниму снова впуск. |
16 07 2021, 13:47
TARiKКстати, по поводу второго видео, может быть Аккум уже к тому времени разряжен и его не хватает на заводку, заказал вместо советского автоматическое зарядное Bosch c3, заряжу аккумы, чтобы отсечь эту проблему тоже.
Рекомендуем почитать на тему Умер стартер e46 m47 или все намного хуже?
19 07 2021, 00:35
По тису снимать снизу, по факту верхний болт крепления стартера без съёма впуска не открутить(который мы уже полностью собрали), головка е14, сперва крутили е12. Брат был в яме, я над капотом. Геморой страшный. Стоял стартер с наклейкой конца 11 года, значит уже не родной, меняли в Германии или Литве, magneti marelli, приехал as-pl такой же, есть ссылка и старый там в аналогах. https://as-pl.com/en/p/S4031 Завтра будем ставить Новый. Ненавижу Адольфа который запиздюрил туда верхний болт где к нему по человечески не подобраться. |
19 07 2021, 00:40
Старый
: : Новый у которого аналог - старый : |
19 07 2021, 00:55
