/ Памагити, все пропало! на BMW
А давайте ка чуть по теме форума пообщаемся, ежели кому не лень.
Что было:
- е70 рест дизель 3.0D
- при покупке было небольшое, но неприятное биение при торможении. Чем выше скорость, тем биение неприятнее (логично, черт возьми ::xa:: )
- биение начинается и кончается исключительно на "среднем" нажатии на тормоз. При продавливании педали сильнее пропадает
- поскольку тормоза были под замену - забил на этот вопрос
Что сделано:
- замена тормозов вкруг на новые otto zimermann (нет, не "оригинал" с авито ::40:: ) диски, колодки, датчики
- суппорта перебраны
- жижа меняна
- колеса отбалансированы. Зимние аж дважды в разных местах (эксперимент был и на зиме и сейчас вот на лете)
- диски оригинал оба комплекта, ровные, проверенные
- тянули при замене тормозов и при переобувке все с динамометрическим ключом, привалочные поверхности чистили, сомнений в их ровности у меня не возникло
Результат - ни-ху-я не изменилось ::40:: ::40:: ::40::
Размышления на тему:
- кривые тормозные диски с завода. Еду на след неделе проверять на оборудовании
- люфты где-то еще (но никаких признаков износа трипоидов, ступичных нет и в помине)
Ваши мысли, господа
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Если одноширы резину вперёд назад перекинь.
Разноширь, оба комплекта.
В моем понимании если биение есть от дисбаланса колес, то оно есть всегда, а не только при торможении. А тормозной диск он болтается ни при делах и только в момент торможения его начинает колбасить вместе со всем остальным.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Nicknoname :
На двух комплектах есть биение?
да, на обоих.
Лето 21, зима 20. Бьет немного по-разному, но философия одна и та же
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Nicknoname :
да, на обоих.
Тогда посмотри шрусы. Помню на 53их была подобная проблема
    • Сообщений 2614
    • Авто: пеший
Cайленты в передних рычагах?
Рекомендуем почитать на тему Памагити, все пропало!
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Вариант с херовыми дорогами не рассматривается? ::xa::
rustam.mustaeff :
Nicknoname :
да, на обоих.
Спасибо, будем всё шатать 23.04, записан уже. Мне самому любопытно. Чудес не бывает
MITAI :
Были в норме 7 т.км назад, но и тогда биение было. Глянем ещё внимательнее. Спасибо за совет
Laziale :
Я этот вариант рассматриваю по 14 часов через лобовое по пути Питер-Нижний и обратно ::xa::
    • Сообщений 12480
было очень похожее...оказался еле заметный люфт в саленте...поменял два салента и биение пропало..
i_wont.. :
Речь про сайленты передних рычагах?
Какой номер на схеме?
    • Сообщений 12480
Nicknoname :
это не на е70 было.
::16:: штош, спасибо, будем искать подлеца, отпишусь как найду
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
Nicknoname :
Губернатора нижнего чтоль ::xa::
Laziale :
Nicknoname :
я сказал подлеца, а не пидора ::40::
Не путайте, пожалуйста
Nicknoname :
Что было:
Что сделано:
- жижа меняна
Ваши мысли, господа
Точно так же у меня сейчас. Задние диски поменял на прошлой неделе, биение и поддергивание снизилось но есть все равно. Возможно перед поменять надо. Пугали в чате раздаткой - часто такое бывает, слабое место. Но в раздатке поменял масло и никакой разницы нет. Правда не оригинал, а равенол, но по допуску и со сбросом адаптации у дилера.
Один мне посоветовал с 200 оттормозиться несколько раз, так как на колодках труха всякая собирается. Я так и сделал. Тормоза аж синие были. Как остыло, бьение пропало, тормозит лучше сейчас без вибраций сильных, но всё же иногда заметны. Буду передние диски менять. Ещё заметил, после мойки и обильного промывания суппортов вибрация проходила на время
i_wont.. :
Интересно…. Как раз, когда проезжаешь медленно яму, чувствуется стук небольшой в передней подвеске, но дилер нифига на осмотре не нашел
Kostya
интрига закручивается однако. Разница в том, что у меня и диски, и тормоза новые вкруг....
Жду 23 числа, надеюсь будет что-то очевидное типа кривых дисков с завода или разрывов сайлентов
Я поменял шрусы кардан редуктор и торм диски ) биения ушли. Колеса до этого балансировали )
Nicknoname :
Kostya
А кто производитель, просто диски тормозныеможно только оригу брать и ничего иного.
Я ж писал выше - Циммерман, графировки, даты,все на месте. Производство - Германия
Nicknoname :
Ваще пох, практика показала, что только оригу можно ставить. Ведет очень быстро все эти цимерманы.
Были приколы людям ате кривые приезжали...
  • Кожа, рожа все дела...
    Народ,я очень хочу светлый кожаный салон и черный цвет кузова. От такого сочетания меня постоянно рв...
  • И все таки сосет воздух
    Методом тыка выяснил почему у меня на холодную не держит обороты! Причина в подсосе воздуха! Дошел я...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
