03 05 2023, 15:49
Ситуация следующая. Уже какое то время мучает сигнализация, бывают моменты когда закрывает машину нормально, а иногда нет, при этом начинает орать, что машина не закрыта. Приходиться закрывать через штырь двери, тогда срабатывает все гуд. Также, при открытии машины открываются еще и окна с люком и чтобы их закрыть приходиться ждать несколько минут, потому что кнопки не отзываются.
С недавнего времени добавилась еще одна проблемка к этим двум. Окна с люком открываются сами по себе, когда сидишь в машине. Тут я заметил особенность, что когда включено зажигание, последнего не происходит, а когда вытаскиваешь ключи начинается буквально через несколько секунд. Что это за вакханалия я не пойму. Может есть у кого идеи |
03 05 2023, 17:46
Ключ чудит.
03 05 2023, 20:15
Именно ключ зажигания или сигнализация?
А могут ли это быть какие нибудь концевики? |
03 05 2023, 20:33
Вообще похоже на сам ключ. Попробуй выдернуть из него батарейку
03 05 2023, 21:46
больше похоже на замок водительской двери, а не ключ
HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
03 05 2023, 22:38
А с чего машина окна открывает? Концевик личинки глючит?
03 05 2023, 22:45
Может замок двери клинануло в отерытом состоянии. Замок вод. Двери работает?
Рекомендуем почитать на тему Вакханалия с электрикой
04 05 2023, 09:02
Скорее нет, чем да. Он попросту не поворачивается
04 05 2023, 10:02
Ну так сними его, а за ним есть ответная часть попробуй ее покрутить может у тебя в положении открыть она стоит.
04 05 2023, 10:12
Надо попробовать
А может ли дело быть в электрике или в сигнализации? |
04 05 2023, 10:22
Может быть все что угодно. Но исключать нужно поэтапно шаг за шагом.
С сигнализацией все сложнее, никто же не знает какая именно сигналка у тебя стоит, какие у нее есть функции. Но пока больше всего похоже на замок. У всех нормальных немцев начиная с начала 90х есть функция принудительного открывания/ закрывания окон люка с ключа (зажать и держать) или с личинки (повернуть и держать). Личинки с годами закисают и есть большая вероятность, что в какой то момент закисшую личинку пытались открыть ключом и она в итоге осталась в положении открыто. |
04 05 2023, 10:25
Понял принял
Буду пробовать на днях |
09 05 2023, 13:04
Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто
09 05 2023, 13:20
Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы
09 05 2023, 16:15
rustam.mustaeff : Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы ![]() Над немцем?
09 05 2023, 19:15
silwer : rustam.mustaeff : Pikavit : Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто Ну с днём Победы ![]() Над немцем? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
