    • На форуме с 27 11 2022, 20:56
    • Сообщений 16
Ситуация следующая. Уже какое то время мучает сигнализация, бывают моменты когда закрывает машину нормально, а иногда нет, при этом начинает орать, что машина не закрыта. Приходиться закрывать через штырь двери, тогда срабатывает все гуд. Также, при открытии машины открываются еще и окна с люком и чтобы их закрыть приходиться ждать несколько минут, потому что кнопки не отзываются.
С недавнего времени добавилась еще одна проблемка к этим двум. Окна с люком открываются сами по себе, когда сидишь в машине. Тут я заметил особенность, что когда включено зажигание, последнего не происходит, а когда вытаскиваешь ключи начинается буквально через несколько секунд.
Что это за вакханалия я не пойму. Может есть у кого идеи
Ключ чудит.
    • Сообщений 16
Именно ключ зажигания или сигнализация?
А могут ли это быть какие нибудь концевики?
Вообще похоже на сам ключ. Попробуй выдернуть из него батарейку
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
больше похоже на замок водительской двери, а не ключ
Дневник Волчка
HolyCynic :
А с чего машина окна открывает? Концевик личинки глючит?
    • Сообщений 18491
Может замок двери клинануло в отерытом состоянии. Замок вод. Двери работает?
Рекомендуем почитать на тему Вакханалия с электрикой
    • Сообщений 16
Скорее нет, чем да. Он попросту не поворачивается
    • Сообщений 18491
Ну так сними его, а за ним есть ответная часть попробуй ее покрутить может у тебя в положении открыть она стоит.
    • Сообщений 16
Надо попробовать
А может ли дело быть в электрике или в сигнализации?
Может быть все что угодно. Но исключать нужно поэтапно шаг за шагом.
С сигнализацией все сложнее, никто же не знает какая именно сигналка у тебя стоит, какие у нее есть функции. Но пока больше всего похоже на замок.
У всех нормальных немцев начиная с начала 90х есть функция принудительного открывания/ закрывания окон люка с ключа (зажать и держать) или с личинки (повернуть и держать). Личинки с годами закисают и есть большая вероятность, что в какой то момент закисшую личинку пытались открыть ключом и она в итоге осталась в положении открыто.
    • Сообщений 16
Понял принял
Буду пробовать на днях
    • Сообщений 16
Разобрал личинку дверного замка. В нем и была проблема. Там отсутствовал штырь-наконечник и соответственно сам механизм поворотный, в который должен упираться штырь, проворачивался от тряски то в положение закрыто, то в положение открыто
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Pikavit :
Ну с днём Победы ::rulezz::
    • Сообщений 1178
    • Авто: e46+GSX1400
rustam.mustaeff :
Pikavit :
Над немцем? ::40::
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
silwer :
rustam.mustaeff :
Pikavit :
Над немцем? ::40::
  • проблема с электрикой
    сегодня установил штатную сигнализацию,всё собрал,подключил и отключился спидометр,экономайзер,dsc и...
  • проблемы с электрикой
    снимая чейнджер замкнул плюс с минусом в проводке на чейнджер.В ртезультате не работает монитор,экра...
