19 10 2021, 00:25
Интернеты смотрел, куча похожих проблем у людей, но как таковых решений я все равно не нашёл
Собственно проблема такая: Началось все с того, что первым делом отрубилась магнитола, стоковая 16:9, далее на щитке приборов перестали моргать поворотники и издавать щелчки, подсветка приборки либо не включается, либо включается и не гаснет после выключения зажигания, в этот момент когда происходит данный глюк не регулируется правое зеркало и иногда не работает люк, временами все чинится, но быстро отваливается Начитавшись интернетов поиски сузились до блока света и контактного кольца, приехал в товарищу и подкинул сначала блок света - это ничего не дало, далее подкинул его контактное кольцо и о чудо! Все заработало! Довольный поехал на разборку и купил с японки кольцо, поставил его, все проработало день и опять сломалось Поехал на разборку поменял кольцо ещё раз на другое, ничего не вышло Подкидывал диагностику, по щитку приборов выдаёт ошибку на k-bus шину Я уже начитался и вроде как это какое-то короткое замыкание в этой шине, но вопрос такой, это исключительно салонная проводка? Или снаружи тоже что-то может быть? Ломаю голову уже неделю, взрывал салон, искал переломанные провода, толком ничего не нашёл и проблема остаётся не решённой, вдруг кто сталкивался с похожей ерундой? Или может кто подскажет грамотного электрика клубного?) |
19 10 2021, 09:29
Дяде Роме напиши,кан шина это витая пара,подходит ко всем блокам,на фишке приборки найди и прозвони по моему желтый и черный провод скрученые,но это не точно)) не помню
19 10 2021, 20:13
Tartar писал(а): Дяде Роме напиши,кан шина это витая пара,подходит ко всем блокам,на фишке приборки найди и прозвони по моему желтый и черный провод скрученые,но это не точно)) не помню А что за дядя Рома? он типо в электрике царь и бог? может он и мне поможет в моей проблеме? |
19 10 2021, 20:53
Tartar писал(а): Дяде Роме напиши,кан шина это витая пара,подходит ко всем блокам,на фишке приборки найди и прозвони по моему желтый и черный провод скрученые,но это не точно)) не помню Кто это?) |
20 10 2021, 10:08
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8600
У кого то и телефон есть, поспрашивайте |
20 10 2021, 10:12
*Romka* писал(а): Tartar писал(а): Дяде Роме напиши,кан шина это витая пара,подходит ко всем блокам,на фишке приборки найди и прозвони по моему желтый и черный провод скрученые,но это не точно)) не помню А что за дядя Рома? он типо в электрике царь и бог? может он и мне поможет в моей проблеме? По зеркалам здесь Бизаноти спец memberlist.php?mode=viewprofile&u=4597 |
Рекомендуем почитать на тему Ещё одна проблема с электрикой
