№12301
28 09 2021, 12:23
niko64 а отпустить, согнуть и снова попытаться закалить? Но вот проблема именно в закалить...
№12302
28 09 2021, 12:36
vovan-sed : niko64 а отпустить, согнуть и снова попытаться закалить? Но вот проблема именно в закалить... И такие мысли ходят... |
№12303
29 09 2021, 14:59
А пока - так
№12304
03 10 2021, 15:44
Эти не прокатили.Переделывал-уменьшал размер...
№12305
21 10 2021, 15:04
Езжу,но мотор потряхивает...как и было
№12306
21 10 2021, 15:40
niko64 : Езжу,но мотор потряхивает...как и было ![]() Система зажигания как поживает? Какая неравномерность вращения поцилиндрово? |
№12307
21 10 2021, 16:30
С зажиганием всё ровно....Просто думаю что не до конца разобрался с ваносами,может клапана [censored],может давления масла не хватает(забиты каналы).Кстати, как это момент исключить?
№12308
09 03 2022, 20:32
Всем привет! Смотрю, тема давно не обсуждалась, встречайте новенького) С недавних пор появилась такая проблема. На горячую машина тупит и на холостых троит, а также сильно присасывает щуп и крышку маслозаливной горловины. EML не загорается. На холодную едет нормально и не троит на холостых, щуп и крышка при этом притягивается легким вакуумом. Бывает, что и на горячую тоже едет нормально, когда заглушишь и заведешь, но это бывает редко и ненадолго. Заводится хорошо как на горячую, так и на холодную. Снимал на горячую разъем датчика положения эксцентрикового вала, ничего не меняется. На моторчик Valvetronic напряжение примерно 6 Вольт. Подключал сканер ELM327 через OBD Mary, когда выделывается, то на графике идет постоянная коррекция зажигания, как-будто кто-то нажимает на газ, но при этом холостые не меняются. Еще выдает ошибку 2854. Пробую сбрасывать, но она после заводки двигателя опять появляется. Что это может быть? КВКГ может так выделываться - то работает, то не работает? Может ли избыточное разрежение давать такие симптомы? Еще, если долго поездить на тупящем моторе, откуда-то из-под днища слышно какой-то свист, причем не только на холостых, но и когда газуешь, именно когда постоянное число оборотов. Вот на всякий случай видео работы мотора https://youtu.be/e2FfzAbx0nQ
№12309
09 03 2022, 21:20
Подсос лишнего воздуха через кркг
№12310
09 03 2022, 21:57
Tartar
А бывает такое, что КРКГ то работает, то не работает, особенно на горячую? Может ли избыточный вакуум в коллекторе быть вторичным явлением? |
№12311
10 03 2022, 11:49
Избыточный вакуум говорит о порванной мембраме
№12312
10 03 2022, 12:43
Tartar
Спасибо! Ваносы могут быть причиной? |
№12313
10 03 2022, 12:50
Ну на вакуум нет а вот на коррекции да
№12314
10 03 2022, 12:57
Tartar
Понял, спасибо! |
№12315
27 03 2022, 01:13
Заменили КВКГ. Стоял еще родной - 2002 года. Действительно, мембрана была порвана. Заменили КВКГ, щуп теперь не присасывает так сильно. Холостые стабилизировались, свист исчез (были потресканы трубки от КВКГ), но ошибка 2854 осталась (правдоподобность датчика VVT). EML не загорается. Заводится с пол-тыка. Упоры Вальветроника через Rheingold выставляются, но потом ошибка все равно выскакивает и Вальветроник работает в аварийном режиме. Снял клапанную крышку и увидел, что переломан пополам верхний успокоитель цепи (держится теперь только на верхнем болте). Сколько я так ездил - неизвестно. Может ли Вальветроник из-за этого уходить в аварию?
№12316
09 05 2022, 20:06
Привет всем. Нечаянно разместил свою тему не там где надо было бы, ссылка на неё:
[url]https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=378932[/url] Вообщем, основная проблема решена, двигатель больше не глохнет. Заменил датчик положения ексцентрика. Теперь надо выяснить что в нём там громко шумит. Видео: Такой шумный Н46 вижу впервые. |
№12317
09 05 2022, 23:36
Форсунки, ИМХО. У меня как на газ переходит (бензиновьіе отключаются), то шум єтот пропадает.
весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12318
06 12 2022, 15:16
Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если плавно газуешь все в норме
С утра на холодную заводишь минуты 2 работет отлично, потом начинает колбасить и вылазит ошыбка p0300 p0304 все время только 4 цилиндр, стриешь ошыбку и все в норме, но когда едешь и полностю не прогрееться если на высоких оборотах долго даешь газ, то начинает моргать чек и пропадает, катушки все новые, свечи уже два раза менял, местами менял катушки не помагает. Вальватроник менял, гидрокомпенсаторы тоже все 16 заменил INA, подсоса воздуха нету, компресия во всех цилиндра идеальная, фазы тоже в норме, цепь заменил. Форсунки чистил тоже все с ними хорошо, расходомер тоже в норме, масло не подбирает. Бывает что заводишь машина работает отлично, заглушыл, опять завожу и колбасит, пока не удалю ошыбку с пропусками. Уже незнаю куда копать и что с этим делать видео как с утра рабатоет https://youtu.be/A-wLD_521G8 |
№12319
18 12 2022, 00:20
Свечи оригинальные?
№12320
23 12 2022, 22:13
Исполнительные узлы(ваносы) - под замену(ремонт)...
№12321
31 03 2023, 07:17
Всем привет!
Как думаете, через сколько стоит поменять "натяжитель-планка-цепь", чтобы опять не собирать осколки по всему мотору? 100-150 тыщ? Или с новым образцом натяжителя проблема не страшна? Какие мнения будут? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№12322
31 03 2023, 11:39
Я поменял натяжитель на новьій образец на 110к где-то.
А потом на 250 поменял все цепи и планки с натяжителями, их износ бьіл минимальньій, можно бьіло не менять до самой кончиньі ЦПГ, еще 150-250к, имхо. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12323
05 04 2023, 06:50
dart50 : их износ бьіл минимальньій. А на хрупкость норм планка была? Не "рассыпалась" при ударах? Или не обращал внимания? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№12324
05 04 2023, 10:31
Pumpestion : dart50 : их износ бьіл минимальньій. А на хрупкость норм планка была? Не "рассыпалась" при ударах? Или не обращал внимания? Ну єто надо бьіло-бьі разломать старую и новую, чтоб сравнить хрупкость. Я єтого не делал. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12325
26 08 2023, 10:00
Всем привет! Ехал сегодня, все было нормально не топил и вдруг бац! Загорелась лампа аккума примерно на секунду и был провал (как будто зажигание выключилось), но сразу через секунду все восстановилось и машина дальше ехала. Приехал домой, прочитал ошибки и увидел "2781 cdkph - nockenwellengeber einlass"
Я правильно понимаю что датчик впускного распредвала под замену (который справа стоит)? Думаю заранее поменять, чтобы не повторилось. И еще вторую проблему заметил, пару раз было, машину потряхивает на холостых и валится ошибка "2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung". Неравномерность по 3-му цилиндру увеличивается Но через какое-то время все восстанавливается и не колбасит, значение выходят в норму. Катушка или еще с чем-то связано? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218 |
