    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
niko64 а отпустить, согнуть и снова попытаться закалить? Но вот проблема именно в закалить...
vovan-sed :
И такие мысли ходят... ::xa::
А пока - так
Эти не прокатили.Переделывал-уменьшал размер...
Езжу,но мотор потряхивает...как и было ::37::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Система зажигания как поживает? Какая неравномерность вращения поцилиндрово?
С зажиганием всё ровно....Просто думаю что не до конца разобрался с ваносами,может клапана [censored],может давления масла не хватает(забиты каналы).Кстати, как это момент исключить?
    • На форуме с 09 03 2022, 13:55
    • Сообщений 6
    • Авто: BMW E46 N42B20
Всем привет! Смотрю, тема давно не обсуждалась, встречайте новенького) С недавних пор появилась такая проблема. На горячую машина тупит и на холостых троит, а также сильно присасывает щуп и крышку маслозаливной горловины. EML не загорается. На холодную едет нормально и не троит на холостых, щуп и крышка при этом притягивается легким вакуумом. Бывает, что и на горячую тоже едет нормально, когда заглушишь и заведешь, но это бывает редко и ненадолго. Заводится хорошо как на горячую, так и на холодную. Снимал на горячую разъем датчика положения эксцентрикового вала, ничего не меняется. На моторчик Valvetronic напряжение примерно 6 Вольт. Подключал сканер ELM327 через OBD Mary, когда выделывается, то на графике идет постоянная коррекция зажигания, как-будто кто-то нажимает на газ, но при этом холостые не меняются. Еще выдает ошибку 2854. Пробую сбрасывать, но она после заводки двигателя опять появляется. Что это может быть? КВКГ может так выделываться - то работает, то не работает? Может ли избыточное разрежение давать такие симптомы? Еще, если долго поездить на тупящем моторе, откуда-то из-под днища слышно какой-то свист, причем не только на холостых, но и когда газуешь, именно когда постоянное число оборотов. Вот на всякий случай видео работы мотора https://youtu.be/e2FfzAbx0nQ
    • Сообщений 6859
Подсос лишнего воздуха через кркг
    • Сообщений 6
Tartar
А бывает такое, что КРКГ то работает, то не работает, особенно на горячую? Может ли избыточный вакуум в коллекторе быть вторичным явлением?
    • Сообщений 6859
Избыточный вакуум говорит о порванной мембраме
    • Сообщений 6
Tartar
Спасибо! Ваносы могут быть причиной?
    • Сообщений 6859
Ну на вакуум нет а вот на коррекции да
    • Сообщений 6
Tartar
Понял, спасибо!
    • Сообщений 6
Заменили КВКГ. Стоял еще родной - 2002 года. Действительно, мембрана была порвана. Заменили КВКГ, щуп теперь не присасывает так сильно. Холостые стабилизировались, свист исчез (были потресканы трубки от КВКГ), но ошибка 2854 осталась (правдоподобность датчика VVT). EML не загорается. Заводится с пол-тыка. Упоры Вальветроника через Rheingold выставляются, но потом ошибка все равно выскакивает и Вальветроник работает в аварийном режиме. Снял клапанную крышку и увидел, что переломан пополам верхний успокоитель цепи (держится теперь только на верхнем болте). Сколько я так ездил - неизвестно. Может ли Вальветроник из-за этого уходить в аварию?
    • На форуме с 01 05 2022, 17:59
    • Сообщений 2
Привет всем. Нечаянно разместил свою тему не там где надо было бы, ссылка на неё:
[url]https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=378932[/url]
Вообщем, основная проблема решена, двигатель больше не глохнет. Заменил датчик положения ексцентрика. Теперь надо выяснить что в нём там громко шумит.
Видео:
Такой шумный Н46 вижу впервые.
    • Сообщений 8601
Форсунки, ИМХО. У меня как на газ переходит (бензиновьіе отключаются), то шум єтот пропадает.
    • На форуме с 06 12 2022, 15:00
    • Сообщений 7
    • Авто: bmw e46 316i n46b18a
Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если плавно газуешь все в норме
С утра на холодную заводишь минуты 2 работет отлично, потом начинает колбасить и вылазит ошыбка p0300 p0304 все время только 4 цилиндр, стриешь ошыбку и все в норме, но когда едешь и полностю не прогрееться если на высоких оборотах долго даешь газ, то начинает моргать чек и пропадает, катушки все новые, свечи уже два раза менял, местами менял катушки не помагает. Вальватроник менял, гидрокомпенсаторы тоже все 16 заменил INA, подсоса воздуха нету, компресия во всех цилиндра идеальная, фазы тоже в норме, цепь заменил. Форсунки чистил тоже все с ними хорошо, расходомер тоже в норме, масло не подбирает. Бывает что заводишь машина работает отлично, заглушыл, опять завожу и колбасит, пока не удалю ошыбку с пропусками. Уже незнаю куда копать и что с этим делать
видео как с утра рабатоет https://youtu.be/A-wLD_521G8
    • На форуме с 18 12 2022, 00:18
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 N42B20
Свечи оригинальные?
Исполнительные узлы(ваносы) - под замену(ремонт)...
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Всем привет!
Как думаете, через сколько стоит поменять "натяжитель-планка-цепь", чтобы опять не собирать осколки по всему мотору?
100-150 тыщ?
Или с новым образцом натяжителя проблема не страшна? Какие мнения будут?
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 8601
Я поменял натяжитель на новьій образец на 110к где-то.
А потом на 250 поменял все цепи и планки с натяжителями, их износ бьіл минимальньій, можно бьіло не менять до самой кончиньі ЦПГ, еще 150-250к, имхо.
    • Сообщений 193
dart50 :
их износ бьіл минимальньій.
А на хрупкость норм планка была? Не "рассыпалась" при ударах? Или не обращал внимания?
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 8601
Pumpestion :
dart50 :
Ну єто надо бьіло-бьі разломать старую и новую, чтоб сравнить хрупкость. Я єтого не делал.
    • На форуме с 15 10 2016, 18:17
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW e46 318i N42B20
Всем привет! Ехал сегодня, все было нормально не топил и вдруг бац! Загорелась лампа аккума примерно на секунду и был провал (как будто зажигание выключилось), но сразу через секунду все восстановилось и машина дальше ехала. Приехал домой, прочитал ошибки и увидел "2781 cdkph - nockenwellengeber einlass"
Я правильно понимаю что датчик впускного распредвала под замену (который справа стоит)? Думаю заранее поменять, чтобы не повторилось.
И еще вторую проблему заметил, пару раз было, машину потряхивает на холостых и валится ошибка "2789 CDKSWE - Schlechtwegstreckenerkennung". Неравномерность по 3-му цилиндру увеличивается
Но через какое-то время все восстанавливается и не колбасит, значение выходят в норму. Катушка или еще с чем-то связано?
