№26
30 11 2009, 17:59
3-ю неделю везут "восьмерочку".
Заказал: 11717787870 11532248435 2 ремня 6*2080 и 4*968 Contitech Ролик Lemferder забыл номер 11517805811 Фильтр масл Mann фильтр топл Bocsh фильтр Возд Kolbensmidt фильтр салона уголь чей-то Может еще что глянуть? Буду делать замену термостатов, ремней, ролика/ков, фильтров, промывку топливной системы. Не знаю на счет сеточки в баке промывать или нет,это еще не решил. Решил поменять сразу оба термостата. Заодно ремни, ролики. |
№27
30 11 2009, 20:06
Kot_Leopold
В какую сумму уложился? |
№28
01 12 2009, 15:28
servo
это ж только запчасти/расходники. Осталось еще сделать. Но делаю сам. термостат 1800, второй 700р. кольцо 2-го термостата 80р ролик 500р ремни 550+300 колодки задние АТЕ 1000р фильтр масл 400р, возд 750р, топл900р, салона-500 промывка WINNS Diesel 1л 350р шланг 2м 160р, хомуты 4 шт - 40р фильтр жигули топл-20р, |
№29
03 12 2009, 19:57
касаемо блока подогрева антифриза
диагност сказал примерно следующее: при включении блока подогрева, идет нагрузка на генератор, который по КАН-шине должен передать в ДДЕ сигнал и соответсвенно дде выровняет обороты до требуемых. Но так как сигнал не проходит, толи по тому что на генератор не приходит шина, толи еще по каким причинам - блок отрубает. Пытались эту функцию принудительно включить - фигушки. Говорит, что нельзя так, нада чтобы генератор сообщал о нагрузке с этого блока. вообщем он меня в конец запутал и я понял, что проблему пальцем не решишь |
№30
04 12 2009, 15:22
starter
Я вроде бы тебя и понял, только вот что я понял - не понял нихрена. Тут нужен переводчик в виде продвинутого электрика. Посмотрю, если термостаты не помогут буду икать переводчик |
№31
09 12 2009, 22:29
Kot_Leopold, Котэ, коллега.. ну что там с термостатми то?! сменил?!
№32
14 12 2009, 21:04
Наконец, вчера поменял термостатЫ (ОБА).
пошло тепло Выложу фотки что, почему да как. И как это теперь актуально с пришедшими морозами |
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
№33
15 12 2009, 15:24
Сегодня резко похолодало до -17.
Пока ехал до работы - около 30 минут - стрелка температуры едва подошла к верхней границе синей зоны. Поеду уже сегодня за термостатом и потом на замену |
№34
15 12 2009, 22:13
Выложите каталожный номер этого догревателя ОЖ или ссылку на картинку с ним. Не могу найти его *(
№35
15 12 2009, 22:15
колеги у меня такая же проблема двигатель м47 стоит новый термостат при этом машина грееться только на холостую и при выключиной печке при езде выше ~60 градусов не поднимаеться !!! если включаешь печку стрелка на глазах падает!!!
№36
15 12 2009, 22:16
вероятно не исправен блок подогрева ОЖ!!!!
№37
15 12 2009, 22:34
он бы давал ошибку а ошибок нет
№38
15 12 2009, 22:37
leshiy156, далеко нефакт.
может и не выдавать ошибку, просто работать на последнем дыхании |
№39
15 12 2009, 22:47
а как он именно называется?? или номер если можешь
№40
15 12 2009, 22:50
Kot_Leopold писал(а): Наконец, вчера поменял термостатЫ (ОБА). пошло тепло Выложу фотки что, почему да как. И как это теперь актуально с пришедшими морозами Ждем фотки ! У меня такая же точно проблема! |
№41
16 12 2009, 12:45
Stanislav.rus
ценник у него аховый. Ребята из Киев-стайл предлагали "полечить" его за 150у.енотов. Приезжал, звонил, но никого. Видно не судьба. И действительно - не в нем дело. БЛОК - э/нагреватель непрерывного действия 64126918806 до 2006 64129145439 По поводу термостата - как снял по периметру где идет прокладка на алюминии появились очаги корозии(дырочки маленькие). Как буд-то кусочки соли прижаты и разъели чуть алюминий. Пришлось зачистить, замазать ПОКСИПОЛом, поставить новый термостат. Не заню чем именно, то ли заклинившим термостатом(можно теперь проверить в чайнике), то ли этой бедой(может через них давление стравливало). Забыл сфотать старый термостат с кусочками соли или х.. знает чего. на днях... |
№42
16 12 2009, 17:01
В чем в итоге была проблема ? В термостатах ? Машина после замены не остывает при движении\работе на холостых с включенной печкой ? Долго прогревается ?
№43
16 12 2009, 18:19
Причину болезни устранил или нет?
№44
17 12 2009, 09:24
ребят оснавная проблема в том что при выключеной печке температура в норме!!!но стоит включить печку температура на глазах падает до ~60 и хоть ты тресни !!!на сервисе разводят руками т.к. термостат новый и всё ок
№45
17 12 2009, 12:55
Stanislav.rus
демпфлер starter в последнее время, до замены термостатов, стрелка выше синей зоны не выходила. Создал фотоотчет по замене термостата/тов viewtopic.php?f=47&t=23834 проблема решилась. Послушал я теперь тех, кто рвался заглушить EGR и думаю, был прав что не стал его затыкать. Пока болезнь была еще не запущена, и я смог ее вылечить, чем ампутировать. |
№46
17 12 2009, 13:53
Kot_Leopold писал(а): Stanislav.rus демпфлер starter в последнее время, до замены термостатов, стрелка выше синей зоны не выходила. Создал фотоотчет по замене термостата/тов viewtopic.php?f=47&t=23834 проблема решилась. Послушал я теперь тех, кто рвался заглушить EGR и думаю, был прав что не стал его затыкать. Пока болезнь была еще не запущена, и я смог ее вылечить, чем ампутировать. пойду попробую разблокировать ЕГР |
№47
17 12 2009, 15:34
я грешу на термостат ЕГР а не на бло подогрева
№48
17 12 2009, 20:01
sash-a писал(а): Kot_Leopold писал(а): Stanislav.rus демпфлер starter в последнее время, до замены термостатов, стрелка выше синей зоны не выходила. Создал фотоотчет по замене термостата/тов viewtopic.php?f=47&t=23834 проблема решилась. Послушал я теперь тех, кто рвался заглушить EGR и думаю, был прав что не стал его затыкать. Пока болезнь была еще не запущена, и я смог ее вылечить, чем ампутировать. пойду попробую разблокировать ЕГР пошел я в гараж,разобрал ЕГР,то место где пять копеек стоит,вынул шарик из трубки и все заткнул обратно...потому что неувидел связи.как он может влиять на температуру двигателя?блок "подогрева" перед ЕГР стоит скорее всего не для подогрева,а для охлаждения перепускных газов....
№49
17 12 2009, 20:08
sash-a
+1 |
№50
17 12 2009, 20:41
sash-a
трудно сказать... я послушал старину starter'a и вернул в первозданное положение свой егр. стало потеплее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
