    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
3-ю неделю везут "восьмерочку".
Заказал:
11717787870
11532248435
2 ремня 6*2080 и 4*968 Contitech
Ролик Lemferder забыл номер
11517805811
Фильтр масл Mann
фильтр топл Bocsh
фильтр Возд Kolbensmidt
фильтр салона уголь чей-то
Может еще что глянуть?
Буду делать замену термостатов, ремней, ролика/ков, фильтров, промывку топливной системы. Не знаю на счет сеточки в баке промывать или нет,это еще не решил.
Решил поменять сразу оба термостата. Заодно ремни, ролики.
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
Kot_Leopold
В какую сумму уложился?
Freude am Zahlen!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
servo
это ж только запчасти/расходники. Осталось еще сделать. Но делаю сам.
термостат 1800, второй 700р.
кольцо 2-го термостата 80р
ролик 500р
ремни 550+300
колодки задние АТЕ 1000р
фильтр масл 400р, возд 750р, топл900р, салона-500
промывка WINNS Diesel 1л 350р
шланг 2м 160р, хомуты 4 шт - 40р
фильтр жигули топл-20р,
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
касаемо блока подогрева антифриза
диагност сказал примерно следующее:
при включении блока подогрева, идет нагрузка на генератор, который по КАН-шине должен передать в ДДЕ сигнал и соответсвенно дде выровняет обороты до требуемых.
Но так как сигнал не проходит, толи по тому что на генератор не приходит шина, толи еще по каким причинам - блок отрубает.
Пытались эту функцию принудительно включить - фигушки. Говорит, что нельзя так, нада чтобы генератор сообщал о нагрузке с этого блока.
вообщем он меня в конец запутал и я понял, что проблему пальцем не решишь
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
starter
Я вроде бы тебя и понял, только вот что я понял - не понял нихрена. Тут нужен переводчик в виде продвинутого электрика. ::hm::
Посмотрю, если термостаты не помогут буду икать переводчик :(
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Kot_Leopold, Котэ, коллега.. ну что там с термостатми то?! сменил?!
E82 123d
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Наконец, вчера поменял термостатЫ (ОБА).
пошло тепло ::41::
Выложу фотки что, почему да как.
И как это теперь актуально с пришедшими морозами :)
Рекомендуем почитать на тему не нагревается Дизель
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
Сегодня резко похолодало до -17.
Пока ехал до работы - около 30 минут - стрелка температуры едва подошла к верхней границе синей зоны. Поеду уже сегодня за термостатом и потом на замену :(
    • Сообщений 208
Выложите каталожный номер этого догревателя ОЖ или ссылку на картинку с ним. Не могу найти его *(
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
колеги у меня такая же проблема двигатель м47 стоит новый термостат при этом машина грееться только на холостую и при выключиной печке при езде выше ~60 градусов не поднимаеться !!! если включаешь печку стрелка на глазах падает!!! :(
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
Последний раз редактировалось leshiy156 15 12 2009, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
вероятно не исправен блок подогрева ОЖ!!!!
E82 123d
    • Сообщений 915
он бы давал ошибку а ошибок нет
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
leshiy156, далеко нефакт.
может и не выдавать ошибку, просто работать на последнем дыхании
E82 123d
    • Сообщений 915
а как он именно называется?? или номер если можешь
    • Сообщений 208
пошло тепло ::41::
Ждем фотки ! У меня такая же точно проблема!
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Stanislav.rus
ценник у него аховый. Ребята из Киев-стайл предлагали "полечить" его за 150у.енотов. Приезжал, звонил, но никого. Видно не судьба. И действительно - не в нем дело.
БЛОК - э/нагреватель непрерывного действия
64126918806 до 2006
64129145439
По поводу термостата - как снял по периметру где идет прокладка на алюминии появились очаги корозии(дырочки маленькие). Как буд-то кусочки соли прижаты и разъели чуть алюминий. Пришлось зачистить, замазать ПОКСИПОЛом, поставить новый термостат. Не заню чем именно, то ли заклинившим термостатом(можно теперь проверить в чайнике), то ли этой бедой(может через них давление стравливало). Забыл сфотать старый термостат с кусочками соли или х.. знает чего. на днях...
    • Сообщений 208
В чем в итоге была проблема ? В термостатах ? Машина после замены не остывает при движении\работе на холостых с включенной печкой ? Долго прогревается ?
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Причину болезни устранил или нет?
    • Сообщений 915
ребят оснавная проблема в том что при выключеной печке температура в норме!!!но стоит включить печку температура на глазах падает до ~60 и хоть ты тресни !!!на сервисе разводят руками т.к. термостат новый и всё ок :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Stanislav.rus
демпфлер
starter
в последнее время, до замены термостатов, стрелка выше синей зоны не выходила.
Создал фотоотчет по замене термостата/тов viewtopic.php?f=47&t=23834
проблема решилась. Послушал я теперь тех, кто рвался заглушить EGR и думаю, был прав что не стал его затыкать. Пока болезнь была еще не запущена, и я смог ее вылечить, чем ампутировать.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Stanislav.rus
демпфлер
starter
пойду попробую разблокировать ЕГР
    • Сообщений 915
я грешу на термостат ЕГР а не на бло подогрева
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Stanislav.rus
демпфлер
starter
пошел я в гараж,разобрал ЕГР,то место где пять копеек стоит,вынул шарик из трубки и все заткнул обратно...потому что неувидел связи.как он может влиять на температуру двигателя?блок "подогрева" перед ЕГР стоит скорее всего не для подогрева,а для охлаждения перепускных газов.... ::hm::
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
sash-a
+1
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
sash-a
трудно сказать...
я послушал старину starter'a и вернул в первозданное положение свой егр. стало потеплее :) стрелочка теперь стоит по центру. ::36::
