    • Сообщений 8601
Так а какой ДМРВ брать, Bosch, правильно? Или оригинал онли?
А то у меня колбасня какая-то странная, а если ДМРВ отключить, то ровно работает вроде-как (заводится только плохо).
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
dart50
ДМРВ бош или орига они одинаковые. Бош в оригинале идёт.
    • На форуме с 03 04 2021, 02:49
    • Сообщений 5
Всем добрый вечер, скажите, а уплотнительные кольца форсунок верхние и нижние одинаковые или разные?
    • Сообщений 4111
miha89
Разные
Номера разные,а размеры одинаковые:7.52х3.52
    • На форуме с 30 10 2016, 12:13
    • Сообщений 11
GopblH :
Shuric, avtosuren
Это особенность работы N42. От вальветроника идет дизельный рокот при прогреве.
сообщение с первой страницы темы. Кто может подтвердить или опровергнуть?
    • Сообщений 8601
Хз, у меня не дизелит. Есть цокот от форсунок, похож совсем немного на дизельньій, пропадает начисто при переходе на газ или не пропадает никуда и никогда, если газа нет.
    • Сообщений 5
Может кто знает, маслонасос с н46 чем-то отличается от н42, или они одинаковые?
    • Сообщений 1816
продайте их все на лом и купите солярис=) если повезет и будет не из такси, то и ехать будет лучше и опций больше))))))))
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
Купить Соляриса чтоб в очко хуяриться... ::xa::
    • Сообщений 1816
раунд!!
Dress italian
Drive german
Kiss french
BE RUSSIAN
    • На форуме с 06 06 2021, 23:29
    • Сообщений 3
    • Авто: LADA PRIORA 2007, E46 N42B18 2003
Сняли крышку головки на автомобиле о котором писал выше (N42B18A, 2003г, 99тыс пробег), под двумя посадочными местами впускного распредвала оказалось вот такое:
Как этот дефект технически правильно называется и вероятные причины появления?
Из-за забитых маслоканалов не может быть такое? или долгой езды на LongLife-маслах? М.б. когда двигатель стал подъедать масло из-за системы вентиляции картера и маслосъемных, то предыдущие хозяева пропустили падение уровня масла ниже уровня?
Лично у меня масло ушло около 80% щупа за 1 тыс. (т.е. около 800гр я так понимаю), долил Ravenol VSI 5w-40 с 25% до 50% уровня маслощупа.
Машина из Германии, до меня здесь не эксплуатировалась, только продавец перед продажей успел накатать 1тыс.
Последняя отметка в сервисной книге идет в начале 2020г с пробегом 68тыс. км., т.е. за год там на ней около 25тыс. наездили.
Снимок2.JPG Снимок2.JPG [ 41.3 KIB | Просмотров: 8285 ]
Последний раз редактировалось AB-Man 17 09 2021, 08:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Не было давления-пезда башке... ::kor::
Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время?
    • На форуме с 27 09 2021, 08:19
    • Сообщений 1
Помогите ХЕЛП!!!
Мотор не набирает обороты больше 3000 тысяч, а на ходу больше 2000 тысяч, едет машина 20км в час.
Все что я делал до этого случая, это снимал генератор, чтоб поменять щётки реле. Поставил обратно и вот такая [censored] теперь. Заслонку тоже снимал, для удобства работы с генератором. Заслонку прикрутил нормально, все фишки поставил, но забыл поставить шлангочку адсорбера, которая в гофру идёт, установил и ничего не поменялось. Машина так же едет 20км в час.
Не троит
Работает двигатель ровно
    • Сообщений 18417
Ошибки какие? может надо заного откалибровать дроссель.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
TARiK он калибруется при каждом включении зажигания.
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Не мучайся. Скорее всего посадочные разбиты под пластинами болтанка будет полюбому. Лучше сразу поменяй на новые.
vovan-sed :
Я разобрал выпускной.Сломаны пружинки поджимающие лопатки к корпусу.Остальное живое всё...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
vovan-sed :
И чё даже лопатки не болтаются? Обычно их именно там расшатывает на центральной части. Если так всё целое, то имеет тогда смысл пружинки и заколхозить!
Ищу из чего сделать...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Пружина от старых механических часов, скорее всего лучше от наручных.
Шутишь?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Шутишь?
Какие шутки? Тебе нужна пружина которая будет подпирать лопатку. А её как мне кажется, лучше всего выпиливать из часовой пружины. Только не грей её, а то свойства потеряет. Я недавно ванос разбирал, вот и вспомнилось как она выглядит. И повторить её скорее всего можно именно из этого. Пружинная сталь, в часовых механизмах очень похожие пружины. Острые ножницы по металу режут без проблем.
Пробовал пружину из натяжителя ремня безопасности - ломается при изгибе,пробовал различные сталистые пластины-ломаются.Нашёл прокладку-клапан компрессора какой то грузовой иномарки.Вроде выдерживает изгиб и даже пружинит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 214
