№12276
20 07 2021, 01:34
Так а какой ДМРВ брать, Bosch, правильно? Или оригинал онли?
А то у меня колбасня какая-то странная, а если ДМРВ отключить, то ровно работает вроде-как (заводится только плохо). весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12277
20 07 2021, 11:26
dart50
ДМРВ бош или орига они одинаковые. Бош в оригинале идёт. |
№12278
12 08 2021, 19:12
Всем добрый вечер, скажите, а уплотнительные кольца форсунок верхние и нижние одинаковые или разные?
№12279
12 08 2021, 19:44
miha89
Разные |
№12280
13 08 2021, 13:18
Номера разные,а размеры одинаковые:7.52х3.52
№12281
22 08 2021, 01:55
GopblH : Shuric, avtosuren Это особенность работы N42. От вальветроника идет дизельный рокот при прогреве. сообщение с первой страницы темы. Кто может подтвердить или опровергнуть? |
№12282
22 08 2021, 22:20
Хз, у меня не дизелит. Есть цокот от форсунок, похож совсем немного на дизельньій, пропадает начисто при переходе на газ или не пропадает никуда и никогда, если газа нет.
№12283
12 09 2021, 00:44
Может кто знает, маслонасос с н46 чем-то отличается от н42, или они одинаковые?
№12284
12 09 2021, 20:08
продайте их все на лом и купите солярис=) если повезет и будет не из такси, то и ехать будет лучше и опций больше))))))))
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№12285
13 09 2021, 11:09
Купить Соляриса чтоб в очко хуяриться...
№12286
13 09 2021, 12:24
niko64 : Купить Соляриса чтоб в очко хуяриться... раунд!! Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
№12287
17 09 2021, 08:30
Сняли крышку головки на автомобиле о котором писал выше (N42B18A, 2003г, 99тыс пробег), под двумя посадочными местами впускного распредвала оказалось вот такое:
Как этот дефект технически правильно называется и вероятные причины появления? Из-за забитых маслоканалов не может быть такое? или долгой езды на LongLife-маслах? М.б. когда двигатель стал подъедать масло из-за системы вентиляции картера и маслосъемных, то предыдущие хозяева пропустили падение уровня масла ниже уровня? Лично у меня масло ушло около 80% щупа за 1 тыс. (т.е. около 800гр я так понимаю), долил Ravenol VSI 5w-40 с 25% до 50% уровня маслощупа. Машина из Германии, до меня здесь не эксплуатировалась, только продавец перед продажей успел накатать 1тыс. Последняя отметка в сервисной книге идет в начале 2020г с пробегом 68тыс. км., т.е. за год там на ней около 25тыс. наездили.
№12288
17 09 2021, 08:42
Не было давления-пезда башке...
№12289
25 09 2021, 15:33
Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время?
№12290
27 09 2021, 08:27
Помогите ХЕЛП!!!
Мотор не набирает обороты больше 3000 тысяч, а на ходу больше 2000 тысяч, едет машина 20км в час. Все что я делал до этого случая, это снимал генератор, чтоб поменять щётки реле. Поставил обратно и вот такая [censored] теперь. Заслонку тоже снимал, для удобства работы с генератором. Заслонку прикрутил нормально, все фишки поставил, но забыл поставить шлангочку адсорбера, которая в гофру идёт, установил и ничего не поменялось. Машина так же едет 20км в час. Не троит Работает двигатель ровно |
№12291
27 09 2021, 10:27
Ошибки какие? может надо заного откалибровать дроссель.
№12292
27 09 2021, 12:43
TARiK он калибруется при каждом включении зажигания.
№12293
27 09 2021, 12:44
niko64 : Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время? Не мучайся. Скорее всего посадочные разбиты под пластинами болтанка будет полюбому. Лучше сразу поменяй на новые. |
№12294
27 09 2021, 17:24
vovan-sed : niko64 : Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время? Не мучайся. Скорее всего посадочные разбиты под пластинами болтанка будет полюбому. Лучше сразу поменяй на новые. Я разобрал выпускной.Сломаны пружинки поджимающие лопатки к корпусу.Остальное живое всё... |
№12295
27 09 2021, 17:27
niko64 : vovan-sed : niko64 : Кто нибудь перебирал Ваносы в последнее время? Не мучайся. Скорее всего посадочные разбиты под пластинами болтанка будет полюбому. Лучше сразу поменяй на новые. Я разобрал выпускной.Сломаны пружинки поджимающие лопатки к корпусу.Остальное живое всё... И чё даже лопатки не болтаются? Обычно их именно там расшатывает на центральной части. Если так всё целое, то имеет тогда смысл пружинки и заколхозить! |
№12296
27 09 2021, 17:45
Ищу из чего сделать...
№12297
27 09 2021, 19:59
niko64 : Ищу из чего сделать... Пружина от старых механических часов, скорее всего лучше от наручных. |
№12298
28 09 2021, 06:37
Шутишь?
№12299
28 09 2021, 08:46
niko64 : Шутишь? Какие шутки? Тебе нужна пружина которая будет подпирать лопатку. А её как мне кажется, лучше всего выпиливать из часовой пружины. Только не грей её, а то свойства потеряет. Я недавно ванос разбирал, вот и вспомнилось как она выглядит. И повторить её скорее всего можно именно из этого. Пружинная сталь, в часовых механизмах очень похожие пружины. Острые ножницы по металу режут без проблем. |
№12300
28 09 2021, 09:20
Пробовал пружину из натяжителя ремня безопасности - ломается при изгибе,пробовал различные сталистые пластины-ломаются.Нашёл прокладку-клапан компрессора какой то грузовой иномарки.Вроде выдерживает изгиб и даже пружинит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221 |
