    • Сообщений 8601
vovan-sed :
возможна негерметичность клапанов либо прогар прокладки межцилиндрово 1-2 и 3-4
замер компрессии показал-бьі, правда?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
dart50 не факт. Компрессия у этого мотора 8-18 кг в зависимости от положения эксцентрикового вала.
    • Сообщений 8601
ну неравномерность по цилиндрам видно, тем не менее
    • На форуме с 09 06 2021, 09:43
    • Сообщений 4
Ребята отзовитесь,неужели нету некого???
    • Сообщений 8601
Vitamin7887 :
Если у тебя датчик распреда моросит и ошибку дает, то какого ответа тьі ждешь?
Купи нормальньій ориг или, говорят, еще Hella неплохи. Какой-то шлак может прямо из коробки не работать.
    • Сообщений 4
dart50
Сегодня прийдёт 2 датчика новых ещё,попробую в паре поменять ,грешу на ванос,подскажет кто-то как можно проверить его? И есть ли ремкомплект на ваносы?
Проведи качественную диагностику... ::kor::
,а то много лишнего наменял....
    • Сообщений 8601
Vitamin7887 :
dart50
Ванос включается при прогреве до 60°С, не раньше. И его можно вьіключить скинув фишку с єлектромагнитного клапана.
    • Сообщений 4
niko64
Диагностика нечего не даёт,все разводят руками,ошибок 0,бывает появляется по датч.распредвала впуск.
Фактические параметры считывать надо,а человек который это делает разбирался в них...
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
dart50 :
и при одинаковой компресси она будет ровной. Проходили...
    • На форуме с 03 04 2021, 02:49
    • Сообщений 5
Всем доброго времени, красная лампочка давления масла гаснет не сразу, а через 3-4 секунды, если манина постоит около суток, то при запуске двигателя стоит грохот. Масляный стакан масло держит (проверял), в двигателе были поменяны вкладыши, кольца, цепь в сборе, сделана головка, заменены мск. От чего лампочка может тухнуть не сразу и после простоя слышно грохот?
    • Сообщений 4111
Редукционный клапан в масляном насосе
    • Сообщений 5
SSL :
А он меняется отдельно или под замену весь масляный насос?
Если поставляется как запчасть - то да отдельно
Кто что скажет про такие катушки: DELPHI GN10210-12B1
    • Сообщений 8601
Вроде Делфи теперь в оригинале. Во всяком случае я такие купил, уже год-два полет нормальньій. Перед єтим ставил ERA, одна из них вьілетела довольно бьістро.
тоже так думаю
Ещё вопрос(наверное глупый).Промывают ли наш ДМРВ?Стоит с рождения машины... ::xa::
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
niko64 HFM5 промыть невозможно. Уж больно извилистый лабиринт.
А какой там лабиринт?
https://etp.armtek.ru/catalogs/unit/?c= ... =491973855
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
https://www.drive2.ru/b/1386329/
Вот чувак страдал... Вывод ожидаемый.
    • Сообщений 8601
Сейчас глянул точно. Стоят у меня GN10571-12B1. Пару лет уже, без нареканий по сути. Единственное, что защелка дополнительная неудачно сделана - не разьединяет разьем как надо и не соединяет как положено. Но если рукой соединению помочь, то зажигает без проблем. Может в твоей версии уже довели ее до ума.
