№12251
09 06 2021, 10:51
vovan-sed : возможна негерметичность клапанов либо прогар прокладки межцилиндрово 1-2 и 3-4 замер компрессии показал-бьі, правда? весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12252
09 06 2021, 13:57
dart50 не факт. Компрессия у этого мотора 8-18 кг в зависимости от положения эксцентрикового вала.
№12253
09 06 2021, 14:00
ну неравномерность по цилиндрам видно, тем не менее
№12254
09 06 2021, 19:55
Ребята отзовитесь,неужели нету некого???
№12255
09 06 2021, 22:23
Vitamin7887 : Ребята отзовитесь,неужели нету некого??? Если у тебя датчик распреда моросит и ошибку дает, то какого ответа тьі ждешь? Купи нормальньій ориг или, говорят, еще Hella неплохи. Какой-то шлак может прямо из коробки не работать. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12256
10 06 2021, 08:06
dart50
Сегодня прийдёт 2 датчика новых ещё,попробую в паре поменять ,грешу на ванос,подскажет кто-то как можно проверить его? И есть ли ремкомплект на ваносы? |
№12257
10 06 2021, 09:01
Проведи качественную диагностику...
№12258
10 06 2021, 09:01
niko64 : Проведи качественную диагностику... ,а то много лишнего наменял....
№12259
10 06 2021, 10:11
Vitamin7887 : dart50 Сегодня прийдёт 2 датчика новых ещё,попробую в паре поменять ,грешу на ванос,подскажет кто-то как можно проверить его? И есть ли ремкомплект на ваносы? Ванос включается при прогреве до 60°С, не раньше. И его можно вьіключить скинув фишку с єлектромагнитного клапана. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
№12260
10 06 2021, 12:04
niko64
Диагностика нечего не даёт,все разводят руками,ошибок 0,бывает появляется по датч.распредвала впуск. |
№12261
10 06 2021, 12:36
Фактические параметры считывать надо,а человек который это делает разбирался в них...
№12262
10 06 2021, 17:29
dart50 : ну неравномерность по цилиндрам видно, тем не менее и при одинаковой компресси она будет ровной. Проходили...
№12263
07 07 2021, 22:20
Всем доброго времени, красная лампочка давления масла гаснет не сразу, а через 3-4 секунды, если манина постоит около суток, то при запуске двигателя стоит грохот. Масляный стакан масло держит (проверял), в двигателе были поменяны вкладыши, кольца, цепь в сборе, сделана головка, заменены мск. От чего лампочка может тухнуть не сразу и после простоя слышно грохот?
№12264
08 07 2021, 01:53
Редукционный клапан в масляном насосе
№12265
08 07 2021, 07:20
SSL : Редукционный клапан в масляном насосе А он меняется отдельно или под замену весь масляный насос? |
№12266
08 07 2021, 12:18
Если поставляется как запчасть - то да отдельно
№12267
15 07 2021, 15:34
Кто что скажет про такие катушки: DELPHI GN10210-12B1
№12268
15 07 2021, 15:37
Вроде Делфи теперь в оригинале. Во всяком случае я такие купил, уже год-два полет нормальньій. Перед єтим ставил ERA, одна из них вьілетела довольно бьістро.
№12269
15 07 2021, 21:53
тоже так думаю
№12270
16 07 2021, 14:12
Ещё вопрос(наверное глупый).Промывают ли наш ДМРВ?Стоит с рождения машины...
№12271
16 07 2021, 15:16
niko64 HFM5 промыть невозможно. Уж больно извилистый лабиринт.
№12272
16 07 2021, 15:21
А какой там лабиринт?
№12273
16 07 2021, 15:23
№12274
16 07 2021, 16:39
https://www.drive2.ru/b/1386329/
Вот чувак страдал... Вывод ожидаемый. |
№12275
20 07 2021, 01:33
niko64 : Кто что скажет про такие катушки: DELPHI GN10210-12B1 Сейчас глянул точно. Стоят у меня GN10571-12B1. Пару лет уже, без нареканий по сути. Единственное, что защелка дополнительная неудачно сделана - не разьединяет разьем как надо и не соединяет как положено. Но если рукой соединению помочь, то зажигает без проблем. Может в твоей версии уже довели ее до ума. весельчак : а сталин был гуманист и за мировым господством не гнался, а ведь мог!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219 |
