    • На форуме с 12 06 2014, 10:40
    • Сообщений 80
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли на форуме моторист по нашим движкам (у меня м54, 2,5), который занимается диагностикой, чтобы можно было посмотреть двигатель и составить предположительный список работ по ремонту.
Сейчас валит белый дым, даже в тёплую погоду, безостановочно, даже на прогретую. Масло было Мобил ультра(за 1200 4л) и его не хватало в двигателе. На днях меняю масло с фильтром на Мобил 1 fs 5w40. Расход бензина около 25л на 100км (возможно больше).
Ехать- едет нормально, в плане мощности проблем не наблюдается (пока).
Только не пишите: на свалку ее, лучше подскажите, есть ли среди форумчан люди, которые занимаются двигателями. Желательно в южной части Москвы. И кто куда обращается по этим вопросам
    • Сообщений 18404
Белый дым это антифриз. Либо прокладка либо трещина в бошке.
    • Сообщений 80
Съездил на диагностику, говорят система показывает большое количество воздуха и ошибку ваноса.
Ошибка ваноса могла быть из за нехватки масла, сейчас масло поменял, возможно уберётся. Для понимания того, почему воздуха много в смеси- предложили сделать опрессовку двигателя. А потом уже дальше копать.
Так лень разбирать двигатель. Но по ходу от Жора масла и бензина чисто замена мск не решит проблему...
    • Сообщений 28105
а почему вы эти вопросы не задаете на вафлере ? ваши все там трутся , тут владельцев е 39 нет
    • Сообщений 28105
Zzema :
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
может у вас бугатти широн ????
Не опускай...пусть расскажет всё...
капитан, если чел не пишет про расход охлаждайки, значит ты пальцем попал себе в опу!
прикинь, заменил пальцем шток седла!
::40:: ::40:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему Е39 м54 диагностика двигателя
это чё такое?
это чё такое?
попадание пальцем в жопу!
    • Сообщений 80
romanandreev_78 :
А что за вафлер?) просто 5 лет назад когда я сидел, движуха была только на этом форуме, на остальных было тухловато. Сейчас когда искал- тоже особо не увидел активных форумов, да и тут как мне показалось активность снизилась...
    • Сообщений 80
romanandreev_78 :
Zzema :
Практически)))
    • Сообщений 18404
Много воздуха кто роказывает? Расходомер или лямбда? Расходомер меняли? Ну как бы раз много воздуха она лить бенз пытается от сюда и расход. Но дым должен быть черный а не белый.
    • Сообщений 80
Это мне к сожалению не сказали. Увидел гофру на изоленте от дмрв которая идет, ее буду менять. Может поможет немного
Немного - да...Ещё внимательнее мотор осмотри,может что то ещё заметишь...
    • Сообщений 80
Приобрел я кабель, подключил инпу, решил сам посмотреть.
отклоняющиеся от нормы показатели:
"Total air consumption" - "Общее потребление воздуха" : 14,5 на прогретую (сначала было 17,25, потом 16.5 )
injection time / Время впрыска: 2.41 (на холодную было 3)
edge adaptation outlet / Предел адаптации по выпуску : 6,0 .Норма чем ближе к нулю — тем лучше.
lambda - стандартные значения стоят и не меняются, возможно из за того что их нет или умерли
patrol adaption - Добавочное значение адаптации - оба значения -131 (отрицательные)
Мультипликативное значение адаптации - оба значения -50 (отрицательные)
    • Сообщений 80
Немного - да...Ещё внимательнее мотор осмотри, может что то ещё заметишь...
Пока ее заказал (во время замены гляну следующую гофру (которая за ней), вдруг там тоже изолента (сейчас не видно).
А у вас случайно нет опыта по показателям инпы двигателя?
Нет,Но есть темы в форуме про диагностику-ищи... :!!!
    • Сообщений 28105
Zzema :
у меня есть , бесплатно не консультирую ::xa::
:D
    • Сообщений 80
Поменял гофру, по старой масло двигалось как показалось. И в отстойнике под дмрв также остатки масла бултыхаются. С чем это может быть связано? Думал квкг, но вроде крышку двигателя подсасывает, так что должно быть норм.
    • Сообщений 80
По показателям воздуха для м54 13,5 сейчас. Вроде нормальные показатели.
Длительность впрыска 2,4мсек. Многовато, но что на это может влиять непонятно.
По дмрв ошибок нет. Но при отключении фишки ничего не меняется. А вот когда обратно фишку подключаю- на секунду дёрнется, как будто глохнет, а потом снова нормально крутит. Я предполагал что при отключении дмрв машину должно немного колбасить, но ее не колбасит.
