№76
20 07 2020, 08:20
№77
20 07 2020, 09:27
TARiK : По поводу масла, ставь масляный радик большой. А гидрики цокают тк отливает оно, ставь в поддон противоотливную пластину, или переходи на сухой картер. легко сказать ставь радик.. ) нужен фильтр от s50-54? Или можно на ощюп засверлится где то в родной?) Думаешь именно отливается?.. у меня варнинг выставлен на 0.6 бара,не разу не пищал по поводу давление масла..когда делал обкату,после решил прогреть на месте,дошоел в боксе до 105,и тоже гидрики подцокивали. Замена гидриков не поможет?
№78
20 07 2020, 10:58
Масло в воду превращается.
А какой мотор м54? Там вроде уже есть эти пластины. А по стакану есть с переделками но не дешего. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№79
20 07 2020, 17:20
TARiK : Масло в воду превращается. А какой мотор м54? Там вроде уже есть эти пластины. А по стакану есть с переделками но не дешего. Да,54. попробую залить 10в40,счас 5в40. чему вообще грозит стук компенсов? быстрому износу и не до конца клапана открываются? Ну руки голова вроде есть,и стакан лишаковый тоже есть. я так понимаю просто надо знать где отверстия сверлить.. Когда с давлением ипался изчил все каналы,что куда ) надо будет с другого сервиса,где перебирали двиг забрать свой стакан и еще раз глянуть..если вся загвоздка чисто в месте расположении отверстий то все получится. Да и вообще надо погуглить...) Такс,поднял ща задефектовать.. Термозащита только над задней банкой и возле кулисы )) Хорошо что бак не расплаваился..) мелочь... Когда собирал видел что надорван не много подвесной на кардане,но была уже ночь ставил как есть,щас порван в дрышь ) вот и вибрация по коробке на малой скорости.+так понимаю из-за этого потек задний сальник коробки.меняется без разбора??? Когда менял ступицу на днях,заметил едва заметный люфт на внешней гранате(или как её там) на полуоси. Щас зажав полуось ,колесо люфтит на какой сантик-два.... Жопа? Не чинится ? Нашел ремкомплект только на внутренюю часть.. |
№80
20 07 2020, 22:30
Эээээ. Если ты так фигачиль я бы 5w50 лил
№81
20 07 2020, 23:15
Ну да,попутал местами )
: чему вообще грозит стук компенсов? быстрому износу и не до конца клапана открываются? : Когда менял ступицу на днях,заметил едва заметный люфт на внешней гранате(или как её там) на полуоси. Щас зажав полуось ,колесо люфтит на какой сантик-два.... Жопа? Не чинится ?
№82
06 08 2020, 05:17
Ну как-то так
№83
06 08 2020, 11:00
Компакт пилил лучше,а ты конусы посбивал...
№84
06 08 2020, 11:13
Вот она,поддержка соконфетников
№85
06 08 2020, 11:35
Да нее-мы за тебя...
№86
06 08 2020, 12:09
за подиум в следующем году буду боротся,в этом надо прикататся )
№87
27 03 2021, 04:12
Не большой апдейт. Таз всю зиму простоял в теплом боксе на подъёмнике,так и не дошли до него руки.. но зима кончается,сезон уже близко,30 пакрышек уже подплывают к Риге..надо шевелится ))
Охлаждение гура.. долго искал(или не особо искал) не большой новый масленный радик.. в итоге попался на шроте от е28 тдс ,от автомата.. 30 евро,не думая забрал. Оригинал есть оригинал,даже если ему 40 лет Выпилил лишнее из морды чтоб он влез. И он влез может слегка большават.. посмотрим как это будет работать ))П.с. конечно такой радик смело на охлаждение моторного масла можно ставить,думаю в будущем так и сделаю,а на гур все таки найду чет по меньше... ) Холодный впуск... Рассматривал разные варики.. со стенкой,с заслонкой в штатном месте,через фару.. в итоге пришел к мнению что это все шляпа. Обклеил теплоизоляцией со стороны мотора корпус воздушного фильтра,не много подпилил не нужное,спилил лицевую сторону фильтра,приклеил двух евровую пластмассину для вытежки в квартире.. купил метр 100 гофры для отсоса опилок,в бампер от канализации сгон 100 на 125,дунул в черный. Получилось по мне так збись ))) ну и ко всему этому взял нулевик... Ну и устранил все подтеки масла. Была треснута крышка клапанная,сочился сальник хвостовика кпп,сопливил фильтр,поменял кольцо на щюпе. Да, местами выглядет это все стремно. Но я таз не на показ делаю,а чтоб кайфовать.. завтра выведу на прогулку,посмотрим как это все работает.. и работает ли вообще ))
№88
01 04 2021, 10:29
С возращением!
№89
01 04 2021, 21:48
Я не куда не пропадал )
Тэст драйв успешен,вернул после города целую |
№90
03 04 2021, 05:09
Ещё как вариант закус карданчика)
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№91
03 04 2021, 20:16
Как вариант,да. Но перед зимовкой такого не было. Да и вообще тэстить на трассе закрытой надо. Эт я так,прокатился чтоб
№92
23 04 2021, 23:15
Ну че,подымим этим летом ?!
Завтра первая тренировка.
№93
25 04 2021, 20:00
Сезон открыт успешно ) руль возвращается,держак отличный,все как надо.правдотзакусывает руль в полном вывороте,но не критично..
Осталось дождаться компенсы,ремкомплект анусов и будет огонь. Кстать может у вас в Москве есть ремкомплекты с подшипниками? За 2 часа трени получилось сделать заездов 50,развернуло всего раз 5-8.. понял что я некуя не понимаю за рулём..в плане как я еду. Вроде и догоняю всех,но как это выглядет со стороны,хз. Щас буду стараться ехать только с кем то, чтоб со стороны смотрели. Ну и моя первая стена ))) слава богу прокладка из покрышек )) но думал будет хуже,а как оказалось всего лишь резины натёр,и бампер сошел с саморезов
№94
26 04 2021, 00:34
Тут тема была где-то, только не в Москве, Махачкале вроде. Заказывал у него два комплекта
№95
26 04 2021, 12:41
Vzik330 : Сезон открыт успешно ) руль возвращается,держак отличный,все как надо.правдотзакусывает руль в полном вывороте,но не критично.. Осталось дождаться компенсы,ремкомплект анусов и будет огонь. Кстать может у вас в Москве есть ремкомплекты с подшипниками? За 2 часа трени получилось сделать заездов 50,развернуло всего раз 5-8.. понял что я некуя не понимаю за рулём..в плане как я еду. Вроде и догоняю всех,но как это выглядет со стороны,хз. Щас буду стараться ехать только с кем то, чтоб со стороны смотрели. Ну и моя первая стена ))) слава богу прокладка из покрышек )) но думал будет хуже,а как оказалось всего лишь резины натёр,и бампер сошел с саморезов А какие подшипники интересуют? Игольчатые, которые в поршнях стоят? Если они, то в РФ их нет тоже. Я ток на ебее видел такие комплекты. https://www.ebay.com/itm/163798959036 |
№96
27 04 2021, 01:27
G.S.A. : Vzik330 : Сезон открыт успешно ) руль возвращается,держак отличный,все как надо.правдотзакусывает руль в полном вывороте,но не критично.. Осталось дождаться компенсы,ремкомплект анусов и будет огонь. Кстать может у вас в Москве есть ремкомплекты с подшипниками? За 2 часа трени получилось сделать заездов 50,развернуло всего раз 5-8.. понял что я некуя не понимаю за рулём..в плане как я еду. Вроде и догоняю всех,но как это выглядет со стороны,хз. Щас буду стараться ехать только с кем то, чтоб со стороны смотрели. Ну и моя первая стена ))) слава богу прокладка из покрышек )) но думал будет хуже,а как оказалось всего лишь резины натёр,и бампер сошел с саморезов А какие подшипники интересуют? Игольчатые, которые в поршнях стоят? Если они, то в РФ их нет тоже. Я ток на ебее видел такие комплекты. https://www.ebay.com/itm/163798959036 Ну да,они самые. Ладно,буду заказывать с ебая. Спасибо. Кстать напомните плиз,чтоб сотворить задуманное мне же не придется снимать валы? |
№97
12 05 2021, 06:54
Нет, ванос отдельно снимается. Для профилактики можно фазы ещё проверить.
№98
22 05 2021, 22:54
Не большой упд. После очередных тренировок оборвал все подушки,двиг с коробкой лежали на рэкузове
ну и кончился левый амик. Стойка в начале гуляет в 5 сантов туда сюда. Че я хотел от бу койлов за 30 евро пара ))) слава богу не сломало на трассе,а до базы доехал ))Появился люфт на обоих внутринних яблоках рычага Рейка от 36. 60е Комплект койлов 210е Рычаги по 110е Полиуретановые опоры двигателя 100е
№99
24 05 2021, 13:03
Интересно, а мессер вкурсе что ты это тут пишешь? ))))
№100
24 05 2021, 17:21
А что,я у него должен разрешения спрашивать?
