19 10 2016, 13:31
всем привет
ситуация на 13.11, поставил вторые мозги,шестерня исчезла, авто едет бодро будто всё норм, но с электрикой беда и проблему это не решило (хз сколько эти мозги протянут) https://pp.vk.me/c628426/v628426192/376 ... BIekyA.jpg вот тут ищется диагност кто поможет в этом всём разобраться viewtopic.php?f=16&t=160500&p=4547593#p4547593 изначальное сообщение от 19 октября во время стояния на светофоре ощутил небольшой толчок и загорелась шестерня аварийного режима коробки. заехали на диагностику, диагност не видит ЭБУ АКПП и не может оттуда ничего считать (начал заливать что залипли фрикционы из-за того что масло не меняли совсем в коробке и т.п. для этого надо снять поддон и посмотреть на них залипли или нет) попытался с "мастером" поговорить,он не в курсе где стоит ЭБУ коробки, не представляет что за коробки ставят на e46 (GM или ZF), какое масло льётся и т.п. пытался рассказать сказку что у него почти такая же машина когда-то была и там именно фрикционы залипли и бла-бла, развод на деньги, имхо *так как диагностировал не я, а брат, сказал ему валить от этого горе мастера подальше* направьте мысли в правильную сторону: если диагностика не видит АКПП, то надо добраться сначала до проблемы связности ЭБУ АКПП и мозгов, верно? а потом уже считывать ошибки с АКПП и смотреть что с ней (может быть аварийный режим из-за того что не видно ЭБУ АКПП (хотя тогда коробка встала бы совсем...или я не прав?) Как работает диагностический разъем? он подключается к общей "шине" и опрашивает все ЭБУ на ответ типа широковещательным запросом? или подключение последовательное? Что можете подсказать по данному вопросу, куда копать? (брат пока полез в подкапотку рассматривать ЭБУ) ЭБУ заменил на такие же (код 1в1), хватило на 2 недели и снова шестеренка горит. До этого меняли двиг на контрактный (за недели 3 до первого случая) |
19 10 2016, 13:38
Бло стоит справа в нише под капотом, надо открутит крышку.
Проверить там предохранители. |
19 10 2016, 14:12
Проверить сначала другой диагностикой, нормальной, и оттуда уже плясать.
E46 318 99 г, E46 318 Tour 01 г. E46 330d Tour '02 г. |
19 10 2016, 14:17
normex : Проверить сначала другой диагностикой, нормальной, и оттуда уже плясать. приедут вечером диагностировать, но до вечера времени полно и руки чешутся Серега 330Ci : Бло стоит справа в нише под капотом, надо открутит крышку. Проверить там предохранители. можешь подсказать номер? нашел что 64 это АКПП (дли дизелей, но у меня бенз) в блоке в бардачке, а под капотом не могу найти схему... |
19 10 2016, 14:22
Проверь преды там же где блок стоит.У меня щас такая же муйня только диогностика видит блок а КАН шину нет.Заказал другой блок
19 10 2016, 15:22
А где там предохранители? У меня три реле стоят и блоки управления.
19 10 2016, 15:35
На них крышечка сверху надета
Рекомендуем почитать на тему горят мозги АКПП (уже вторые за 2 недели)
19 10 2016, 15:36
Машина какая
19 10 2016, 16:02
Andrei7714 : Машина какая e46 седан рестайл, выпуск ноябрь 2001 |
21 10 2016, 09:52
Новости есть?
21 10 2016, 13:38
marcus-nn : Новости есть? есть по результатам второй диагностики и адекватного диагноста ЭБУ АКПП решила прикинуться бревном и не отвечала на запросы данных причем если смотреть через мозги двигла на коробку, то коробку видать (как передачи переключаются, что ошибок в ней нет и т.п.) начали снимать мозги, оказалось кто-то в них лазил раньше и устроил колхоз куплены новые мозги ( разница только в том что у контрактных мозгов одна цифра в конце различается (они с купэ)), остальное 1в1 новые мозги мозги будут установлены сегодня, отпишусь о результате |
21 10 2016, 16:59
отделались легким испугом. Замена мозгов АКПП решила проблему и ушла "шестеренка" аварийного режима
09 11 2016, 14:08
matson : отделались легким испугом. Замена мозгов АКПП решила проблему и ушла "шестеренка" аварийного режима а вот и не отделались, новые мозги прожили 3 недели и скончались (шестерня появлялась только в пробке, раза 3-4 пропадала после выключения-включения зажигания). куда копать? есть идея заменить косу АКПП. Ок, а если там нет изломов и коса была живая? Что может выбивать мозги в шестеренку? |
09 11 2016, 14:23
Судя по фото у тебя еще фишки мама окислены.Ошибка одна и таже
09 11 2016, 14:31
Andrei7714 : Судя по фото у тебя еще фишки мама окислены.Ошибка одна и таже фишки мылись и проверялись перед установкой (хотя в глубине может и засело чего) |
10 11 2016, 15:45
подскажите куда еще можно глянуть? не зря из дохлых мозгов провод торчал...(был не подключен)
проводку до коробки и ЭБУ прикуплю сегодня-завтра. Что можно еще посмотреть чтобы обезопасить мозги? Предохранители? |
10 11 2016, 15:50
Проводка врятли. В нутри акпп если только.Токи на солиноиды большие иза них контакты горят.Проверь сопротивление всех солиноидов
10 11 2016, 15:59
Andrei7714 : Проводка врятли. В нутри акпп если только.Токи на солиноиды большие иза них контакты горят.Проверь сопротивление всех солиноидов появилось это после замены двигла на контрактный. Проблем в подключении, которые приводят к мёртвым мозгам коробки не может быть? не представляю просто куда копать |
10 11 2016, 16:03
Такая же хрень. Поменял уже полмашины
10 11 2016, 16:06
marcus-nn : Такая же хрень. Поменял уже полмашины что конкретно поменял? |
10 11 2016, 16:08
По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню
10 11 2016, 16:09
marcus-nn : По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню проще машину уже поменять... |
10 11 2016, 16:11
matson : marcus-nn : По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню проще машину уже поменять... Это слишком просто )) |
10 11 2016, 16:13
marcus-nn : matson : marcus-nn : По мотору датчики все, расходомер, проводку, дроссель, генератор... это из того что помню проще машину уже поменять... Это слишком просто )) ну мне либо час до работы на авто, либо 2.5 часа на общественном. Мне ездить надо, а не в задачки играть
10 11 2016, 16:18
Ну я научился ездить что бы не падала в аварию-у меня на определенных оборотах 1800-2300 где то выпадает. Езжу каждый день
Сейчас этот форум просматривают: Eps и гости: 40 |
