    • На форуме с 17 06 2009, 22:05
    • Сообщений 99
    • Авто: 320i AT 98, 320i AT 2002
sscorp :
Датчик коленвала
А чек при этом вроде как гореть должен???
    • Сообщений 10748
TIGRA100 :
sscorp :
Датчик коленвала
не должен.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
апну
если я правильно понимаю, расходомер не правильно показывает количество воздуха под нагрузкой, отсюда и коррекции, уползающие в минус. на хх напряжение 0.54, при включении кондея поднимается до 0.74 и прошедший воздух показывает 15кгч.
я верно рассуждаю? заказывать расходомер?
    • На форуме с 27 10 2008, 18:57
    • Сообщений 11
[censored], голова уже заболела от всех каментов...Долбанный расходомер, по ходу, и у меня. Тупит, дергается, холодная совсем не едет, заметил что со временем (пол-года или 10000 км пробега) симптомы нарастают. Что скажете на счет неоригинала? Тайвань там и т.п.??? м43 316 2000 год...
    • На форуме с 09 03 2009, 00:10
    • Сообщений 21
Чтоб не создавать новой темы отпишусь здесь.
Собственно езжу на М52ТУ20 МКПП. Дергается на низах и тупит! Ездил на диагностику - комп ничего не показывает! Проверил катушки со свечами - все работает! Давление на бензонасосе: если под сидухой задней мерить - 5 атм, если под капотом - 4 атм на холостых. Хз вроде качает насос...
На Байкова сказали, что надо катализатор вырезать и перепрошивать. Типа забит он. Но при забитом кате чек загорается, а у меня не горит...
Кто-то тут писал, что если отключить расходомер и проехать, то если он(расходомер) нерабочий, что машина поедет... Это реально?
Что делать не знаю... замучился уже...
    • Сообщений 10748
WalterPP :
должно быть 3.5бар +/-0,2
WalterPP :
так обычно делитанты говорят. вопервых забитость проверяется с помощью замера давления (этого не делали точно). во вторых катализатор сопротивляется на высокой нагрузке (больше газа выделяется - сильнее сопротивляется)
WalterPP :
не загорается, ибо лампа загорается когда кат перестает выполнять свои функции а не когда забивается
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 21
GUNhed :
WalterPP :
Почти то же самое
GUNhed :
WalterPP :
а какая разница?
Рекомендуем почитать на тему дёрганье на низких оборотах
    • Сообщений 10748
WalterPP :
GUNhed :
WalterPP :
Почти то же самое
ну раз разницы не видно, то тогда бесполезно дальше что либо говорить...
::18::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 21
крутой)
совет может дельный?
    • Сообщений 10748
WalterPP :
крутой)
неа, не дам. езжай на байкова, пускай тебе там трубы режут ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 21
видимо тебя Бог создал для единственной цели - раздражать людей))
    • Сообщений 10748
WalterPP :
ошибаешься - учить дураков...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
знакомая тема всплыла)))
    • Сообщений 10748
ага!
сегодня рЭтроночь ))))
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 10 2008, 23:43
    • Сообщений 42
    • Авто: e46 320
была такая фигня в прошлом году, пропала сама собой.
    • Сообщений 11
WalterPP , дружище, такое дело - я отключил ...ный расходомер, машина понеслась. Правда расход с двиглом 1,9 стал в 15 литров бензы в городе. Включил назад. Но, спецы говорят, что факт того, что я реально быстро поехал при отключенном расходомере - еще не факт того, что дело в самом расходомере. Может, говорят датчики коленвала, кат или еще какая шняга косматая, они там (все датчики) взаимоувязаны. Фашисты и тут мстят за свое пораженем в 45-м. А нормального спеца и нет - до ближайшего фирменного сервиса мне 350 км и бабосов, ух...
    • Сообщений 21
up! проблема не пропала...
    • Сообщений 11
WalterPP [censored], дружище, ну тогда вообще сочувствую тебе очень сильно. Может бензонасос? ::tyktyk::
    • Сообщений 10748
WalterPP :
и не пропадет...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
GUNhed Вот что ж ты за человек токой, а? Нет бы помочь людям советом без технических тонкостей, так ты только усугубляешь душевное состояние страждущих!!! Не все ж такие спецы в БМВ, как ты. Как в компьютерах есть программеры, админы, продвинутые юзеры, юзеры и чайники, так и в других сферах человеческой деятельности... Мне, например, интересно простым языком, пусть и предположить по симптомам, например - пипец твоему расходомеру, а ты там начинаешь: +\-0,5 бар, вход-выход, еще какая шняга... Ты просто торчишь на умняке, а людям надо простой и дельный совет, особенно если до ближайшего сервиса толкового день ехать!!! Перевоспитывайся срочно, не то - придам анафеме!!!
    • Сообщений 10748
Slauka :
GUNhedМне, например, интересно простым языком, пусть и предположить по симптомам, например - пипец твоему расходомеру
по телефону геморой леччит только кашперовский, а если лезешь в сложное устройство, то нужно хоть чуток понимать как оно работает.
Slauka :
GUNhedа ты там начинаешь: +\-0,5 бар, вход-выход, еще какая шняга...
если тебе это ничего не говорит, так же как и тому кому было сказано, тогда закрой капот, накорми собак и ничего не трогай
Slauka :
GUNhedа людям надо простой и дельный совет
советы дают людям пытающимся понять, а не ждущим что их отремонтируют по интернету.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
GUNhed Понимаешь ли, еще раз повторю - невозможно быть специалистом во всех областях. Кстати, прямо сейчас собираюсь кормить собаку... :P Но здесь большинство людей - просто пользователи автомобилей и сказ напыщенный про бары-шмары для них ровным счетом ничего не объясняет. А тебе не нужно возвышать себя здесь над остальными пользователями - вот и все, что я собственно имел ввиду. Пойми, я, к примеру, тоже могу разбираться в отдельных вещах лучше тебя, но я же не предлагаю тебе помериться знаниями в области хозяйственного или уголовного права. Я, как и подавляющее большинство форумчан здесь, просто пытаюсь найти элементарные ответы на сложные вопросы. Жизнь складывается так: приезжаешь на авторизованный сервис, там стоят такие важные чуваки (типа тебя ::41:: ), надувают щеки, рассказывают про бары, паскали и амперы, берут большие деньги и в итоге - не решают моей проблемы. И такие как я собираются здесь... Но как показывает практика - здесь теже парни с надутуми щеками и отсутствием желания решить твою проблемы. Хотя тебе это простительно - ты ведь не берешь деньги за нерешенную проблему. :lol:
    • Сообщений 10748
Slauka :
GUNhed и сказ напыщенный про бары-шмары для них ровным счетом ничего не объясняет.
тогда никакой совет тебе уже не поможет - снимаем расходомеры, вырезаем трубы дальше...
Slauka :
GUNhedно я же не предлагаю тебе помериться знаниями в области хозяйственного или уголовного права.
если я захочу, я разберусь в этом.
Slauka :
GUNhedприезжаешь на авторизованный сервис, там стоят такие важные чуваки (типа тебя ::41:: ), надувают щеки, рассказывают про бары, паскали и амперы, берут большие деньги и в итоге - не решают моей проблемы
это проблема не моя а твоя, я в сервисах не работаю. тема вобщем то обсосана уже столько раз что даже писать больше ничего не хочу.
удачи ))))
ЗЫ.был дан явный ответ на явный вопрос, но до людей понимающих в уголовном праве он не доходит. язык походу другой. наверное чтобы понять его нужно давление мерять его в статьях УПК ::40::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
GUNhed :???:
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
zass :
..я не про клапан... а про расход масла и стабильность работы двигателя ) промчись и потом дай мотору на холостых поработать... думаю провалов не будет...
тогда я как-то забыл про твой совет... а сегодня утром в качестве отдыха от работы мысли вернулись к этой проблеме... допустим всему виной ванос (исходя из длительных рассуждений в теме viewtopic.php?f=17&t=20968). принцип его действия основан на давлении масла, так? после длительной работы двигателя на высоких оборотах имеем менее вязкое масло (залито вобще 5в40) и соответственно при изношенных уплотнениях в механизме с такой вязкостью уже могут быть отклонения в работе? при низких температурах +10 и ниже масло уже более-менее держится в нужном диапазоне вязкости даже после езды на высоких обротах и этот эффект не проявляется. так же он уходит после того как какое-то время поездишь в режиме город и по идее быстрее должен уйти если дать остыть машине, т.е. что бы характеристики масла вернулись к предполагаемым. ход мыли верный? по идее это всё должно сразу вылезти при проверки ДИСом в такие моменты герметичности системы, да?
Яндекс.Метрика cron
