28 01 2019, 17:41
Всем привет Бумероводы, есть вопросы)))
Ситуация такая, после простоя,зимой, авто плохо заводится. Стартер крутит, после заводака, аж стуки идут по выхлопной, масло фильтры поменял ситуация чуть лучше стало, при этом играю с ключом перед заводкой ,жду ... Свечи впорядке, АКБ проверяли,ток и прочее... как по ездил, проблем нет. Что менять ,куда копать ??????? Кстати масло в коробке поменял полностью, все в норме, состояние масло было норм, хоть и пахло, супер изменений нет ))) Буду рад норм ответу ! |
28 01 2019, 18:20
Систему воздушит...
28 01 2019, 19:17
и с чего начать?
29 01 2019, 09:19
Только на холодную так заводится? если да то реле или свечи смотри
01 02 2019, 07:07
ток на холодную ,запарила эта тема , свечи рабочие точно
01 02 2019, 22:45
Паха77
Могло реле отрыгнуть. У меня оно тоже не сразу отвалилось, где то с пол месяца помирало а потом бац и ошибка сразу по всем свечам. |
01 02 2019, 23:40
Паха77 : Всем привет Бумероводы, есть вопросы))) Ситуация такая, после простоя,зимой, авто плохо заводится. Стартер крутит, после заводака, аж стуки идут по выхлопной, масло фильтры поменял ситуация чуть лучше стало, при этом играю с ключом перед заводкой ,жду ... Свечи впорядке, АКБ проверяли,ток и прочее... как по ездил, проблем нет. Что менять ,куда копать ??????? Кстати масло в коробке поменял полностью, все в норме, состояние масло было норм, хоть и пахло, супер изменений нет ))) Буду рад норм ответу ! Первым делом надо считать ошибки! А без них можно погадать... Стартер крутит бодро? Что значит свечи в порядке? Когда менялись и какой пробег у них? Менялся ли блок розжига? Опять же когда и если да, то какого производителя ставился (и свечи). Видео давай, сейчас все по машине расскажем
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится e46 320d(150л.с) 2004
02 06 2019, 21:20
Свечи накала
21 04 2020, 22:13
Сегодня тоже обратился знакомый с такой проблемой.
На холодную плохо заводится m47tu. На горячую, крутит секунды 3, что бы завестись. Спешу сообщить: АКБ новый, крутит бодро. Ошибок по двигателю нет. Топл фильтр новый. Где копать,ХЗ |
22 04 2020, 19:58
Проверьте давление в рампе на холодную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
