    • На форуме с 03 02 2018, 20:58
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
Всем привет Бумероводы, есть вопросы)))
Ситуация такая, после простоя,зимой, авто плохо заводится. Стартер крутит, после заводака, аж стуки идут по выхлопной, масло фильтры поменял ситуация чуть лучше стало, при этом играю с ключом перед заводкой ,жду ... Свечи впорядке, АКБ проверяли,ток и прочее... как по ездил, проблем нет. Что менять ,куда копать ???????
Кстати масло в коробке поменял полностью, все в норме, состояние масло было норм, хоть и пахло, супер изменений нет )))
Буду рад норм ответу !
Систему воздушит...
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
и с чего начать?
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Только на холодную так заводится? если да то реле или свечи смотри
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW
ток на холодную ,запарила эта тема , свечи рабочие точно
    • Сообщений 929
Паха77
Могло реле отрыгнуть. У меня оно тоже не сразу отвалилось, где то с пол месяца помирало а потом бац и ошибка сразу по всем свечам.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Паха77 :
Первым делом надо считать ошибки!
А без них можно погадать...
Стартер крутит бодро?
Что значит свечи в порядке? Когда менялись и какой пробег у них? Менялся ли блок розжига? Опять же когда и если да, то какого производителя ставился (и свечи).
Видео давай, сейчас все по машине расскажем ::kor::
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится e46 320d(150л.с) 2004
  • Руль на BMW E46 Compact 2003г.
    Добрый день, хочу поменять руль 4 спицы на Е46 на руль 3 спицы, подскажите от какой модели подходят ...
  • Е46 320d Панель приборов
    • На форуме с 04 01 2013, 19:02
    • Сообщений 5
    • Авто: E46 330d
Свечи накала
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Сегодня тоже обратился знакомый с такой проблемой.
На холодную плохо заводится m47tu.
На горячую, крутит секунды 3, что бы завестись.
Спешу сообщить:
АКБ новый, крутит бодро.
Ошибок по двигателю нет.
Топл фильтр новый.
Где копать,ХЗ
    • Сообщений 18518
Проверьте давление в рампе на холодную.
