    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
opposer :
silwer :
В поддоне, датчик уровня, меряет темп масла
а он как то даст знать, если масло перегрелось?
В должностные обязанности не входит. Второе, масло не может перегреться в моторе с водяным охлаждением.
В принципе. Всё остальное субарские з@ёбы.
    • Сообщений 3394
opposer :
G.S.A. :
У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных.
насколько я знаю, у е46 нет датчика темп масла, откуда ее брать?
У е46 на м52ту, м54 есть датчик температуры масла. Он стоит на стакане. Рядом с датчиком давления.
    • Сообщений 3394
silwer :
Он меряет уровень масла.
    • Сообщений 3394
opposer :
silwer :
На разъём OBD есть вывод с "него". Ток подключить комп и увидеть.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
G.S.A. :
silwer :
Для измерения температуры масла в электронный блок обработки встроен датчик температуры.
Уровень масла, а также его температура и качество определяются непрерывно с момента включения зажигания.
    • Сообщений 3394
silwer :
G.S.A. :
silwer :
Это делается для определения уровня масла в картере. Путем анализирования времени нагрева и охлаждения масла. Т. Е. Смотрит разницу температур внизу и вверху стержня и делает вывод об уровне масла.... К основной температуре масла, которую видишь в диагностике, он не имеет отношения.
И для чего всё это? ::kor::
Шоб понимать, когда корчу песда, и вовремя сбросить тапку?
Рекомендуем почитать на тему Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки
  • датчик давления впускного
    b:344o6wby]мотор N52B25/b:344o6wby] BMW e90 325 Xi 2006г. У нас стоит ДМРВ и датчик абсолютного да...
  • Уровень масла N52
    Где то еще зимой стал нервировать уровень масла. В марте заменил масло, налил 6,5 литров, через неде...
    • Сообщений 3394
Ну хотя бы так ::xa::
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
G.S.A. :
Ну и объясни, чего там можно увидеть? Маслу и при 150 град норм, а в моторе с водой не может этого быть
    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
silwer :
opposer :
silwer :
интересная теория.
зачем тогда в М ставят маслорадиаторы отдельные, и наспортивные тачки их ставят
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
opposer :
silwer :
opposer :
silwer :
интересная теория.
Ты знаешь, на воздушноохлаждаемых моторах, к примеру, на мотоциклах, 145 град это норм темп для масла в пробке или в летний день.
    • Сообщений 1174
    • Авто: e46+GSX1400
opposer :
silwer :
opposer :
silwer :
интересная теория.
Есть смысл только при наличие турбины. Там турбина масло может критически подогреть. В остальных случаях это невозможно
    • Сообщений 146
silwer :
opposer :
silwer :
opposer :
silwer :
интересная теория.
На порше кайманах (атмо) за 15минутную нонстоп сессию масло поднимается до 135 (ОЖ в норме), поэтому владельцы делают остывочные круги между боевыми
    • Сообщений 3394
silwer :
G.S.A. :
Что мотору пи3да при 150 градусах масла ::xa::
