04 05 2013, 13:13
Может кому пригодится ибо на форуме старые темы слегка не полные.
www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3 ... l/1035210/ Готов ответить на вопросы. |
04 05 2013, 13:21
Вопрос такой
е46 330 коробка СМГ Стоял руль СМГ обычный Поставил себе руль СМГ м3 Как у тебя У СМГ об лепестки работают так... Правый и левый от себя МИНУС Правый и левый на себя ПлЮС На руле М3 СМГ Левый это минус , правый ПЛЮС Так вот как мне сделать чтоб лепестки работали ? Знаю что надо ставить на каждый провод Сопротивление .. Разное Может ты понимаешь в схемах ВДС И поможешь мне подключать лепестки Где то есть наброски схем Могу выложить в тему Есть замер сопротивления Но не могу понять что как спаять В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
04 05 2013, 13:28
По СМГ коробке к сожалению не подскажу.
У самого обычный автомат стиптроник. Тут все просто - при нажатии на лепесток - на соответственный провод подается масса. Как работает смг - не знаю. У тебя как я понимаю должно идти по 2 провода от каждого лепестка, для СМГ руля. А тебе нужно по одному, т.е. с правого лепестка надо убрать провод который включает передачу вниз, а с левого наоборот - который включает вверх. Теоретически так должно работать, как будет на практике - не знаю Есть фото начинки обоих рулей с кольцами вместе ? Может там что то видно будет. |
04 05 2013, 13:37
[GeX] : По СМГ коробке к сожалению не подскажу. У самого обычный автомат стиптроник. Тут все просто - при нажатии на лепесток - на соответственный провод подается масса. Как работает смг - не знаю. У тебя как я понимаю должно идти по 2 провода от каждого лепестка, для СМГ руля. А тебе нужно по одному, т.е. с правого лепестка надо убрать провод который включает передачу вниз, а с левого наоборот - который включает вверх. Теоретически так должно работать, как будет на практике - не знаю Есть фото начинки обоих рулей с кольцами вместе ? Может там что то видно будет. Да ладно )) Буду сам разбираться походу Так как ты написал уже пробовал А точнее Там два провода идут в один в итоге Тоесть фишка точно такая же на самом руле Там надо разбираться конкретно с сопротивление В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
04 05 2013, 14:06
[GeX]
А зачем ты повесил ссылку, а не создал тему здесь, раз это форум "фотоотчеты"? Где фотоотчёт то!? Ты бы, хотя бы, ссылку тогда сфотографировал и повесил фото. Например, у меня твоя ссылка не работает... |
04 05 2013, 14:36
bazinotti : [GeX] А зачем ты повесил ссылку, а не создал тему здесь, раз это форум "фотоотчеты"? Где фотоотчёт то!? Ты бы, хотя бы, ссылку тогда сфотографировал и повесил фото. Например, у меня твоя ссылка не работает... А Вы видимо знаете толк в извращениях, спешу выполнить просьбу : |
04 05 2013, 14:49
[GeX] : Готов ответить на вопросы. Основной вопрос - что это за залипуха? Неужели, сложно купить одну фишку и пару ремонтных проводов. Не говорю уже про то, чтобы сделать нормальный переходник на фишку акпп. |
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет: Е46, замена руля на SSG/SMG с лепестками
04 05 2013, 14:54
bazinotti : [GeX] : Готов ответить на вопросы. Основной вопрос - что это за залипуха? Неужели, сложно купить одну фишку и пару ремонтных проводов. Не говорю уже про то, чтобы сделать нормальный переходник на фишку акпп. Это обрезанный провод от CDRom =) По хорошему конечно надо делать нормальные разъемы, но времени на это не было. |
04 05 2013, 15:46
Молодец! Тоже так хочу сделать
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
05 05 2013, 17:10
BlackFlash : Молодец! Тоже так хочу сделать Если я все правильно понял - можно просто купить лепестки и немного разрезать руль под них =) |
05 06 2016, 13:08
Отличное видео
20 03 2017, 07:10
Народ, сорри за некрофилизм, но всё же....
Поставил руль SMG от e46, подключаю как по фотоотчётам тут - не робят лепестки. Пробовал уже даже распиновку чуть в руле изменить - нифига. Не важно куда подключать - около селектора АКПП или прямо около ЭБУ АКПП. Один раз было так, что пытается включить всегда передачу вверх. Один раз просто моргает на приборке, но не переключает... Судя по WDS - на простом SMG на лепестакх ещё резисторы стоят. А на руле от M3 - нету их. Может от этого проблема? Кто ставил руль - можете подсказать? А то уже замёрз нафиг в гараже это дело туда-сюда ковырять... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
25 03 2017, 15:43
Всё мультиметром домерил и нашёл
Резисторы - в топку, провода чуть переделать и всё будет работать Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 02 2020, 12:21
у меня была проблема с проводкой. пришлось на сто ехать, что бы там все прозванивали и чинили. беха, по поводу проводки - это конечно жесть
31 05 2020, 10:36
Если WDS посмотреть - там есть особенности с сопротивлениями и точками где провода проходят и какие на них сигналы...
. Но - баловство Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
