    • На форуме с 27 11 2012, 20:45
    • Сообщений 283
    • Авто: E82 135 Alpine White
    • Торговая репутация: -1
Может кому пригодится ибо на форуме старые темы слегка не полные.
www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3 ... l/1035210/
Готов ответить на вопросы.
E39 523 > E46 330Ci Individual > E46 323Ci Individual > E82 135 Alpine White
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Вопрос такой
е46 330 коробка СМГ
Стоял руль СМГ обычный
Поставил себе руль СМГ м3
Как у тебя
У СМГ об лепестки работают так... Правый и левый от себя МИНУС
Правый и левый на себя ПлЮС
На руле М3 СМГ
Левый это минус , правый ПЛЮС
Так вот как мне сделать чтоб лепестки работали ?
Знаю что надо ставить на каждый провод
Сопротивление .. Разное
Может ты понимаешь в схемах ВДС
И поможешь мне подключать лепестки
Где то есть наброски схем
Могу выложить в тему
Есть замер сопротивления
Но не могу понять что как спаять
Пишите в Лс
    • Сообщений 283
По СМГ коробке к сожалению не подскажу.
У самого обычный автомат стиптроник.
Тут все просто - при нажатии на лепесток - на соответственный провод подается масса.
Как работает смг - не знаю.
У тебя как я понимаю должно идти по 2 провода от каждого лепестка, для СМГ руля.
А тебе нужно по одному, т.е. с правого лепестка надо убрать провод который включает передачу вниз, а с левого наоборот - который включает вверх.
Теоретически так должно работать, как будет на практике - не знаю :)
Есть фото начинки обоих рулей с кольцами вместе ? Может там что то видно будет.
    • Сообщений 15917
[GeX] :
Да ладно ))
Буду сам разбираться походу
Так как ты написал уже пробовал
А точнее
Там два провода идут в один в итоге
Тоесть фишка точно такая же на самом руле
Там надо разбираться конкретно с сопротивление
Пишите в Лс
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
[GeX]
А зачем ты повесил ссылку, а не создал тему здесь, раз это форум "фотоотчеты"?
Где фотоотчёт то!?
Ты бы, хотя бы, ссылку тогда сфотографировал и повесил фото. :lol:
Например, у меня твоя ссылка не работает... :???:
    • Сообщений 283
bazinotti :
[GeX]
Где фотоотчёт то!?
А Вы видимо знаете толк в извращениях, спешу выполнить просьбу :D
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
[GeX] :
Основной вопрос - что это за залипуха? :lol:
Неужели, сложно купить одну фишку и пару ремонтных проводов.
Не говорю уже про то, чтобы сделать нормальный переходник на фишку акпп.
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет: Е46, замена руля на SSG/SMG с лепестками
  • Е46 320d Панель приборов
  • Двери е46
    • Сообщений 283
bazinotti :
[GeX] :
Это обрезанный провод от CDRom =)
По хорошему конечно надо делать нормальные разъемы, но времени на это не было.
    • Сообщений 8566
Молодец! Тоже так хочу сделать :) Только денех нету :(
    • Сообщений 283
BlackFlash :
Если я все правильно понял - можно просто купить лепестки и немного разрезать руль под них =)
    • На форуме с 14 11 2011, 20:51
    • Сообщений 5135
    • Авто: BMW e46 M54B25 2002 продал; Chevrolet Niva
    • Изображения: 64
Отличное видео
    • Сообщений 8566
Народ, сорри за некрофилизм, но всё же....
Поставил руль SMG от e46, подключаю как по фотоотчётам тут - не робят лепестки. Пробовал уже даже распиновку чуть в руле изменить - нифига. Не важно куда подключать - около селектора АКПП или прямо около ЭБУ АКПП. Один раз было так, что пытается включить всегда передачу вверх. Один раз просто моргает на приборке, но не переключает...
Судя по WDS - на простом SMG на лепестакх ещё резисторы стоят. А на руле от M3 - нету их. Может от этого проблема?
Кто ставил руль - можете подсказать? А то уже замёрз нафиг в гараже это дело туда-сюда ковырять...
    • Сообщений 8566
Всё мультиметром домерил и нашёл :)
Резисторы - в топку, провода чуть переделать и всё будет работать :)))
    • На форуме с 06 01 2019, 14:52
    • Сообщений 1
BlackFlash :
Привет Подскажи пожалуйста какие провода надо переделывать чтобы сработали лепестки Спасибо
Комментарий к файлу: на этот руль
    • На форуме с 07 02 2020, 12:02
    • Сообщений 14
у меня была проблема с проводкой. пришлось на сто ехать, что бы там все прозванивали и чинили. беха, по поводу проводки - это конечно жесть
Как я менял задние колодки и диски на BMW X5(E53) 3.0 бензин
    • Сообщений 8566
Если WDS посмотреть - там есть особенности с сопротивлениями и точками где провода проходят и какие на них сигналы...
Я в итоге тоже давно подключил руль, всё работает ОК. Но - баловство :)
Яндекс.Метрика cron
