    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Собственно вопрос-как определить неисправный без диагностики?
Методом тык или есть какие другие идеи?
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
можно, исправный датчик выдает щелкание чувствительное для пальцев рук,
надо просто сравнить.
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 2557
то есть неисправный будет "мёртв" а рабочие щёлкать?
Попробую сейчас проверить-включу зажигание,заднюю передачу и пощупаю.
О результате отпишусь.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Vado
мне тоже интересно... ::39::
    • На форуме с 18 03 2009, 23:36
    • Сообщений 302
    • Авто: BMW X3
Да, +1, должны щелкать.
При неисправности или отсутствии любого датчика раздается длительный писк и парктроник отключается (моргает только лампочка на кнопке PDC).
Также бывает, что парктроник пытается сказать о том, что препятствие уже близко, хотя его в помине нет...
У тебя какой сценарий?
Роскошь - предмет первой необходимости (с) Дон Корлеоне
    • Сообщений 2557
раздается длительный писк и парктроник отключается.Вот.Проверил сегодня и получается у меня три из четырёх-мёртвые.Щёлкает только один.Вот такой пападос.
    • Сообщений 2557
Пакатался по аутохаузам BMW.Весь вечер убил.Теперь у меня есть 4 датчика.
Рекомендуем почитать на тему Датчик парковки
    • На форуме с 25 10 2008, 22:37
    • Сообщений 66
    • Авто: 325
банально могут отгнить разъемы.... ::44::
P.S. перед покупкой датчика смотрится проводка...
    • На форуме с 23 11 2009, 19:34
    • Сообщений 368
    • Авто: Bmw 335i
Vado
сколько датчики стоили?
    • Сообщений 2557
Padlik
1 датчик на BMW стоит 54 евро,в еBay около 30 евро...
поэтому я посчитал правильным просто снять их со стоящей на продажу машины.Делов то секунд 30 всего. ::23::
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Парни, а датчики эти одноразовые или ремонтопригодны? Есть в чем сложности? Vado, что со старыми случилось - разобрался или просто выбросил их нафиг?
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
::34:: подскажите, пожалуйста, перестал работать штатный парктроник, поменял неработающий датчик, все работают, но ничего не изменилось... куда смотреть? что искать? в чем может быть проблема? :shock:
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
  • Датчик распредвала
    Всех приветствую. Такая вот проблемка. На СТО приговорили импульсный датчик распредвала, выпускн...
