05 12 2009, 13:37
Собственно вопрос-как определить неисправный без диагностики?
Методом тык или есть какие другие идеи? |
05 12 2009, 13:40
можно, исправный датчик выдает щелкание чувствительное для пальцев рук,
надо просто сравнить. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
05 12 2009, 13:45
jorjik : можно, исправный датчик выдает щелкание чувствительное для пальцев рук, надо просто сравнить. то есть неисправный будет "мёртв" а рабочие щёлкать? Попробую сейчас проверить-включу зажигание,заднюю передачу и пощупаю. О результате отпишусь. |
05 12 2009, 16:27
Vado
мне тоже интересно...
05 12 2009, 17:20
Да, +1, должны щелкать.
При неисправности или отсутствии любого датчика раздается длительный писк и парктроник отключается (моргает только лампочка на кнопке PDC). Также бывает, что парктроник пытается сказать о том, что препятствие уже близко, хотя его в помине нет... У тебя какой сценарий? |
05 12 2009, 20:06
DEG : Да, +1, должны щелкать. При неисправности или отсутствии любого датчика раздается длительный писк и парктроник отключается (моргает только лампочка на кнопке PDC). Также бывает, что парктроник пытается сказать о том, что препятствие уже близко, хотя его в помине нет... У тебя какой сценарий? раздается длительный писк и парктроник отключается.Вот.Проверил сегодня и получается у меня три из четырёх-мёртвые.Щёлкает только один.Вот такой пападос. |
07 12 2009, 00:56
Пакатался по аутохаузам BMW.Весь вечер убил.Теперь у меня есть 4 датчика.
Рекомендуем почитать на тему Датчик парковки
07 12 2009, 01:26
банально могут отгнить разъемы....
![]() P.S. перед покупкой датчика смотрится проводка... |
13 03 2010, 05:02
Vado
сколько датчики стоили? |
13 03 2010, 13:11
Padlik
1 датчик на BMW стоит 54 евро,в еBay около 30 евро... поэтому я посчитал правильным просто снять их со стоящей на продажу машины.Делов то секунд 30 всего. |
13 03 2010, 13:24
Парни, а датчики эти одноразовые или ремонтопригодны? Есть в чем сложности? Vado, что со старыми случилось - разобрался или просто выбросил их нафиг?
04 05 2012, 09:04
подскажите, пожалуйста, перестал работать штатный парктроник, поменял неработающий датчик, все работают, но ничего не изменилось... куда смотреть? что искать? в чем может быть проблема? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
