/ Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки на BMW
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Явно не тот форум с такими вопросами,но все же.
Покапал гугл, там вся инфа старая, 12 год..
Дык вот. Хочу поставить грядку,может что то посоветуете из свежего? Естественно хочется по бюджетному..
    • Сообщений 3397
Дак поставь. В чем проблема? Хочешь бюджетно--зайди на Алик и посмотри там датчики.Закос под VDO. Остальное будет не бюджетно.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Больше хочется, что бы работали адекватно +-
По этому хотелось бы услышать от тех кто ставил. Коменты на алишке сильно расходятся.
А что такое грядки и топки?
Датчик ож новый 600 рублев хелавский.Куда ещё дешевле.. ::p::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну грядкой называют скопление 5 датчиков на панели )
Мне не надо ориг датчик. Куда я его подключу? К тэстеру,и на панель приклею?и снизу таблицу столько то кОм такаято температура.. ::xa:: ::xa:: варик в принцепе не плохой,главное надежный ::stol::
Ааа.Ну тада и плуг не забудь. ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки
Поставь лучше брызговики желтые спарко ::40::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Блин,ребят,ну мне в корч надо
Vzik330
Ну так сходи на форумы к гончегам,там расскажут
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Мона сцылочку в лс?)
    • Сообщений 3397
Дефи норм кажут. Блитц тоже. Остальные хз. На проще дисплей поставить и к нему датчики подключить?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Тоже видил этот варик с дисплеем. Чет оеоло 70 евро за сам дисплей+ датчики. Но это я пол года назад смотрел) вот щас второй заход в эту тему.
Вы про какой дисплей?
Дэфи те что на алишке по 30 евро? Или за оригу идет речь?
Vzik330 :
Тут на форуме делают, что около 20к цена. Показывает вплоть до температуры под попой во время наваливания
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Если 20к за весь комплект то годится,но если за 20к дисплей и еще + к нему отдельно датчики то уже фиг его знает,могу и с тэстером поездить ::xa:: как связатся с этим умельцем?
Была тема - ставится в центральный воздуховод вся [censored] эта.найти не могу... ::kor::
niko64
Тему похоже снесли (коммерция ::40:: )
Чел этот вот viewtopic.php?p=4891711#p4891711
Vzik330
у Festa вроде эта приблуда стоит, у него спроси
Vzik330 :
Ну, тебе ссылку скинули, инфу с родных датчиков берет всю
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Задумка не плохая.. вот только он последний раз в июле сюда заходил. Попробую Festа поспрашивать.. и ворум что по той сылке мне не доступен. Или снесли его..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вообщем заказал дефи адванц. Мозг+дисплей+ датчики. Отдельно если че будильники можно добавить. Хз,посмотрим как будут работать.
    • Сообщений 3397
У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных.
    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
G.S.A. :
насколько я знаю, у е46 нет датчика темп масла, откуда ее брать?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
opposer :
G.S.A. :
не вникал в это. Но мельком видел здесь обсуждали датчики,и кто то сспизданул что в подонне датчик уровеня мерит по разнице температур на конце где масла нет,и у основания.
Себе заказал дефи дисплей с датчиками,120 евро. Вроде работают,на столе подключал. Но пайка отвратная... Думаю с датчиками теператур проблем не будет. Давление потом замерю,сравню с манометром. Разьемы боле мение. На край можно заказать пару датчиков на запас. Вообщем не разочеровало..но пока не ставил,не тэстил.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
В поддоне, датчик уровня, меряет темп масла
    • Сообщений 146
silwer :
а он как то даст знать, если масло перегрелось?
Яндекс.Метрика cron
