    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Явно не тот форум с такими вопросами,но все же.
Покапал гугл, там вся инфа старая, 12 год..
Дык вот. Хочу поставить грядку,может что то посоветуете из свежего? Естественно хочется по бюджетному..
    • Сообщений 3397
Дак поставь. В чем проблема? Хочешь бюджетно--зайди на Алик и посмотри там датчики.Закос под VDO. Остальное будет не бюджетно.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Больше хочется, что бы работали адекватно +-
По этому хотелось бы услышать от тех кто ставил. Коменты на алишке сильно расходятся.
    • Сообщений 22047
А что такое грядки и топки?
    • Сообщений 22047
Датчик ож новый 600 рублев хелавский.Куда ещё дешевле.. ::p::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну грядкой называют скопление 5 датчиков на панели )
Мне не надо ориг датчик. Куда я его подключу? К тэстеру,и на панель приклею?и снизу таблицу столько то кОм такаято температура.. ::xa:: ::xa:: варик в принцепе не плохой,главное надежный ::stol::
    • Сообщений 22047
Ааа.Ну тада и плуг не забудь. ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Внешние датчики температуры ож,давления масла,топки
Поставь лучше брызговики желтые спарко ::40::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Блин,ребят,ну мне в корч надо
Vzik330
Ну так сходи на форумы к гончегам,там расскажут
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Мона сцылочку в лс?)
    • Сообщений 3397
Дефи норм кажут. Блитц тоже. Остальные хз. На проще дисплей поставить и к нему датчики подключить?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Тоже видил этот варик с дисплеем. Чет оеоло 70 евро за сам дисплей+ датчики. Но это я пол года назад смотрел) вот щас второй заход в эту тему.
Вы про какой дисплей?
Дэфи те что на алишке по 30 евро? Или за оригу идет речь?
Тут на форуме делают, что около 20к цена. Показывает вплоть до температуры под попой во время наваливания
bozman писал(а):
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Если 20к за весь комплект то годится,но если за 20к дисплей и еще + к нему отдельно датчики то уже фиг его знает,могу и с тэстером поездить ::xa:: как связатся с этим умельцем?
Была тема - ставится в центральный воздуховод вся [censored] эта.найти не могу... ::kor::
niko64
Тему похоже снесли (коммерция ::40:: )
Чел этот вот viewtopic.php?p=4891711#p4891711
Vzik330
у Festa вроде эта приблуда стоит, у него спроси
Ну, тебе ссылку скинули, инфу с родных датчиков берет всю
bozman писал(а):
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Задумка не плохая.. вот только он последний раз в июле сюда заходил. Попробую Festа поспрашивать.. и ворум что по той сылке мне не доступен. Или снесли его..
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Вообщем заказал дефи адванц. Мозг+дисплей+ датчики. Отдельно если че будильники можно добавить. Хз,посмотрим как будут работать.
    • Сообщений 3397
У этого чела этот дисплей к разъёму обд2 цеплялся. То есть инфу снимает непосредственно с датчиков родных.
    • На форуме с 06 05 2019, 17:21
    • Сообщений 146
насколько я знаю, у е46 нет датчика темп масла, откуда ее брать?
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
не вникал в это. Но мельком видел здесь обсуждали датчики,и кто то сспизданул что в подонне датчик уровеня мерит по разнице температур на конце где масла нет,и у основания.
Себе заказал дефи дисплей с датчиками,120 евро. Вроде работают,на столе подключал. Но пайка отвратная... Думаю с датчиками теператур проблем не будет. Давление потом замерю,сравню с манометром. Разьемы боле мение. На край можно заказать пару датчиков на запас. Вообщем не разочеровало..но пока не ставил,не тэстил.
    • Сообщений 1184
    • Авто: e46+GSX1400
В поддоне, датчик уровня, меряет темп масла
    • Сообщений 146
а он как то даст знать, если масло перегрелось?
