28 11 2019, 14:09
Здравствуйте!
Заметил пару дней назад, начали пропадать обороты при нажатии на газ, при движении. Посмотрел ошибки в ИПНЕ и вот что мне выдало: : : : : Помогите расшифровать ошибки. Пересмотрел много инфы но так ничего толком и не понял, Просто ошибки по разным цилиндрам. То ли это свечи, или катушки... Спасибо за помощь! |
28 11 2019, 14:14
может свечи не исправны,
может нет в катушке тока, вынь тогда центральный провод ты из крышки на трамблере попроси соседа васю подержать его покрепче сам включи тихонько стартер вася скажет в чем беда. |
28 11 2019, 14:25
Fedya316 : может свечи не исправны, может нет в катушке тока, вынь тогда центральный провод ты из крышки на трамблере попроси соседа васю подержать его покрепче сам включи тихонько стартер вася скажет в чем беда. Спасибо! Но дело в том, что пока авто стоит на месте, хоть газуй, хоть не газуй, все ровно работает, и ошибки не выдает. К стати, у меня такой же компакт )) |
28 11 2019, 14:33
Когда катушки в последний раз менял и свечи?
28 11 2019, 14:45
Fedya316 : Когда катушки в последний раз менял и свечи? Свечи примерно 10т км прошли (год назад), поменял сразу как купил авто, а вот катушки не менял. |
28 11 2019, 15:18
max1985 : а вот катушки не менял. В общем если лень новые катушки покупать, то поменяй местами катушку на 1 цилиндре с любым другим (заодно и на свечки посмотри) и катайся дальше, читай ошибки. |
28 11 2019, 15:51
Fedya316 : max1985 : а вот катушки не менял. В общем если лень новые катушки покупать, то поменяй местами катушку на 1 цилиндре с любым другим (заодно и на свечки посмотри) и катайся дальше, читай ошибки. Спасибо! Завтра посмотрю и отпишусь. Еще не подскажите какие свечи для данного авто лучше брать? |
Рекомендуем почитать на тему Помогите расшифровать ошибки по двигателю n42
28 11 2019, 17:01
max1985 : Еще не подскажите какие свечи для данного авто лучше брать? А фиг знает. Я на денсо каком-то катаюсь за 150 рублей. Что етк предлагает, то и ставь. До этого два раза пытался ставить иридиевые но оба раза они больше 20 тыс не ходили, видать подделку китайскую продают. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
