/ Помогите расшифровать ошибки по двигателю n42 на BMW
    • На форуме с 23 06 2018, 14:32
    • Сообщений 50
Здравствуйте!
Заметил пару дней назад, начали пропадать обороты при нажатии на газ, при движении.
Посмотрел ошибки в ИПНЕ и вот что мне выдало:
Помогите расшифровать ошибки. Пересмотрел много инфы но так ничего толком и не понял, Просто ошибки по разным цилиндрам. То ли это свечи, или катушки...
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось max1985 28 11 2019, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
может свечи не исправны,
может нет в катушке тока,
вынь тогда центральный провод
ты из крышки на трамблере
попроси соседа васю подержать его покрепче
сам включи тихонько стартер
вася скажет в чем беда.
    • Сообщений 50
Fedya316 :
Спасибо! Но дело в том, что пока авто стоит на месте, хоть газуй, хоть не газуй, все ровно работает, и ошибки не выдает.
К стати, у меня такой же компакт ))
Когда катушки в последний раз менял и свечи?
    • Сообщений 50
Fedya316 :
Свечи примерно 10т км прошли (год назад), поменял сразу как купил авто, а вот катушки не менял.
max1985 :
В общем если лень новые катушки покупать, то поменяй местами катушку на 1 цилиндре с любым другим (заодно и на свечки посмотри) и катайся дальше, читай ошибки.
    • Сообщений 50
Fedya316 :
max1985 :
Спасибо!
Завтра посмотрю и отпишусь.
Еще не подскажите какие свечи для данного авто лучше брать?
Рекомендуем почитать на тему Помогите расшифровать ошибки по двигателю n42
max1985 :
А фиг знает. Я на денсо каком-то катаюсь за 150 рублей. Что етк предлагает, то и ставь.
До этого два раза пытался ставить иридиевые но оба раза они больше 20 тыс не ходили, видать подделку китайскую продают.
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
