06 12 2022, 15:15
Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если плавно газуешь все в норме
С утра на холодную заводишь минуты 2 работет отлично, потом начинает колбасить и вылазит ошыбка p0300 p0304 все время только 4 цилиндр, стриешь ошыбку и все в норме, но когда едешь и полностю не прогрееться если на высоких оборотах долго даешь газ, то начинает моргать чек и пропадает, катушки все новые, свечи уже два раза менял, местами менял катушки не помагает. Вальватроник менял, гидрокомпенсаторы тоже все 16 заменил INA, подсоса воздуха нету, компресия во всех цилиндра идеальная, фазы тоже в норме, цепь заменил. Форсунки чистил тоже все с ними хорошо, расходомер тоже в норме, масло не подбирает. Бывает что заводишь машина работает отлично, заглушыл, опять завожу и колбасит, пока не удалю ошыбку с пропусками. Уже незнаю куда копать и что с этим делать видео как с утра рабатоет |
06 12 2022, 15:54
Дроссель не клинит без выработки? Клапан хх норм работает? Лямбда?
06 12 2022, 16:25
Возможно подсос воздуха в 4 ц,через колечко форсунки, резинка под коллектором или микротрещина в коллекторе
06 12 2022, 17:24
Tartar писал(а): Возможно подсос воздуха в 4 ц,через колечко форсунки, резинка под коллектором или микротрещина в коллекторе я подкидал с другой бмв рампу с 4 форсунками, и всеравно не помогло пускали дым нигде невыходил, на колекторе там у многих бмв трещина, у меня нету |
06 12 2022, 17:28
TARiK писал(а): Дроссель не клинит без выработки? Клапан хх норм работает? Лямбда? лямбду не смотрел, сейчас подкину посмотрю что там просто по лямбде ошыбку выдавало б, а то ни одной ошыбки кроме (в нескольких цилиндрах и в 4) |
07 12 2022, 01:29
Износ подшиников, вкладышей, рокеров или самого эксцентрикового вала?
HolyCynic писал(а): На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
07 12 2022, 10:12
Ситуация такая, вчера вечером отключил фишку от датчика ДАД (датчик абсолютного давления) перед дросельной, и вуаля машина живая, мотор работает ровно, просто как новая едет)
но вот вопрос, подкинул датчик с другой бмв, всеравно троит. Если ездить с отключенным датчиком, будет больше расход топлива? я не понимаю почему так И с утра заводил, опять начала троить пропуски, но когда удалил ошыбку машина отлично работает |
Рекомендуем почитать на тему Помогите, ошибки p0300 p0304
07 12 2022, 11:03
Смотрю, у всех пробеги детские))212 тыс, а стречаются и по 150))) прямо, музЭйные экспонаты)))
а по теме- сними фишку и покатайся так. Это раз, а второе- ищи подсос воздуха на впуске... |
07 12 2022, 11:22
Эндрю760
у меня оригинальный пробег, машина из Голандии, пробег в автомате два ключа все совпадает а по теме, то подкину еще дросель сегодня, и попробую подключить датчик + поменяю на впускном колекторе прокладки |
07 12 2022, 11:37
Эндрю760
Голландець продал, так как коробка автомат в аварию уходила, а проблема была в том что акумулятор плохой был, и когда не хватало пускового, то надо было делать адаптацию вальватроника |
