30 06 2020, 12:34
Всем привет.
В общем беда такая, загорается гирлядна: eml + значок пробуксовки + восклицательный знак. И теперь еще и чек горит на постоянку) Происходит это совместно с тем, что пропадает тяга, начинает вонять выхлопом в салоне. Если заглушить, на какое то время это пропадает, потом приходит снова. Не зависимо от скорости, или продолжительности езды. На сервисе приговорили клапан ХХ. В итоге, поменян клапан (bosh), вместе с ним заменен ДМРВ, сделали чистку дроссельной заслонки ну и потерли ошибки. Через, километров 30-40 - по новой. Повторно на сервисе сказали - "ну мы хз") Топляк исключаем на 99%, т.к. заправки были на лукойле 95 экто и на тех 2, где заливаю не первый год. Визиты в сервис грядут, но, может кто вылечил таки это, потому что судя по аналогичным темам на форуме, есть варианты от "подуть в разъем" до "обрыв в косе". --- Мотор m54b25 |
30 06 2020, 12:40
А мотор наверно н54 ? Увидал))
30 06 2020, 12:41
Tartar, ага, 54b25, чет забыл сразу указать. Добавил позже.
30 06 2020, 12:42
Проверь на подсос
30 06 2020, 12:57
Чтоб наверняка приговорить бензонасос, надо вскрыть ЭБУ и проверить контакты под фишками... могут быть в масле от датчика распредвала
30 06 2020, 13:38
Так, ребят, подскажите как это проверить?
Особенно "подсос". ЭБУ я поищу на схеме, если до нее реально долезть - попробую. |
30 06 2020, 14:12
Рекомендуем почитать на тему Загораются ошибки: eml + букс + !
30 06 2020, 14:13
Кстати, забыл сказать, может, конечно совпадение (не думаю), но с первым прожигом гирлянды ошибок, у меня бортовой компьютер перестал показывать расход. Если все время он показывал, 10,5-12,5, то стало 0,0. За время всех приключений (2-3 недели уже) расход показывает 0,8.
30 06 2020, 17:56
Так это же не плохо...
30 06 2020, 18:34
Цитата: ну и потерли ошибки Их не тереть надо, а отрабатывать по ним... Ппц,беги вообще с тех криворуких. Ну какой нахрен клапан хх,нахрена дмрв меняли? Небойсь еще и китай не рабочий поставили. Емл в основном загарается из-за дросельной. Вообще это все гадание на кофейной гуще,едь к норм диагносту,пусть хоть расскажет че по ошибкам. |
30 06 2020, 18:42
Что то помыли,что то потёрли...
30 06 2020, 19:32
ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег
30 06 2020, 19:57
Сразу же и не определишь, что за сервис. Вроде раньше все норм делали, а как расширились, то такая вот диагностика.
Поеду к другим, само собой. А дроссель вообще ремонтируемая вещь? Или только меняется? |
30 06 2020, 20:39
Менять дорого, достаточно почистить, ну и раз в год повторить процедуру
30 06 2020, 20:41
Емл + букс
Дмрв, дроссель, либо подходящие к ним фишки. У самого была такая хрень из-за дмрв хелла. Купил оригинал, всё прошло. bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
30 06 2020, 21:57
Ну вот сам дроссель чистили. Причем сказали, что причиной он вероятно не был, т.к. состояние вполне себе. Клапан ХХ, поставили bosh, сразу отговаривали ставить Китай или с разбора, ссылаясь, дескать, качество хрень.
30 06 2020, 22:05
Seneld писал(а): ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг... |
30 06 2020, 22:12
Vzik330 писал(а): Seneld писал(а): ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг... Показывало Овер 17) до появления ошибки она херастала шо ошалелая, ошибка пропадала с перезаводом) ну дня 4 ездил, пока новый не пришел) причем что хелла что вдо одной цены было. bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
30 06 2020, 22:26
Delrey писал(а): ЭБУ я поищу на схеме, если до нее реально долезть Под капотом слева чёрная коробочка с крышкой на шестигранниках под лобовым стеклом, открывается легко, главное посмотри внимательно как фишки снимаются, не отломи |
30 06 2020, 23:05
deadmaus5 писал(а): Vzik330 писал(а): Seneld писал(а): ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг... Показывало Овер 17) до появления ошибки она херастала шо ошалелая, ошибка пропадала с перезаводом) ну дня 4 ездил, пока новый не пришел) причем что хелла что вдо одной цены было. И при этом емл загорался? Странно. Я когда корча собирал,подкидывал воздухомер от 2.0(не спрашивайте нахрена) он показывал чет под 40,были слегка повышены обороты,была ошибка в моторнике,но емл я не разу не видел) не спорю |
01 07 2020, 10:13
Vzik330 писал(а): deadmaus5 писал(а): Vzik330 писал(а): Seneld писал(а): ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг... Показывало Овер 17) до появления ошибки она херастала шо ошалелая, ошибка пропадала с перезаводом) ну дня 4 ездил, пока новый не пришел) причем что хелла что вдо одной цены было. И при этом емл загорался? Странно. Я когда корча собирал,подкидывал воздухомер от 2.0(не спрашивайте нахрена) он показывал чет под 40,были слегка повышены обороты,была ошибка в моторнике,но емл я не разу не видел) не спорю Не, емл загорался не из-за показаний) ибо на прогреве тоже завышен воздух по логике. Визуально я сравнил, в хелле была одна нить с конденсатором, в оригинале две. Я подумал из-за этого bozman писал(а): Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
01 07 2020, 10:49
Seneld писал(а): Delrey писал(а): ЭБУ я поищу на схеме, если до нее реально долезть Под капотом слева чёрная коробочка с крышкой на шестигранниках под лобовым стеклом, открывается легко, главное посмотри внимательно как фишки снимаются, не отломи Все благополучно разобрал и собрал. Все хорошо там, никаких следов масла, сухо. |
02 07 2020, 10:35
Это какая-то хрень...
Вчера, появилась надобность поехать. Проехал около 20 км. Тачка ехала, горела чеком, но ошибок не выкидывала. Сплевывала маслецо, дымила больше обычного, но тяга была и "типа ок". Тачка постояла часа 2. Завожу - чек не горит. Проехал около 30 км, в пробочке постоял минут 10, по мкаду проехал 100+, все отлично. Чек не горит, не дымит, маслом почти не плюется, все четко... Что за фигня, чего я на сервисе покажу теперь??? --- А кстати, как работает лог ошибок? Он пишет события или только если, например чек горит, то что-то есть в логе? |
02 07 2020, 14:39
Delrey
Может погода влияет))) ну не хочется ей например под дождем мокнуть))) |
02 07 2020, 14:58
Seneld писал(а): Delrey Может погода влияет))) ну не хочется ей например под дождем мокнуть))) Фиг знает) Вчера возле корчей постояла, может они ей рассказали, что нельзя себя так вести... А может такая фигня быть как-то связана с лямбдой? Прошлый хозяин вырезал каты и ставились 2 обманки (в мозг не лезли). Может они кончились? Или отходит чего... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
