/ ОШИБКИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!! на BMW
    • На форуме с 30 04 2009, 19:30
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
Только недавно решил помыть поторный отсек!!!после чего мотор заводится также легко,НО!!!!!!!!!!!! горит чек(ошибка движка),EML(вроде так) и отключена система стабилизации,мотор работает с вибрациями и оборотов больше 2 с лишним не набирает,иногда падают на холостых до 400 500об/мин!!!что это может быть и как решить вопрос!?двигатель м52!
Последний раз редактировалось Аркан22 16 05 2009, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
может катушки залило по вибрации, а насчет dsc наверное должна просохнуть.
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Аркан22
А разве тебе не подсказали,что мотор вообще не рекомендуют мыть? :shock:
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
Последний раз редактировалось Dneper 16 05 2009, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
очень надеюсь,что завтра заведтся!катушка,а где она находится и оеально ее продуть?спасибо!
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
ничего не говориоли!!!прошлым летом после покупки сразу помыл!проблем не было!странно!(((
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Я если и буду мыть, то только с отвественностью мойщиков за содеянное, пусть дороже будет, но зато сами будут ибаццо
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
тоже верно,но я не ожидал таких приключений!думаю ничего из строя не вышло,просто сыро может слишком?
Рекомендуем почитать на тему ОШИБКИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!!
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Аркан22
Конечно должно просохнуть все, просто недай бог что нить коротнет...
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
не дай Бог!!!а что значит емл?:)не знает тут никто?
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
кто-нибудт мыл моторный отсек?были ли подобные ошибки?
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
отпишись завтра заработало или нет. а то тоже собираюсь мыть.
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
хорошо!![censored] как бесит а((((друг как раз помыл свой туббованный чайзер!я всегда бмв хвалю всегда и везде!!и сегодня моют ,а я хвастаюсь,типа смотри какой красивый движок,верх инженерной мысли!и тут так...((((
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
где в инете нарыть материал по ошибкам?допустим eml что это такое?
    • Сообщений 5034
Тоже мою и частенько, пару раз без просушки заводил, ремень свистнет и хорош... Думаю просохнет и будет работать...
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=220083
похожая ошибка видимо!
    • На форуме с 10 04 2008, 14:41
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 седан, 320i, M52, МКПП
Месяц назад помыл двигатель, загорелся только чек, тяга пропало - затроил двиган. Залил свечу. Продул компрессором углубления где свечи обитают. Ошибка "чек" проподает через пару дней сама. У друга то же самое было.
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Не надо мыть мотор!!! В большенстве случаев это проблема, современные моторы это куча электроных блоков, модулей управления, датчиков и соответственно проводов и электроразъемов. Где и в чем из выше перечисленного застрянет вода и какой урон она принесет всегда большой вопрос и лоторея. На моей памяте 5 машин из них 4 иномарки и ваз 2115 каторый вообще после мойки двигателя сам заводился как только подключаешь клемму на аккумулятор. Не одна Автомойка на сколько я знаю не дает гарантий на осложнения каторые могут потом возникнуть, все под ответственность клиента потому как это не вставка замка каторую можно продуть воздухом и то как правило не полностью. Конечно приятно окрыть капот и увидеть чистоту, но разве вы это часто делаете лучше помойте свою ласточку снаружи и это точно все оценят. Мой совет НЕ ТЯНИТЕ ЭТОТ ЛОТОРЕЙНЫЙ БИЛЕТ!!! Если совсем уж не утерпеть отдрайте пластиковые защиты и протрите столбы вообщем все что сверху, притом сами и мокрой тряпкой а потом обновите их автокосметикой и это будет радовать ваш глаз.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
то есть получается не после продувки пропала ошибка,а сама по себе ?
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
учимся на ошибках!первый раз вообще без пробелм было)))
    • На форуме с 21 07 2007, 13:31
    • Сообщений 456
    • Авто: ///M3,е60 530
мою постоянно ,проблем не было ниразу,на предыдущих машинах тоже
неприятно когда под капотом грязь,Mikhail585
и никакая протирка тряпками не даст результата мойки :?
ПС пред. машины все bmw :)
    • Сообщений 402
    • Изображения: 18
deniSka
Да я понимаю, что тряпкой так не отдраешь как на мойке, и когда у меня были ВАЗ 2106 потом 2109 карб. я всегда поливал их из кархера и понимал что воде там не застрять а если и застрянет то это всего лишь разъем на коммутатор и трамблер и все! И если сгорит комутатор это даже сейчас 300р. А тут с одной диагностикой замаешься. Вообщем без обид :? ,но я просто хочу чтобы каждый кто еще не мыл двигатель, должен узнать разные мнения об этом и решить для себя ,мыть или не мыть :x . Еще раз повторюсь не у всех эта процедура проходит без последствий...
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
надеюсь отделаюсь прочисткой заслонки!!!
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
chekashov :
Ни один здраво мыслющий мойщик не возьмет на себя отвественность... :)
BMW- это диагноз.
    • Сообщений 24
    • Авто: e46 320
C утра сбросил аккумулятор,подождалмин 10!завожу,ошибок по EML и dsc нет!машина работает ровно,обороты набираются,но "чек" горит!!!
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
сейчас наверное скажут что ошибки с двигателя нужно стирать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
