    • На форуме с 17 02 2017, 12:13
    • Сообщений 77
Всем привет.
В общем беда такая, загорается гирлядна: eml + значок пробуксовки + восклицательный знак. И теперь еще и чек горит на постоянку)
Происходит это совместно с тем, что пропадает тяга, начинает вонять выхлопом в салоне.
Если заглушить, на какое то время это пропадает, потом приходит снова. Не зависимо от скорости, или продолжительности езды.
На сервисе приговорили клапан ХХ. В итоге, поменян клапан (bosh), вместе с ним заменен ДМРВ, сделали чистку дроссельной заслонки ну и потерли ошибки. Через, километров 30-40 - по новой. Повторно на сервисе сказали - "ну мы хз")
Топляк исключаем на 99%, т.к. заправки были на лукойле 95 экто и на тех 2, где заливаю не первый год.
Визиты в сервис грядут, но, может кто вылечил таки это, потому что судя по аналогичным темам на форуме, есть варианты от "подуть в разъем" до "обрыв в косе".
Мотор m54b25
Последний раз редактировалось Delrey 30 06 2020, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
А мотор наверно н54 ? Увидал))
    • Сообщений 77
Tartar, ага, 54b25, чет забыл сразу указать. Добавил позже.
Проверь на подсос
Чтоб наверняка приговорить бензонасос, надо вскрыть ЭБУ и проверить контакты под фишками... могут быть в масле от датчика распредвала
    • Сообщений 77
Так, ребят, подскажите как это проверить?
Особенно "подсос". ЭБУ я поищу на схеме, если до нее реально долезть - попробую.
download/file.php?id=51852&mode=view/IMG_3534.PNG
Рекомендуем почитать на тему Загораются ошибки: eml + букс + !
    • Сообщений 77
Кстати, забыл сказать, может, конечно совпадение (не думаю), но с первым прожигом гирлянды ошибок, у меня бортовой компьютер перестал показывать расход. Если все время он показывал, 10,5-12,5, то стало 0,0. За время всех приключений (2-3 недели уже) расход показывает 0,8.
Так это же не плохо... ::xa::
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Цитата:
ну и потерли ошибки
Их не тереть надо, а отрабатывать по ним...
Ппц,беги вообще с тех криворуких. Ну какой нахрен клапан хх,нахрена дмрв меняли? Небойсь еще и китай не рабочий поставили.
Емл в основном загарается из-за дросельной. Вообще это все гадание на кофейной гуще,едь к норм диагносту,пусть хоть расскажет че по ошибкам.
Что то помыли,что то потёрли... ::xa:: может поедет...
ничего диагностика не покажет окромя дросселя... лишняя трата денег
    • Сообщений 77
Сразу же и не определишь, что за сервис. Вроде раньше все норм делали, а как расширились, то такая вот диагностика.
Поеду к другим, само собой.
А дроссель вообще ремонтируемая вещь? Или только меняется?
Менять дорого, достаточно почистить, ну и раз в год повторить процедуру
Емл + букс
Дмрв, дроссель, либо подходящие к ним фишки. У самого была такая хрень из-за дмрв хелла. Купил оригинал, всё прошло.
    • Сообщений 77
Ну вот сам дроссель чистили. Причем сказали, что причиной он вероятно не был, т.к. состояние вполне себе. Клапан ХХ, поставили bosh, сразу отговаривали ставить Китай или с разбора, ссылаясь, дескать, качество хрень.
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
Ну пусть тогда прозванивают в мегоомах со снятой фишкой с мозгов и дроселем между пинами дроселя и об массу
deadmaus5 питание что ли просаживал? Врядли.. если ток показывал какие то не реальные значения меньше 10кг...
Показывало Овер 17) до появления ошибки она херастала шо ошалелая, ошибка пропадала с перезаводом) ну дня 4 ездил, пока новый не пришел) причем что хелла что вдо одной цены было.
bozman писал(а):
Под капотом слева чёрная коробочка с крышкой на шестигранниках под лобовым стеклом, открывается легко, главное посмотри внимательно как фишки снимаются, не отломи
    • Сообщений 713
    • Авто: 330i 330d
И при этом емл загорался? Странно. Я когда корча собирал,подкидывал воздухомер от 2.0(не спрашивайте нахрена) он показывал чет под 40,были слегка повышены обороты,была ошибка в моторнике,но емл я не разу не видел) не спорю :)
Не, емл загорался не из-за показаний) ибо на прогреве тоже завышен воздух по логике. Визуально я сравнил, в хелле была одна нить с конденсатором, в оригинале две. Я подумал из-за этого
    • Сообщений 77
Все благополучно разобрал и собрал.
Все хорошо там, никаких следов масла, сухо.
    • Сообщений 77
Это какая-то хрень...
Вчера, появилась надобность поехать. Проехал около 20 км. Тачка ехала, горела чеком, но ошибок не выкидывала. Сплевывала маслецо, дымила больше обычного, но тяга была и "типа ок".
Тачка постояла часа 2. Завожу - чек не горит. Проехал около 30 км, в пробочке постоял минут 10, по мкаду проехал 100+, все отлично. Чек не горит, не дымит, маслом почти не плюется, все четко...
Что за фигня, чего я на сервисе покажу теперь???
А кстати, как работает лог ошибок? Он пишет события или только если, например чек горит, то что-то есть в логе?
Delrey
Может погода влияет))) ну не хочется ей например под дождем мокнуть)))
    • Сообщений 77
Seneld писал(а):
Delrey
Фиг знает) Вчера возле корчей постояла, может они ей рассказали, что нельзя себя так вести...
А может такая фигня быть как-то связана с лямбдой? Прошлый хозяин вырезал каты и ставились 2 обманки (в мозг не лезли). Может они кончились? Или отходит чего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
