№76
15 09 2019, 16:41
popapogulala : вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает ?????
№77
15 09 2019, 17:35
рещил и остальное сполоснуть, в самом центре нашел склад желудей. причем дубов нигде нету где машина стоит.
№78
15 09 2019, 17:38
niko64 : popapogulala : вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает ????? ![]() ну мужик на ютюбе, сказал про это, https://youtu.be/3lVhcWu1-94 |
№79
15 09 2019, 18:03
popapogulala : niko64 : popapogulala : вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает ????? ![]() ну мужик на ютюбе, сказал про это, https://youtu.be/3lVhcWu1-94 Я про непонятные фразы твои....ты русский? |
№80
15 09 2019, 18:15
niko64 : popapogulala : niko64 : popapogulala : вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает ????? ![]() ну мужик на ютюбе, сказал про это, https://youtu.be/3lVhcWu1-94 Я про непонятные фразы твои....ты русский? верно понятнее рассказать : на катушках краска немного полопанная на швах. |
№81
15 09 2019, 22:11
если кто будет менять цилиндры в крыше, не пытаитесь их открутить там гайка 13,5мм и собственно я ее стачивал напильником на 13. ее типа вообще откручивать не надо, цилиндр снимается с шара. шас вообщем привентил цилиндры, проложил трубки. осталось только свинтить обратно гору шурупов причем так чтобы тряпка крыши внутри встала на свое место.
№82
15 09 2019, 22:48
закрыл вообщем пока так(все винты само собой обратно завентил, но тряпку подкладывать не стал. темно, завтра сделаю. и то непонятно как сделаю. как попасть в дырке в тряпке просто? думаю или кауойто клей, или двусторонний скотч или чтото думать с гвоздиками булавками?
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
№83
15 09 2019, 22:51
завтра продолжение этого гемороя. собственно запихать тряпку нормально, потом как то непонятно как извертеться чтобы трубки в блок прикрутить(нет чегото гибких отверток итп нигде) , и потом уже всякое доливание масла итд.
№84
16 09 2019, 00:10
niko64 : popapogulala : niko64 : popapogulala : вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает ????? ![]() ну мужик на ютюбе, сказал про это, https://youtu.be/3lVhcWu1-94 Я про непонятные фразы твои....ты русский? Он из Бельгии вроде Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№85
16 09 2019, 09:20
popapogulala : рещил и остальное сполоснуть, в самом центре нашел склад желудей. причем дубов нигде нету где машина стоит. Это что, свечи неплохо выглядят??? я думал мои плохо выглядят, а они в разы лучше выглядят. Закрутил до явного упора, это не динамометрическим ключом? |
№86
16 09 2019, 12:25
Smiggoro : popapogulala : рещил и остальное сполоснуть, в самом центре нашел склад желудей. причем дубов нигде нету где машина стоит. Это что, свечи неплохо выглядят??? я думал мои плохо выглядят, а они в разы лучше выглядят. Закрутил до явного упора, это не динамометрическим ключом? Мотор работает на масле))
№87
16 09 2019, 12:59
Smiggoro : popapogulala : рещил и остальное сполоснуть, в самом центре нашел склад желудей. причем дубов нигде нету где машина стоит. Это что, свечи неплохо выглядят??? я думал мои плохо выглядят, а они в разы лучше выглядят. Закрутил до явного упора, это не динамометрическим ключом? закрутил как на том видео, по ошушениям. чет я не понимвю как динамометрическим ключем пользоватся, лень разбиратся. |
№88
16 09 2019, 14:08
вот скажи, а зачем ты спрашиваешь советы, если делаешь "по ощущениям", а не так, как правильно?
№89
16 09 2019, 14:34
popapogulala : чет я не понимвю как динамометрическим ключем пользоватся, лень разбиратся. очень просто, если ключ правильный. Крутилкой на ручке выставляешь усилие необходимое и крутишь. В нужный момент ключ щелкнет Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№90
22 09 2019, 14:23
щас поиду порою крышу. может дособираю, на след неделе времени не будет, а погода хорошая, надо без крыщи ездить.
№91
22 09 2019, 14:25
на скорости явно чуствуется вибрация справой стороны, думаю надо балансировать колеса. и сход развал сделать в жругом месте. на парковке с полированным бетоном, когда кручу руль слышу визг шин, раньше такого небыло. и по дороге слышу звук резины больше чем обычно, причем с правли стороны. до ремонтов все было замечательно.
№92
22 09 2019, 14:28
руль при этом вроде разлип, шелкает немного замок на руле(тот что блокирует положение руля). и при повороте руля на градусов 10 вправо , чуство странное.может всеже рулевую рыть надо, но желания сеичас нету, и денег тоже. точнее я за эти деньги лучше на недельку в испанию сьезжу или в дом чтото куплю.
№93
22 09 2019, 14:48
в масле в трудодоступных местах
№94
22 09 2019, 15:43
может кто подскажет как снять заднюю панель "двери". немогу подлесть к винту. ну никак пока не получается. хоть всю крышу снимать чтобы до него достать.
гибкую отвертку нигде не нашел. |
№95
22 09 2019, 17:21
вообщем одна из трубок идеально идет между 2мя трубками что мне нужно заменить, прям (_! _). ни один шестигранник не лезет. да что там шестигранник, бит даже не лезет, уже часа 2 пытаюсь. сверху на фотке
№96
22 09 2019, 17:44
вообщем, снял эту черную штучку что не дает крутится клипсе. потом сложил крышу. отверткой прокрутил клипсу в положение открыто, потом отверткой же вытащил нужные мне трубки. щас буду запихивать новые.
№97
22 09 2019, 18:14
вставил также новые трубки. ура! защелкнул защелку с 20 попытки. щас буду собирать крепления
№98
22 09 2019, 18:32
Ахеренный орфоблог!
№99
22 09 2019, 19:14
понял что трубки идут немного нетак. откручиваю у цилиндра, у болта отпадает шляпка - _-. придется теперь еше и болт выкручивать без шляпки. думаю надо лучше всего выкрутить, чем новую резьбу.
как выкрутить? какимто образом проточить полоску на винте чтоб отверткой? |
№100
22 09 2019, 19:15
сижу вот думаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
