/ e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! на BMW
popapogulala :
вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает
????? ::36::
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
рещил и остальное сполоснуть, в самом центре нашел склад желудей. причем дубов нигде нету где машина стоит.
    • Сообщений 202
popapogulala :
????? ::36::
ну мужик на ютюбе, сказал про это, https://youtu.be/3lVhcWu1-94
popapogulala :
popapogulala :
????? ::36::
Я про непонятные фразы твои....ты русский?
    • Сообщений 202
popapogulala :
popapogulala :
????? ::36::
верно понятнее рассказать :
на катушках краска немного полопанная на швах.
    • Сообщений 202
если кто будет менять цилиндры в крыше, не пытаитесь их открутить там гайка 13,5мм и собственно я ее стачивал напильником на 13. ее типа вообще откручивать не надо, цилиндр снимается с шара. шас вообщем привентил цилиндры, проложил трубки. осталось только свинтить обратно гору шурупов причем так чтобы тряпка крыши внутри встала на свое место.
    • Сообщений 202
закрыл вообщем пока так(все винты само собой обратно завентил, но тряпку подкладывать не стал. темно, завтра сделаю. и то непонятно как сделаю. как попасть в дырке в тряпке просто? думаю или кауойто клей, или двусторонний скотч или чтото думать с гвоздиками булавками?
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
    • Сообщений 202
завтра продолжение этого гемороя. собственно запихать тряпку нормально, потом как то непонятно как извертеться чтобы трубки в блок прикрутить(нет чегото гибких отверток итп нигде) , и потом уже всякое доливание масла итд.
    • Сообщений 1941
popapogulala :
popapogulala :
????? ::36::
Он из Бельгии вроде
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
popapogulala :
Это что, свечи неплохо выглядят???
я думал мои плохо выглядят, а они в разы лучше выглядят.
Закрутил до явного упора, это не динамометрическим ключом?
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Smiggoro :
popapogulala :
::1:: Мотор работает на масле))
    • Сообщений 202
Smiggoro :
popapogulala :
закрутил как на том видео, по ошушениям. чет я не понимвю как динамометрическим ключем пользоватся, лень разбиратся.
    • Сообщений 283
вот скажи, а зачем ты спрашиваешь советы, если делаешь "по ощущениям", а не так, как правильно?
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
popapogulala :
очень просто, если ключ правильный. Крутилкой на ручке выставляешь усилие необходимое и крутишь. В нужный момент ключ щелкнет
    • Сообщений 202
щас поиду порою крышу. может дособираю, на след неделе времени не будет, а погода хорошая, надо без крыщи ездить.
    • Сообщений 202
на скорости явно чуствуется вибрация справой стороны, думаю надо балансировать колеса. и сход развал сделать в жругом месте. на парковке с полированным бетоном, когда кручу руль слышу визг шин, раньше такого небыло. и по дороге слышу звук резины больше чем обычно, причем с правли стороны. до ремонтов все было замечательно.
    • Сообщений 202
руль при этом вроде разлип, шелкает немного замок на руле(тот что блокирует положение руля). и при повороте руля на градусов 10 вправо , чуство странное.может всеже рулевую рыть надо, но желания сеичас нету, и денег тоже. точнее я за эти деньги лучше на недельку в испанию сьезжу или в дом чтото куплю.
    • Сообщений 202
в масле в трудодоступных местах
    • Сообщений 202
может кто подскажет как снять заднюю панель "двери". немогу подлесть к винту. ну никак пока не получается. хоть всю крышу снимать чтобы до него достать.
гибкую отвертку нигде не нашел.
    • Сообщений 202
вообщем одна из трубок идеально идет между 2мя трубками что мне нужно заменить, прям (_! _). ни один шестигранник не лезет. да что там шестигранник, бит даже не лезет, уже часа 2 пытаюсь. сверху на фотке
    • Сообщений 202
вообщем, снял эту черную штучку что не дает крутится клипсе. потом сложил крышу. отверткой прокрутил клипсу в положение открыто, потом отверткой же вытащил нужные мне трубки. щас буду запихивать новые.
    • Сообщений 202
вставил также новые трубки. ура! защелкнул защелку с 20 попытки. щас буду собирать крепления
Ахеренный орфоблог! :cool:
    • Сообщений 202
понял что трубки идут немного нетак. откручиваю у цилиндра, у болта отпадает шляпка - _-. придется теперь еше и болт выкручивать без шляпки. думаю надо лучше всего выкрутить, чем новую резьбу.
как выкрутить? какимто образом проточить полоску на винте чтоб отверткой?
    • Сообщений 202
сижу вот думаю
  • 330cia e46
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
