    • Сообщений 364
    • Авто: e46 touring 320D
Задрал ведерку на подъёмник так как появились посторонние звуки в ходовке. Обнаружил люфт левой шаровой. И отъебаные опорники задних амортикоф( что удивило недавно ставил лемф. Вообщем заказал рычаги М-тех оригу и опорники оригу с шайбами втулками и прочим добром так что ждемс прихода запчастей их замены и очередного сход -развала.
    • Сообщений 364
Пробег 497300, заменил передние нижние рычаги купил оригу м-тех ну сход-развал естественно.
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
Medwed :
G.S.A. :
Да, пропускная способность увеличится в разы....
Конечно)))) увеличилась и наконец закончилась борьба с конским расходом топлива ::xa::
Можно по подробней? А кат вырезан?
    • Сообщений 364
krokodill :
Medwed :
G.S.A. :
Это ж дизель сажевика нет давным давно, была банка до недавнего времени, зажевало гофру и плюс прогорела, было принято решение взять гофру трубу и сварить напрямик, выше писал об этом. Одна труба 45градусов, одна прямая и гофра.
    • Сообщений 364
Сегодня сделал очередное ТО. Пробег 498429.
Что сделано:
Масло двс 5w50 Mobil
Фильт масляный - оригинал
Фильтр топливный -оригинал
Фильтр воздушный -оригинал
Фильтр салонный - Filtron угольный
Клапан рециркуляции картерных газов - Swag
Масло Акпп Mobil 71141 без фильтра , фильтр менял в прошлый раз, забыл поставить магнит поэтому со съемом поддона и оригинальной прокладкой.
Хотел починить перетершуюся трубку кондея и поменять задние опорники, но из-за обстоятельств и нехватки времени пришлось отложить на следующий раз.
    • Сообщений 951
Ждём фотки 500000)))
Сам уже к 400к подхожу(мотор как у тебя), чет мой 91й начал часто просить внимания...
    • Сообщений 364
leenkon :
Все збс есть конечно нюансы машина не новая и каждодневно получает пиздов нормальных) но и обслугой стараюсь не обделять.
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
    • Сообщений 364
Пробег 498800 решил поставить таки проставки под задние опоры амортизаторов в качестве усиления кузова. Ну и раз уж полем купил новые оригинальные опорники прокладки под них и соответственно проставки. Так же заменил задние тормозные колодки. Подклинивавший в своё время суппорт и с левой стороны колодки сносились быстрее чем с правой.
    • Сообщений 364
499500 заменил передние колодки АТЕ и перебрал оба суппорта, с заменой поршней.
    • Сообщений 364
Обещанная фотка с конским пробегом 500000 км! За два года владения проехал 77000км, от машины до сих пор получаю удовольствие, вложено в неё конечно не мало за это время но оно того стоило!!! Ни разу не разочаровался в ней! Так что катаем дальше и смотрим сколько она ещё проедет)
    • Сообщений 3395
Medwed :
Поздравляю :cool:
    • Сообщений 364
Спасибо.
    • Сообщений 364
Пробег 500777 сдох двигатель :D . Началось все с незначительного стука в районе 4 цилиндра, как итог сломался коленвал. Мотор уже снял разобрал. Пока купил мотор с пробегом, турбу отправил на диагностику , форсы тоже, как вернётся обратно дособеру и воткну контрактник, свой двигатель буду восстанавливать.
    • Сообщений 18512
А почему не стал покупать новый блок с коленом?
пробег конечно зашибенский.
    • Сообщений 364
Тачка нужна быстро, поэтому сейчас решил подкинуть пока бу, и собирать нормальный.
    • Сообщений 3395
Огненно! За этот пробег даже вкладыши не менялись?
    • Сообщений 364
G.S.A. :
Да не там на 370 вроде лазили в мотор надо записи поднимать смотреть
    • Сообщений 364
И так мотор воткнул. Взял столбик у Джема. Попутно сдал в ребилд турбину, прокатал на стенде форсы, поменял на них распылители, все прокладки новые оригинал, помпа новая Skf. Двойная замена масла 5w40 Mobil. Проехал около 300км пока полет нормальный) Джему отдельное спасибо за быструю реакцию и отправку мотора!! Ну и за сам мотор), так же новые опоры ДВС лемфердер и починил трубку кондея.
    • Сообщений 3393
куда тебе его отправлял, если вы оба в мск? ::xa:: ::kor::
    • Сообщений 364
jiuced :
С Балашихи мне на работу
    • Сообщений 364
Днём позвонил через несколько часов мотор уже у меня лежал
    • Сообщений 364
Пробег 503000
Заменил масло Двс и топливный фильтр.
Масло 5w40 Mobil фильтра Mann.
    • Сообщений 577
    • Авто: Много разных
Свой мотор-то откапиталил?
    • Сообщений 364
Ycka :
Пока нет.
    • Сообщений 364
Давно ни чего не писал ) и так пробег 505000км
Заменил расходомер забавы ради брал бош
Заменил преобразователь тна турбу брал pierburg
Растонировал жопу и полностью затонировал тачку в кругу лобашем.
Ну и самое интересное конечно снял харман пердон ( в моем случае) и поставил нормальную музыку. Усилитель DSP best balance DSP 6L, моноблок Fan 400.1, акустика фронт SS-265B, тыловая F6.5c и сабвуферная головка SW-C10 Система подключена полностью поканально. Так же есть высокоскоростной Блютус что даёт возможность слушать музыку с телефона. Передние двери немного пришлось пильнуть Что бы влезли динамики, все остальное по штату. Для буфера сделали корпус стелс в заднюю правую панель над аккумом, он быстросъёмный как и оригинальная панель. Также есть отдельная регулировка громкости саба и общей громкости и переключение пресетов. Усилитель и проц встали в штатное место. Кто скажет колхоз идите на йух играет оч достойно и чисто. Шумку пока не делал так как буду ещё заморачиваться с покраской и не хочу что бы попортили. Как то так.
Комментарий к файлу: Управление громкостью
Комментарий к файлу: Усилок и проц
Комментарий к файлу: Буфер
Комментарий к файлу: Тонер
